Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 172
Тема: IPVC - графический контроллер для ZX-BUS
  1. #41
    80
    37 сообщений
    БК-0010, что в Сети нашел, то и использую.
    А ты можешь приаттачить файл в сообщение?
  2. #42
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
  3. #43
    S.Pb
    IanPo, насамделе, сцылки, что дал бриз - это частное мнение alco, и не более
    Устоявшегося стандарта нет, ввиду почти полного отсутствия софта поддерживающего расширенные видеорежимы. Пока alco заведовал анрилом, он переставлял биты в #EFF7 как хотел. Действительно мультиколор раньше был на D0, но alco зачем-то повесил туда 16 color, а мультиколор перекинул на D5. От alco же есть и единственная программа использующая аппаратный мультиолор - Hexagonal Filler. Я не уверен что во всех архитектурах поддерживают то, что в своё время alco намутил. Например у DDp на D5 был гигаскрин. Но по большому счёту ввиду почти полного отсутствия софта - это особой роли не играет. Единственное, что имеет значение - это чтоб видеорежимы оставались развитием родного спековского экрана, и при этом ещё непременно были масштабируемыми по параметрам. Из существовавших ранее, этим требованиям удовлетворяют только мультиколор, флешколор, 16колор (512х192 и гигаскрин - это не видеорежимы, а модификаторы видеорежимов, т.к. применимы к любому видеорежиму). Видеорежимы 384х304 alco, и 512х240 CP/M Profi хотя и можно причислить к развитию спековского экрана, но они абсолютно не вписываются в сетку масштабирования спековского экрана, поэтому о них можно сразу забыть, как о неудачных экспериментах. На сегодняшний день, единственной вменяемой системой построения сетки видеорежимов отвечающей вышеизложенным требованиям, является архитектура Хiмеra. Только в этой архитектуре может быть обеспечена полная программная совместимость с имеющимся софтом, удобное управление видеорежимами, простота их схемотехнической реализации и возможность работы спековского софта под ОС. Поэтому могу предложить как основу взять именно эту архитектуру, чтоб получить скелет сетки видеорежимов, а потом на этот скелет можно уже наращивать всякие примочки ускорителей. Управление описано здесь: http://zx.clan.su/forum/7-57-1 Если ты согласен с предложением, пойдём дальше.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2011 в 03:09.
  4. #44
    Симферополь
    Пробовал сделать развертку 25175000/800/629=50,03 Гц - монитор не полностью понимает, некоторые верт.линии двоит.
    чтобы не двоило - юзать надо экран в его родном разрешении. если монитор у тебя например 1280 на 1024 то в любых других разрешениях - выглядеть все будет просто угребищно. для более менее адекватного отображения ретро компов - надо искать мониторы с нативными 640 на 480 или 800 на 600. в остальных вариантах - качества не будет. Проверяется кстати легко - запустите любую 3д игруху ПэЦэшную настраивая ее под разные разрешения а потом поставьте для нее - родное разрешение моника. и удивитесь насколько коряво показывает не родное разрешение.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #45
    80
    37 сообщений
    balu_dark, он верхнюю половину экрана двоит, а нижнюю - нет. И ручной подстройкой исправить невозможно. А родное разрешение 1920х1200 = (640*3)х1200, т.е. двоить не должно по идее. Про режим монитор пишет 800х600@50, т.е. думает, что в строке 1024 точки при 800 отображаемых.
    В общем, не поддерживает.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    БК-0010, у меня от тетрапортов с головой плохо становится. Очень уж сложно. Понадобится - я переделаю, всего лишь прошивка все-таки.
  6. #46
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    IanPo, насамделе, сцылки, что дал бриз - это частное мнение alco, и не более…
    Не надо гнать велосипед! Во первых биты переставил DeathSoft, когда приводил в порядок UnrealSpeccy. Из каких соображений это сделано я не знаю, но тем не менее AlCo с этим согласился и переделал свои программы! Во вторых, эти биты поддержаны как минимум ещё двух клонах — в Pentagon 1024 SL 2.2 и в PentEvo! А следовательно это уже не частное мнение AlCo, а «стандарт» который поддержан другими производителями РЕАЛЬНОГО железа! А не просто эмулятором несуществующих концепций
    IanPo, очень настоятельно рекомендую прислушаться к здравому смыслу, и поправить биты как описано выше.
