Показано с 1 по 10 из 240
Тема: DNA OS
    Aleksey Tarasow (2:5053/51.4)
    По умолчанию DNA OS\
    Привет Dima!
    Ответ на письмо Dima Bystrov от Aleksey Tarasow:
    AT>>>> Было бы замечательно, если бы на умела работать с контролером
    AT>>>> Профи.
    DB>>> а что это за контроллер?
    AT>> :) Это контролер IDE устройств созднаные в фирме Кондор, для
    AT>> компьютера Профи+. В версии 5.0 контролер уже был интегрирован на
    AT>> мать. Hо можно подключить к любому спекки как отдельную плату. Если
    AT>> не ошибаюсь - это самый первый контроллер IDE для спекки, и один из
    AT>> самых удачных.
    DB> полагаю, сейчас это чудо уже не найдёшь...
    DB> отлаживать проблематично
    Это чудо есть у меня, и на любом профи 5.х Кроме того, если верить людям (я сам не железняк) его очень легко повторить.
    DB> там нельзя адреса перебросить, чтобы было похоже на SMUC или Nemo?
    Вот описание портов, может поможет.
    ОПИСАHИЕ ПОРТОВ КОМПЬЮТЕРА PROFI,PROFI+,PROFI 2+
    Основная периферия в длинной адресации для PROFI,PROFI+,PROFI 2+
    ююююююююююююююююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю юююююююююююююю
    Длинная адресация действительна во всех режимах работы PROFI,PROFI 2+
    /w - означает,что порт доступен по записи
    /r - означает,что порт доступен по чтению
    тээээээээээээээээээээЯ
    Е CPM=0/1 & ROM14=0/1Е
    Йэээээээээээяээээээээээээ ээээээээяэээээээээєээээээ В
    ї часы "AS" ( номер регистра ) /wї FFFF ї
    фюююююююююююююююююююююююю юююююююююююююююююющюююююю А
    ї порт CMR1 ( D0-D7 смотри ниже ) /wї DFFD ї
    ї музукальный сопроцессор ( даные ) ї BFFD ї
    ї музыкальный сопроцессор (номер регистра) ї FFFD ї
    ї часы "DS" ( данные ) ї FFEF ї
    ї свободные адреса A8-A12 ї **** ї
    ї порт CMR0 ( D0-D5 смотри ниже ) /wї 7FFD ї
    ї по остальным адресам обращение запрещено ї .... ї
    ї ї ї
    °юююююююююююююююююююююююю юююююююююююююююююю±юююююю Ф
    Примечание: назначение портов CMR0,CMR1 будут описаны ниже
    Основная периферия в короткой адресации для PROFI,PROFI+,PROFI 2+
    ююююююююююююююююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю ююююююююююююююю
    ( основная адресация для режима SINCLAIR )
    Е CPM=0 & ROM14=0 Е
    Йэээээээээээяээээээээээээ ээээээээяэээээээээєээээВ
    ї порт "FF"/r часы "AS" /wї FF ї
    фюююююююююююююююююююююююю юююююююююююююююююющююююА
    ї клавиатура D0-D4(D5)/r;бордюр D0-D2 /wї ї
    ї чтение МГ D6/w; запись МГ D3 /wї FE ї
    ї BEEPер D4 /wї ї
    ї смотри "регистры муз.сопр." ї*FD ї
    ї свободно ї FB ї
    ї свободно ї F7 ї
    ї часы "DS" ї DF ї
    ї ВГ93 (trdos=1) ; ВВ55 (trdos=0) - рус ї 7F ї
    ї ВГ93 (trdos=1) ; ВВ55 (trdos=0) - порт C ї 5F ї
    ї ВГ93 (trdos=1) ; ВВ55 (trdos=0) - порт B ї 3F ї
    ї ВГ93 (trdos=1) ; ВВ55 (trdos=0) - порт A ї 1F ї
    ї**RQ ВГ93(trdos=1);см.порт "FF"(trdos=0)/wї FF ї
    ї по остальным адресам обращение запрещено ї .. ї
    °юююююююююююююююююююююююю юююююююююююююююююю±ююююФ
    Примечание:
    1) назначение регистров ВГ93 совпадает с написанными ниже в таблице;
    2) назначение портов FE, FF ( системный регистр RQ ВГ93 ) будет опи-
    сано ниже.
