Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 240
Тема: DNA OS
  1. #71
    Харьковская обл.
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    Попробую разобраться во всём неспеша.
    Выяснил,что если на винчестере создать только один основной раздел во второй записи таблицы разделов, то WDC его не видит и отключает винт.
    судя по всему раздел основной и первый( точно не скажу так как делал на маке)
    Так что предположительно у Вас дополнительный раздел во второй записи таблицы разделов.
    Добавил в программу установки выбор раздела для установки - основной или дополнительный.
    При выборе основного раздела DNA будет устанавливаться в основной раздел в первой записи таблицы разделов (раздел HDD_M0, т.е. также,как делает предыдущая версия программы установки).
    При выборе дополнительного раздела DNA будет устанавливаться в дополнительный раздел,в первый логический диск (т.е. раздел HDD_M4).
    Походу дела прога является ешё и тестом - при отсутствии в первой записи таблицы разделов основного раздела - т.е. если на винчестере только дополнительный раздел - то после выбора установки в дополнительный раздел появится сообщение "ошибка чтения бут-сектора", после этого надо выбрать пункт - "повторить установку", и опять выбрать винчестер (master/slave) и установку в дополнительный раздел, после чего процесс установки пойдет дальше(без этого сообщения).Если на винчестере есть и основной раздел и дополнительный раздел,то этого сообщения не будет и установка будет проведена в дополнительный раздел.
    У Вас этого сообщения предположительно не должно быть.
    Перед запуском программы установки обязательно убедитесь,что при выборе раздела HDD_M4 (это дополнительный раздел) каталог этого раздела отображается нормально - т.е. нет мусора и видны названия файлов.
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Ведь WDC сначала проверяет дополнительный раздел и если его нет - отключает винт - хотя при этом есть первый основной раздел.
    И только если имеется дополнительный раздел, тогда по кнопкам 2 и 3 ищется основной
    Т.е. с винтом, на котором один основной раздел WDC _НЕ РАБОТАЕТ_, так как не найдя дополнительный раздел , она отключает доступ к винту
    Судя по поведению WDC очень похоже, что на винте именно дополнительный раздел (хотя и первый по счету) - попробуйте тогда просмотреть его, обратившись в DNA к разделу HDD_M4
    WDCv1.1 проверяет в начале все разделы на наличие кода раздела(+4) = #05/#0B/#0C/#0F.
    Запуск происходит с записи которая подошла по этому условию первой, либо с доп. раздела если не найдено ни одного основного раздела. Исключение составляет ситуация когда запись указывает на доп. раздел и имеет тип = #05/#0B/#0C/#0F! Тогда запустится первым доп. раздел.
    Разделы всегда проверяются на принадлежность к FAT32. (Полная дока по FAT32:"FAT: General Overview of On-Disk Format")
  3. #73
    Харьковская обл.
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    А на винте имеется раздел с FAT32?
    Таки да.
    Ну в таком случае можно пробовать
    Токо для Scorpion+SMUC надо сначала запустить бэйсик DNA_SMUC.B (для сборки ядра с драйвером контроллера SMUC) и переименовать файл HIMEMORY.DNA в hIMEMORY.DNA
  4. #74
    Владимирская обл.г.Радужный
    Чё то не понял про скорпион и запуск файла DNA_SMUC.B? как я вижу описание не то что не полное, а вообще пипец что описывает...
    Несколько не по теме: WDC отказался видеть винт разбитый на 2 логических раздела с фат 32, причём винт разбивал уже на писюке.Видимо несколько путаница в терминах обозначающих разделы, от этого и недопонимание.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  5. #75
    Харьковская обл.
    Это я для sv - у него в подписи указано - Scorpion - соответсвенно - запустивши DNA с той дискеты и обратившись к винчестеру - он ничего не увидит (так как на дискете ядро для Nemo-IDE) и придеться нажимать пробел для прерывания процесса
    А в новом описании - как раз про это есть - см. раздел 8.Настройка системы
    Там сказано что для SMUC и ATM надо подготовить ядро с нужным драйвером(путём запуска бэйсик-файлов DNA_SMUC.B и DNA_ATM.B соответственно) - а на дискете ядро с драйвером Nemo
    Т.е. тем товарищам, у которых Спектрум с контроллером Nemo этого делать не нужно -а сразу запускать DNA0458.B
    Раз Budder говорит, что WDC просматривает все 4 записи в таблице разделов, а Ваш винт не виден, а также учитывая результаты экспериментов, указанные выше, можно предположить, что в процедуре автонастройки на разделы в WDC закралась ошибка
    А как с этим винтом ведёт себя DNA?
    Вы пробовали просматривать разделы HDD_M0 и HDD_M4?
  6. #76
    Саратов
    не,спасибо,у меня смука нету .
    я на пент1024сл с немоиде ставить буду (всё никак не доберусь-горю на работе …).
    пока времени хватило только вдц с сидиромом заюзать…работат…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  8. #77
    Харьковская обл.
    По умолчанию Начали поступать баг-репорты...
    При записи файла .TRD с CD/DVD-диска на дискету/рам-диск обнаружился ГЛЮК!!! - Т.е. фактически было нельзя записать trd-шник на дискету(можно было, если на CD/DVD-диске присутствует файл EXTEND.TXT)
    У меня работал TRD2DISK с CD-ROM-ом без ошибок, потому что на том диске, который постоянно торчит в DVD-приводе, в корневом каталоге имеется файлик EXTEND.TXT, и соответственно, я её не наблюдал - а вчера попробовал с другим диском (без указанного файлика) - и сразу заметил
    Вот исправленный TRD2DISK.SEP
    Петрозаводск
    В WDC всё работает как задумано ;D
    Просто есть куча особенностей: на основной радел происходит проверка всех 4х записей, но при условии что нет записей указывающих на цепочку лог. разделов находящихся до записи кажущей на основной раздел (причём не имеет значения что за ФС на этих лог. разделах). Сами же лог. разделы находятся только когда на них кажет 2я запись, вложенность допускается тока до 4х, т.е. если не будет найден лог. раздел с FAT32 при проверке первых 4х секторов цепочки SMBR.
  10. #79
    Харьковская обл.
    Поскольку никто так и не обосновал нужность 16-ти мегабайтных разделов FAT12 на HDD, то я убрал из ядра поддержку FAT12 - освободилось аж 600 байт! И теперь можно собирать ядро с CHS (это может понадобиться для некоторых флэш-карт)
  11. #80
    310
    115 сообщений
    Ну на винте FAT12 действительно не нужно. Но на дискетах-то оная просто необходима!
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
