Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 137
Тема: Специалист: прошивки ПЗУ.
  1. #31
    г. Слюдянка, Иркутская обл.
    http://files.mail.ru/3AE923A2F6844619976AAE5C157FA53E
    Ссылка на файл.
    ---------- Post added at 06:12 ---------- Previous post was at 05:44 ----------
    http://files.mail.ru/55BDD629850E42839D82DCBDED07B0FB
    Посылаю второй файл, в % указан уровень записи.
    ---------- Post added at 06:18 ---------- Previous post was at 06:12 ----------
    http://files.mail.ru/72082A5C2071449F94AC839AC6277845
    Это ссылка на ПЗУ SP580
  2. #31
  3. #32
    HardWareMan
    Сейчас посмотрим...
    Ну вот и мониторы. Теперь надо проанализировать формат записи и декодировать кассеты.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 28.02.2013 в 20:14.
  4. #33
    Хорошо бы подключить загрузчик и монитор в эмуляторе, к примеру в EMU.
    Файлы с кассеты считываются, вот монитор SP580 отдельно (загрузка через Лик). Но через него, можно только считать файл.
    Нужны спецификации ПО от SP580, и они что-то добавляли из железа вроде.
    Последний раз редактировалось Alex_B; 01.03.2013 в 00:23.
  5. #34
    http://savepic.ru/4153261.jpg
    Вот ссылка на подключение ПЗУ,клавиатуры и программатора к "Специалисту" Волкова.
  6. #35
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Тут светодиод либо поменять катод-анод, либо не к +5в а на общий. Иначе гореть не будет.
  7. #36
    Да +5 нужно подать анод.Эта схемка из софта SP580/
    ---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:01 ----------
    Уточнение:Контрольные суммы, загрузчик C000-C7FF=5211; монитор F800-FFFF=0000
  8. #37
    HardWareMan
    Коды из моего поста имеют данные контрольки "ленты":
    я по второму блоку удивился даже - как так 0. Ан-нет, все верно.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 01.03.2013 в 09:34.
  9. #38
    Совпадают.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
    Это снимки с Эмулятора?Или есть просмоторщик?
  10. #39
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Пожалуйста. Только для чего там ВИ53 и вторая ВВ55 я не копал, поэтому они только "чтобы было".
    • Тип файла: rar SP580.rar (3.8 Кб, Просмотров: 257)
  11. #40
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по поведению директивы W на второй ВВ55 должен быть программатор.
    Сравнил биосы. Интересно, что п/п чтения байта стандартного Специалиста оставлена на своём месте и адаптирована для других адресов ВВ55 (видимо, чтобы работали программы от стандартного Специалиста, которые дочитывают свои данные с ленты). А вот по адресу п/п записи байта стоит RET.
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
    Каналы 0 и 1 таймера настроены на режим 3 (меандр) с делителями 1510h (5392) и 0С350h (50000), канал 2 на режим 0 (программный строб) с делителем 1. Если канал 1 это кадровый СИ то частота процессора должна быть 2.5МГц
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
