Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Специалист: прошивки ПЗУ.
  1. #51
    Выложил всё на сайт:
    http://www.pk-info.ru/specialist/fil.../SP580_ROM.RAR (113 Кб)
    ПЗУ SP580 и файл конфигурации для подключения в эмуляторе EMU.
    В каталоге Shemes - схемы модификации оригинального ПК Специалист, для загрузки и запуска ПО SP580
    http://www.pk-info.ru/specialist/fil..._Tape_SIDE1.7z (200 Mb)
    Первая сторона кассеты ПО от SP580:
    01 АЛЬБОМ СХЕМ (by SP580)
    02 JET SET WILLY (by SP580)
    03 SEX ALBOM Part-I (SP580)
    04 SEX ALBOM Part-II (SP580)
    05 TETRIS (by SP580)
    06 LAND (by SP580)
    07 KAIS (by SP580)
    http://www.pk-info.ru/specialist/fil..._Tape_SIDE2.7z (200 Mb)
    Вторая сторона кассеты ПО от SP580:
    01 BASIC (by SP580)
    02 AIR WAR (by SP580)
    03 TUTANKHAMUN (by SP580)
    04 TOMAHAWK (VERTOL) она же STRIKER (by SP580)
    05 EDIT_RAM (by SP580)
    06 DEBUG (DEBUG SP580) (by SP580)
    07 DISASM (C800) (by SP580)
    08 PING-PONG (TENIS) (by SP580)
    09 BASIC SP580 (Basic Micron)
    10 ЛАМПОЧКА
    11 TIP_TOP
    12 ШАШКИ
    13 TEST (ТЕСТ-ШУТКА)
    14 САМАГОН он же Перехват он же Box и т.п.
    15 НАРДЫ
    16 SPACEKING (AFGAN)
    17 PITON
    18 ДУШМАН
    19 УДАВЧИК он же Удав
    20 СКАЧКИ
    21 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
    22 УДАВ
    23 XONIX
    24 СОКРОВИЩА
    Запись была разбита на файлы, для удобной загрузки в эмулятор и поиска необходимой программы. Всё проверено на считывание в эмуляторе. Запаковано в 7Zip, внутри WAV 44khz, 16bit, Stereo.
    ПЗУ и кассету с записью программного обеспечения кооператива SP580 (г.Барнаул), оцифровал и предоставил - Алевтин Михайлович Ткачук (г.Слюдянка, Иркутская область). Низкий ему поклон, за сохранение оригинального ПО от SP580 по прошествии более 20 лет.
  2. #52
    г. Слюдянка, Иркутская обл.
    Добавил несколько программ для Специалиста Волкова
    https://yadi.sk/d/6n6p3vchmLLzw
    Последний раз редактировалось Байкал; 19.12.2015 в 14:30.
  3. #53
    Ufa
    8 сообщений
    Имею специалист экспресс. Решил вместо двух РФ2 и одной РФ4 поставить одну 27128. Немного изменил схему дешифрации и теперь по адресам С000-EFFF
    у меня выбирается ПЗУ. В ПЗУ залил загрузчик, монитор и бейсик.
    Так вот в процессе тестирования нашёл глюки которым у меня нет объяснения ...
    Сначала попытался протестировать ОЗУ командой:
    F0,7FFF,AA
    По этой команде монитор вылетает обратно в загрузчик. Хотя до 8000 вроде пользовательское ОЗУ ....
    Затем попытался уменьшить область
    F0,6FFF,AA
    C0,6FFF,AA
    Так вот последние около 128 байт не совпадают ...
    Это баг монтитора???
    Затем загружаю BASIC
    TD000,EFFF,0 (перемещаю по нулевому адресу)
    G0 (стартую)
    Всё нормально стартует, затем сразу ввожу
    PRINT "HELLO"
    снова глюк ...
    Это уже баг бейсика???
    Сначала гнал на исправность ОЗУ, затем на схему дешифрации.
    Затем просто подменил Emulator3000\Machines\Specialist\Specialist1.rom
    на свой ПЗУ.
    В итоге имею такие же баги ...
    С родными монитором и загрузчиком от эмулятора проблема та же ...
    F0,6FFF,AA
    C0,6FFF,AA
    Каие будут эти багам объяснения.
    Свой ПЗУ прилагаю.
    Ufa
    8 сообщений
    F0,3FFF,AA
    C0,3FFF,AA
    таже фигня, в эмуляторе тоже ...
  5. #55
    Уфа
    291
    217 сообщений
    F0,6FFF,AA
    C0,6FFF,AA
    Нет, это недостаток опыта
    Третий параметр это не байт, а адрес блока, с которым сравнивать надо.
    Т.е. тут сравниваются области 0-6FFF и AA-70A9.
  6. #56
    С1000,3FFF,AA
    работает.
    ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    А я и не сообразил. Аж удивился.
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    F0,7FFF,AA
    По адресу 7FFF и ниже находится стек. Вы его затираете.
  7. #57
    Ufa
    8 сообщений
    Точно, забыл уже всё :-) ...
    И бейсик после NEW работет нормально ...
  8. #58
    190
    121 сообщений
    В Специалисте Экспресс я когда-то использовал вот такую схему подключения ПЗУ. Работала. Можно, наверное и для ПЗУ большого объёма применить - изменить подключение к дешифратору.
  9. #59
    Ufa
    8 сообщений
    Я проще сделал, взял один элемент 3И-НЕ. На входы подал А15&A14 c 1 ноги DD20 К555ЛА8, и два сигнала выборки портов с 4 и 5 ноги DD36 К555ИД4. Выход - непосредственно на выбор ПЗУ.
  10. #60
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Достаточно просто сигналов с DD36 на /ОЕ (если конечно на CE сигнал чтения идёт, иначе конфликт будет при записи в эту область).
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