  7. #46
  8. #47
    80
    37 сообщений
    breeze, я сделал по твоему совету.
    Вот результат.
  9. #48
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Вот результат.
    спасибо. так же оно и на моём PentEvo выглядит
  10. #49
    S.Pb
    Бриз не знает, что в оригинальной прошивке от КоЕ в Пентагоне 2.2 режима мультиолор вообще небыло , а был он только в прошивке от DDp, и включался совсем по другому, а разрядом D5, как я уже указывал выше, у DDp включался Gigascreen . Что касательно прошивки Пентево, то в официальном руководстве от NedoPC нет ни слова об управлении видеорежимами через порт #EFF7 . Но насамделе это и не важно, т.к. подчёркиваю повторно архитектура Хiмеra обеспечивает полную совместимость с существовавшим ранее железом! Просто breeze, ввиду своей абсолютной некомпетентности в железе, этого не понимает
    Насамделе, это только сложно написано, а реализуется всё просто:
    1) Видеопорт для совместимости со старым железом разделён на две половинки, которым соответствуют следующие группы разрядов:
    - младшая группа разрядов - Lo: D0, D1, D5, D6. Дешифрируется: 1110111xxxxx0111
    - старшая группа разрядов - Hi: D2, D3, D4, D7. Дешифрируется: 111011x0xxxx0111
    Таким образом, для старого софта, юзающего режимы мультиолор и 16колор управление остаётся прежним, а для нового открываются широкие возможности, при том с сохранением совместимости со старым железом (т.е. с Пентагоном 2.2).
    Для нового софта, работающего с новым железом, и использующего все его возможности, управление видеорежимами осуществляется записью в единственный порт #EEF7 (ессно, что в старом железе новые возможности не поддержаны и корректно работать не будут).
    2) Системный порт тоже разделён на две половинки:
    - младшая группа разрядов - Lo: D0, D1, D5, D6. Дешифрируется: 1110110xxxxx0111
    - старшая группа разрядов - Hi: D2, D3, D4, D7. Дешифрируется: 111011x1xxxx0111
    Таким образом, для старого софта, юзающего #EFF7 управление остаётся прежним, а для нового открываются широкие возможности, при том с сохранением совместимости со старым железом (т.е. с Пентагоном 2.2).
    Для нового софта, работающего с новым железом, и использующего все его возможности, управление системными функциями осуществляется записью в единственный порт #EDF7 (ессно, что в старом железе новые возможности не поддержаны и корректно работать не будут).
    Т.е. для программистов, при работе с существовавшим ранее функционалом рекомендуется использовать #EFF7, а при работе с новым функционалом - для управления видеорежимами - #EEF7, для управления системными функциями - #EDF7.
    Использование единственного порта для управления видеорежимами сделано специально для ускорения переключения видеорежимов при использовании на одном экране сразу нескольких видеорежимов.
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
    Вот результат.
    попробуй с D0, это наверно не переделанная версия программы, выпущенная ещё до того как alco полез биты менять
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.04.2011 в 22:54.
  11. #50
    80
    37 сообщений
    breeze, так я и говорю, нормально все
    БК-0010
    Это как раз переделанная под D5, она нормально работает.
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
  1. Графический редактор ZX-картинки на PC
    от Dr.Lion/RSM в разделе Графика
    Ответов: 45
    Последнее: 21.06.2014, 17:31
  2. VIC-20 и графический редактор для него!
    от КАСик в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.09.2010, 17:59
  3. Нужен ли спеку графический ускоритель?
    от Keeper в разделе Изображение
    Ответов: 202
    Последнее: 14.09.2008, 10:18
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
  5. Лучший графический редактор
    от sinn_dtr в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 15.02.2005, 11:42
