Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Несколько Вопросов по УКНЦ
    Екатеринбург
    По умолчанию Несколько Вопросов по УКНЦ
    Пришли Мне, 2 машинки МС511 хочу проверить их на работоспособноть.
    1) на 220 вольт
    2) на 42 поьта
    Вопрос 1й. как загрузить в неё чего нибудь через магнитофонный вход?
    (распиновка и как выглядит процесс загрузки)
    пытался дать ей WAV с РСюка, не хавает.
    Вопрос 2й. Распиновка видео разъёма. (RGB) ?
    Вопрос 3й. Возможно ли её подгрузить с РС и как?
    Так же интерестны схемы.
    Привет!
    Проверка на рабочесть запускается при включении из меню "Тестирование", если не будет сбоев, ошибок, артефактов и зависонов за час, то судя по всему машина исправная.
    http://www.tis.kz/mc0511.html
    Здесь есть распиновка видео и документация...
    Как понимаю, одна машинка потенциально может стать моей? Фотки машин можно увидеть?
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/Sav2Wav.zip
    Штука конвертит SAV-файлы в УКНЦшный формат для загрузки с мафона. При загрузке через несколько секунд на экране появляется Loading и имя загружаемой программы. Сам процесс загрузки можно посмотреть в последней версии эмулятора УКНЦ.
    Всё здесь: http://www.emuverse.ru/wiki/УКНЦ
    Всмысле?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Екатеринбург
    Загрузка через Стык2 или Сеть через RS 232?
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да, можно. Требуется контроллер Net-RT11 и СА на УКНЦ. И софт само собой. Софт есть, а железа в широком доступе нет.
    Загрузка возможна, но софт придется писать самому - сейчас есть только загрузчик терминала для Линуха. Так же требуется проконтролировать чтобы сам Стык С2 был в наличии в УКНЦ (разъем распаивался везде, но контроллер - нет).
    Потребуется сделать железную часть для согласования и программную часть для обслуживания.
    С магнитофоном всё плохо, лучше заказать КМД УК, тогда и полноценную RT-11 можно загрузить:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...4674&&st=0
    Там же рядом и КНЖМД УКНЦ продается.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Наоборот, если, например, дисководы дохлые, а их надо как-то оттестить, то в таком случае единственный выход - магнитофон! Грузить MZTEST и вперёд! Я так свои флопы и настраивал. И всё уже сто раз было проверено, работает стабильно.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 25.02.2011 в 11:18.
    SID-Blaster/ZX
    А сколько софта под магнитофон? А вот под RT-11 с дисководом их огромное число...
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Или с магнитофона можно загружать любую RT-шную программу?
    Но всё равно гемор и того не стоит?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Любая прога, которой не нужна система (та же MZTEST, большинство игр) нормально работают с кассетника.
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    И сразу скажу, что гемора никакого (уже) нет. Торкнул шнур, получил wav, загрузил, довольный как слон
    SID-Blaster/ZX
    Рязань
    Это какие же игры на МС 0511 грузились с магнитофона БЕЗ системы ?
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.10.2011, 18:49
  2. Ответов: 20
    Последнее: 05.02.2011, 23:17
  3. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
  5. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
