Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 137
Тема: Специалист: прошивки ПЗУ.
  1. #61
    Ярославль
    Пару вопросов по ПЗУ специалиста МХ2.
    Что туда шить?
    Каким программатором для РС можно это зашить?
  2. #61
  3. #62
    190
    121 сообщений
    Что туда шить?
    Вот это. В дальнейшем она (прошивка) будет меняться. Пока в ней расположены: Монитор-4, BASIC "Практик", редактор, ассемблер "Практик", дизассемблер "Практик", вьювер flash-диска, ROM-диск пользователя: тест с цветными полосами, тест RAM-диска и ОЗУ (оригинальный 256 кБайт), музыкальная демка, Hex-редактор и адаптированный HardWareMan'ом для Специалиста_МХ2 тест Рюмика. Есть прошивка с тестами от меня и HardWareMan'а (по запросу выложу).
    Любым подключаемым к ПС. Я пользовался Wizard USB 77. Можно и flash-память использовать сравнив цоколёвку по схеме Специалиста_МХ2 вот этим.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.05.2013 в 18:51.
  4. #63
    г. Красногорск
    Конечно же нужна. Тест может работать при неисправном ОЗУ? Диагностику может выдавать на порты ВВ55 ? дублируя её звуком (обе возможности полезны при неисправной схеме видеовывода).
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    190
    121 сообщений
    Для отладки, наверное сложновато будет выбрать программу из ROM-диска при неисправному ОЗУ. Кажется RAMFOS не заработает и при отсутствии ОЗУ RAM-диска. И третье обязательное условие, остановиввшее много потенциальных пользователей Специалиста_МХ2, это наличие клавиатуры подключённой к ВВ55, или хотя бы резисторов подтяжки на портах клавиатуры ВВ55. Есть наверное ещё одна возможность запустить комп при минимуме деталей - записать адаптированный тест Рюмика. Если нужно могу выцепить из основной прошивки.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.01.2014 в 08:42.
  6. #65
    г. Слюдянка, Иркутская обл.
    Всех с Новым Годом,у кого-нибудь есть прошивка монитора MAGIK-Ж2 для Специалиста МХ? Спасибо.
  7. #66
    190
    121 сообщений
    Можно загрузить в эмулятор от b2m образ диска (вот этот). Там есть несколько Мониторов, в том числе и этот.
  8. #67
    190
    121 сообщений
    Если не смог вытащить программу, то напиши - помогу.
  9. #68
    Спасибо,мне бы распечатку,а коды я сам наберу в Отладчике и запишу на диск.Я запустил дисковод 3.25 на работающем Специалисте МХ .У меня есть адаптированный монитор под RAMFOS SP-580,хочу запустить Magik-Ж2.
  10. #69
    190
    121 сообщений
    Да ладно мне не жалко, вот бери, да и распечатки у меня нет. Объясню механизм получения кода, текста из любого odi файла - имиджа дискеты Специалиста_МХ. Вот здесь находится архив утилиты от самого автора Специалиста_МХ Афанасьева. Запускается на PC. Она позволяет просматривать odi имиджи, конвертировать файлы из них. Сам попробуй.
  11. #70
    Сам попробуй.
    Спасибо,я разобрался с диском,много программ и есть игрушки.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
