Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 240
Тема: DNA OS
  1. #131
    Саратов
    ааа...вон откуда ноги то растут...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Харьковская обл.
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    По поводу записи трд на дискету - надо проводить дополнительные эксперименты - вот придумал 3 варианта
    1) - отключить использование сиспеременных трдос, которые в TRD2DISK внутри и использовать те, которые в памяти остаются от глюка
    2) - внести в TRD2DISK сисперем трдос из Глюка
    Вариант 1 не работает - после отключения сисперем трдос, которые внутри TRD2DISK при запуске трд наблюдаются спецэффекты
    Вариант 2 - не обнаружил сисперем трдос на диске с исходниками GLUK6.3R - поэтому пока не попробовал
    Добавлено через 11 минут
    Можно сделать спецверсию DNA с измененной проверкой и предположительно тогда можно будет заходить из DNA в подкаталоги, созданные в WDC
    Не, не работает - после отключения проверки вместо содержимого подкаталога мусор - так как wdc кроме того , что не создает первый элемент с именем одна точка,
    так еще и во втором элементе (с именем две точки) не указывает ни номер кластера ни атрибуты подкаталога (бит 4) - т.е там чисто бутафорский второй элемент, а драйверу фат нужны эти данные, поскольку их нет - то всё...
    Последний раз редактировалось Zet9; 13.02.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
  3. #133
    Курск
    на сколько помню, переменные пересоздаются вызовом подпрограммы в тр-дос
    резунойд.
  4. #134
    Саратов
    ок,похоже не видать мне щастья с распаковкой на дискеты-видать таки комп у меня кривой...ну и пох-связка dna+wdc,для этих целей вполне юзабельна.
    к автору другой вопрос: нельзя ли както увеличить допустимое количество файлов в каталоге (фат32) ?
    у меня на винт залиты все игры с вирта,а там,по некоторым буквам (Т например),очень много файлов в каталоге,и dnа непоказывает их все.
    впринципе можно опять таки воспользоваться помощью wdc (оно видит все файлы в каталоге),но это уже несколько геморойнее,чем запись на реал дискеты.
    т.е. в dna разворачиваем на рамдиск wdc,грузим его с рамдиска,удаляем файлы с рамдиска (wdc неумеет мгновенно перезаписывать рамдиск поверх,в отличие от dna),разворачиваем (wdc делает это мееедддллееннооо,если из trd) игру (scl быстрее) на рамдиск,и только затем грузим игру с рамдиска.
    короче опять "гланды через #опу",токо в более изощрённой форме.
    Последний раз редактировалось sv; 18.03.2009 в 11:18.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Харьковская обл.
    Там если в каталоге файлов больше чем 256 - надо открывать такой каталог на левой панели - тогда будет доступно 484 файла (вроде -бы плюс минус несколько) - и еще при этом затирается каталог для правой панели - ( поэтому если потом перейти на правую панель, то надо перечитать каталог кнопкой R) - но для Вашей задачи - запись трд на дискету - правая панель не нужна - так что всё ОК) - Да просто для сведения - на правой панели доступно 228 файлов.(И ещё в одной из более ранних версий DNA_SHELL было 512 файлов на левой панели и 256 на правой - могу эту версию поискать и сюда выложить)
    Насчет проги trd2disk -ещё не всё потеряно - потом ещё собираюсь попробовать вот те 2 варианта - (когда время будет)
    А если глобально добавлять количество файлов - например до 768 или до 1024 - то просто так не получиться - надо переносить каталоги в страницы верхней памяти и т.д.)
  6. #136
    Саратов
    По умолчанию хе хе..
    к вышеозначеной проблеме,с запарыванием дискет..
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-141-11361-16-1254414588
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  8. #137
    Харьковская обл.
    А ларчик просто открывался...
    Что теперь? Добавить в TRD2DISK/SCL2DISK отключение турборежима?
    Токо я не знаю как это сделать на Пентагоне 1024SL v2.x
  9. #138
    Саратов
    ну,как говоритсо,хозяин-барин))..
    но,имхо,растурбирование надо делать тотальным (твик на этапе инсталяции,или уже в установленой системе),а не только на время работы дисковых утилит.
    что до меня,так мне лично,по функционалу,больше импонирует dna,бо есть копирование с cd на hdd,и быстрое развёртывание trd на рамдиск,без предварительной подготовки оного.
    ---------- Post added at 02:55 ---------- Previous post was at 02:39 ----------
    с другой стороны,в wdc,не надо иметь на винте ненужный трд чтобы снять образ с дискеты,и есть интересный формат запуска прог непосредственно с винта.
    даа...вот и выбирай))..
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    которое не
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=226144#post226144
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Рязань
    out #eff7,#10
