Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ремонт Ленинград-1
    16 сообщений
    По умолчанию Ремонт Ленинград-1
    Пытаюсь запустить Ленинград-1
    Подскажите пожалуйста в какую сторону копать если
    при вынутых ОЗУ, CPU, ROM белый экран и TV держит синхронизацию
    при вставленном ОЗУ изображение как на фото
    при вставленных ОЗУ, CPU изображение аналогичное как на фото
    Украина
    Если процессор целый, смотрите что там с DD32.
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    С процессором, должно показывать примерно такую картинку.
    16 сообщений
    спасибо вечером буду проверять DD32
    хотел сначала добиться матрасс без CPU
    Украина
    sergey2b, Без CPU примерно вот такая как и у Вас картинка.
    16 сообщений
    спасибо, я был уверен что должен быть матрасс
    сегодня попробую вставить Тест ПЗУ и обычное ПЗУ
    16 сообщений
    попробовал вставить Тест ПЗУ, после ресета бордер пару раз меняет цвет и больше не чего не изменяеться.
    центральная часть все время остаеться такой же как на фото
    Украина
    Дык, тест бы и не заработал, у вас же процессор молчит.
    Пока матрас не появится тест ставить бесполезно.
    sergey2b, У Вас есть чем импульсы смотреть??
    Вот здесь есть мануал по отладке ленинграда со всеми осциллограмами
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=357062&postcount=2
    Что-то мне подсказывает что виноваты DD32-DD33
    Я когда свой ленинград делал, сравнивал осциллографом импульсы на 2-х платках
    На рабочем и нерабочем спектруме.
    Последний раз редактировалось sergei; 26.02.2011 в 04:25.
    16 сообщений
    осцилограф есть
    этот мануал читал
    я тоже так считал, до того как спрашивать на форуме, проверил с моей точки зрения обе рабочии, разве что поменять их неглядя
    16 сообщений
    Подскажите пожалуйста какой Тест ПЗУ лучше использовать ?
    у меня есть одно на радочем Л1 бордер выглядит как при чтении с магнитофона, звук из динамика и построчно закрашивает экран
    Подскажите пожалуйста почему в Л1 может не работать z80 LGS z8400b ps
    9641 куплен в магазине в котором пока мне не продавали битые детали
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    sergey2b, Самый лучший тест - это тест Андрея Харитонова. Скорее всего вы его и используете. Тестирует он долго примерно, минут 10-20 посидеть с тестом прийдется. В конце теста, в худшем случае он выдает ошибки. Буфера, озу. Если одно из двух неисправно.
  1. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  2. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  3. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
  4. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
