Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Специалист: прошивки ПЗУ.
  1. #131
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ещё одна прошивка Специалиста (и конфиг для эмулятора): http://bashkiria-2m.narod.ru/files/pk01m.zip (ссылка работает только если скопировать её, т.к. тут https, а ссылка http).
    Отличий от стандартного специалиста (в железном плане) не нашёл. После сброса, как обычно, пытается загрузить программу. Если отменить, грузит монитор и бейсик в ОЗУ, запускает монитор. Можно сразу перходить в бейсик (командой J), там уже есть программа, можно её запустить (RUN). Команды монитора как обычно (в основном): (D)ump (M)odify (F)ill (S)earch (J)ump (C)ompare (T)ransfer (O)utput (V)erify (I)nput.
    Есть ещё программатор на портах F000-F003, но пользоваться им неудобно (нужно ручками переслать в ОЗУ, надо знать откуда и куда, отдельные процедуры запускаются из монитора командой J, соответственно нужно знать точки входа).
    Последний раз редактировалось b2m; 04.04.2024 в 21:41.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    Alex_LG(04.04.2024)
  2. #132
    г. Одесса, Украина
    подскажите новичку , где взять все прошивки для специалист М на ру5 или ру3 . там 6 шт , оригинал есть у мика только на 5 рф2. А мест на плате 6. Запутался. И есть программы для игр на него? Будет он на 580вм1 работать?
  3. #133
    190
    121 сообщений
    Сначала давайте выясним какой объем ПЗУ нам нужен. Умножаем размер одной РФ2/5 (2716) 2 кБайта на количество 6. Получаем 12 кБайт. Наличие первой., а лучше и второй ПЗУ обязательно. Сначала напишете проверен ли компьютер на работоспособность. Для этого нужно знать тестировался ли комп тестом Рюмика. Отпишитесь, затем собирем Вам весь комплект - понадобится 6 штук ПЗУ, тип я указал выше.
  4. #134
    г. Одесса, Украина
    все детали есть , еще не запаивал и не проверял. тест рюмика - это типа тоже память с тестом? у меня версия платы с ру 5 и есть версия с ру3(но хочу поставить ру6 думаю пойдут). с чего начатль 2 первые прошивки как у мика подойдут для запуска-проверки?
  5. #135
    384
    346 сообщений
    да, ставится вместо первой ПЗУ
    http://www.специалист-пк.рф/Soft/test_m.rar
    пойдут, но не забудь что у РУ3 и РУ6 разводка питания разная. надо будет дорожки резать и провода паять если на плате значально не предусмотрено.
    для самого начала пойдет, но вариант не самый лучший. там монитор-1 (весьма обрезанный) и в остальных ПЗУ - бейсик. во вторую ПЗУ лучше прошить например вот это
    http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor2_2.rar
    ну а дальше - вариантов много, например приделать контроллер SD карты (вариантов несколько) и забыть магнитофон как страшный сон.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Одесса, Украина
    А есть уже проект контролера с сд карты для него? а бейсик не нужен? А какие программы для него подходят? Помню что некоторые от рк подходили.
  7. #136
  8. #137
    384
    346 сообщений
    и не один
    http://www.специалист-пк.рф/index4.html
    http://www.специалист-пк.рф/index30.html
    еще вот целая тема
    https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...itnykh-pk.html
    самый простой в смысле изготовления вариант - SDOS+плата на CH376, меньше всего паять.
    а бейсик не нужен?
    в ПЗУ - точно не нужен. он все равно из ПЗУ работать не умеет, при запуске копируется в ОЗУ и оттуда стартует. а в ПЗУ можно положить более полезные вещи.
    целый сайт же есть, там очень много всего
    http://www.специалист-пк.рф/index.html
    напрямую - нет, у РК системное ПЗУ (и все системные вызовы) на других адресах. но некоторые программы довольно просто адаптируются.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
