Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 137
Тема: Специалист: прошивки ПЗУ.
  1. #71
    Нам достался комп как на картинке в начале ветки, плюс в нем есть плата RAMFOS. ПЗУ 12k+4k здесь.
    Последний раз редактировалось Panther; 04.04.2014 в 21:26.
  2. #72
    г. Слюдянка, Иркутская обл.
    http://letitbit.net/download/18605.1...D0%A5.rar.html Вот этот же Специалист на фото.Качество хорошее.
  3. #73
    190
    121 сообщений
    Спасибо за фотки и дампы! Выложу на своём сайте фотки.
    На счёт дампов сомневаюсь, что только две последние RAMFOS. При переделке Специалиста_МХ и все пзушки должны быть с RAMFOSом. Сейчас объединю дампы и посмотрю в эмуляторе. Отпишусь потом.
    Байкал, может продолжим с контроллером дисковода? Афанасьев ещё разъяснения мне дал.
  4. #74
    190
    121 сообщений
    Да, неполный какой-то дамп. Всё вместе работает, но криво, цвета нет и зависает. Наверное это первые версии RAMFOSа. Нет ROM-диска пользователя. Нельзя просто нажать ВК при запросе даты. Вот скриншоты.
    Для нормальной работы в эти же пзушки можно записать приложенные мною файлы из архива (Ваш это spmx_old.rom). Лучше конечно использовать не только RAMFOS (первые 16 кБайт), но и ROM-диск пользователя. Для этого записать дамп в ПЗУ типа 27512 или подобную Flash. Остальные файлы из архива можно предварительно посмотреть в эмуляторе (подставляя вместо spmx.rom в папке Specialist).
ID:	47496   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #75
    Спасибо,а что нового он рассказал?Я сейчас решил использовать дисковод 5.25 ",сделал корпус,разместив в нем дисковод и блок питания от ПК.
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    http://letitbit.net/download/70348.7...01395.JPG.html
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    http://letitbit.net/download/33220.3...ст.rar.html
    Здесь еще один мой "Специалист"
  6. #76
    190
    121 сообщений
    Прекрасные фотки Специалиста Волкова на печатной плате, опубликованной в журнале "Моделист-конструктор". Помещу на заглавную страницу сайта вместе с фотографиями компьютера от самого Волкова. А где ж платка от МХ, куды спрятал?
  7. #76
  8. #77
    Плата RAMFOS и контроллер дисковода собраны на самодельной плате Специалиста с
    индексом М. http://letitbit.net/download/43749.4..._МХ.rar.html
  9. #78
    190
    121 сообщений
    Правильнее называть не платой RAMFOS, это ж название ОС, а селектором адресов.
  10. #79
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Нашёл у себя конверт от фирмы SP-580 и отсканировал содержимое для потомков:
    С уважением, Станислав.
  11. #80
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Прошу ногами не пинать, но ищу вот, для стандартной схемы Специалиста (причина - желание использовать ОЗУ по максимуму для результатов работы):
    1. ПЗУшный Бейсик с добавлением расширенной графики. Кассетная версия есть, но использовать с постоянным трансфером в ОЗУ не айс, да и смысла в этом нет. Всё равно под какой монитор, но лучше под третий. На поддержку последовательных файлов не надеюсь, но мало ли, мож допилили...
    2. ПЗУшный текстовый редактор, желательно поддерживающий КОИ-8 и работающий с Монитором-3 (который на трёх ПЗУ).
    3. Из невозможного - какую-либо базу данных. Тоже с ядром в ПЗУ.
    Просто поделюсь: дабы не курочить оригинал и, если приспичит, без боли всё вернуть обратно, сделал переходную платку под 27512. Получаются 4 вручную переключаемые страницы по 14-15К, в каждой возможна различная программная конфигурация.
    Как установилось: https://pp.userapi.com/c638630/v6386...mUGPtYHaL8.jpg
    Схема: https://pp.userapi.com/c637117/v6371...Xihg93wqjM.jpg
    Да, изврат Зато устанавливать/демонтировать запросто, без распайки бахромы из проводов.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