    для компьютеров PROFI,PROFI+,PROFI 2+
    Е CPM=1 & ROM14=0 Е
    ї порт "FF"/r; часы "AS" /wї FF ї
    ї чтение МГ D6/r; запись МГ D3 /wї FE ї
    ї BEEPер D4 /wї ї
    ї свободно ї FB ї
    ї свободно ї F7 ї
    ї часы "DS" ї DF ї
    ї регистры ВГ93 - регистр данных ї 7F ї
    ї регистры ВГ93 - регистр сектора ї 5F ї
    ї регистры ВГ93 - регистр дорожки ї 3F ї
    ї регистр команд /w ,состояния /r ВГ93 ї 1F ї
    ї **RQ ВГ93 - системный регистр ї BF ї
    ї ї ї
    Примечание: назначение портов FE,системного регистра см.ниже
    Расширенная периферия в короткой адресации
    только для компьютера PROFI 2+
    эээээээээээээээээээээээээ эээээ
    Все порты, выбирающиеся по длинным адресам работают и при
    включенной короткой адресации(напр. порты CMR0,CMR1 могут в этом
    режиме выбираться и по коротким и по длинным адресам ).
    Е CPM=1 & ROM14=1 Е
    ї часы "AS" - номер регистра /wї FF ї
    ыээээээээээээээээээээээээ ээээээээээээээээээ»ээээЩ
    ї чтение МГ D6 /r;запись МГ D3 /wї FE ї
    ї BEEPир D4 /wї ї
    ї модем "condor" (внеш.адр) ї FB ї
    ї таймер ВИ53/2 (внеш.адр) ї F7 ї
    ї порт рус ВВ51 (COM1) ї F3 ї
    ї порт рус ВИ53/1 (COM1) ї EF ї
    ї порт винчестера IDE ї EB ї
    ї порт рус ВВ55 ї E7 ї
    ї регистр данных ВГ93 ї E3 ї
    ї часы "AS" (неосновной адрес) /wї DF ї
    ї модем "condor" (внеш.адр) ї DB ї
    ї таймер ВИ53/2 (внеш.адр) ї D7 ї
    ї регистр данных ВВ51 (COM1) ї D3 ї
    ї регистр канала 2 ВИ53/1 (COM1) ї CF ї
    ї порт винчестера IDE ї CB ї
    ї порт ВВ55 ( порт C ) ї C7 ї
    ї регистр сектора ВГ93 ї C3 ї
    ї часы "DS" ї BF ї
    ї модем "condor" (внеш.адр) ї BB ї
    ї таймер ВИ53/2 (внеш.адр) ї B7 ї
    ї регистр управления контроллером ї B3 ї
    ї регистр канала 1 ВИ53/1 (COM1) ї AF ї
    ї порт винчестера IDE ї AB ї
    ї порт ВВ55 ( порт B ) ї A7 ї
    ї регистр дорожки ВГ93 ї A3 ї
    ї часы "DS" (неосновной адрес) ї 9F ї
    ї модем "condor" (внеш.адр) ї 9B ї
    ї таймер ВИ53/2 (внеш.адр) ї 97 ї
    ї аналогично B3 (COM1) ї 93 ї
    ї регистр канала 0 ВИ53/1 (COM1) ї 8F ї
    ї порт винчестера IDE ї 8B ї
    ї порт ВВ55 ( порт A ) ї 87 ї
    ї регистр команд ВГ93 ї 83 ї
    ї свободно ї 7F ї
    ї свободно ї 7B ї
    ї свободно ї 77 ї
    ї свободно ї 6F ї
    ї свободно ї 5F ї
    ї системный регистр **RQ93 ї 3F ї
    ПРИМЕЧАHИЕ: (COM1) означает,что данный адрес относится к COM- порту.
    ээ Control Memory Registers ээ
    CMR0 EQU 07FFDH - Sinclair 128 register
    CMR1 EQU 0DFFDH - CP/M register
    Значение разрядов порта CMR1.
    УююююІюююююююІююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю ююююююююююююююЮ
    ї D0 ї SEGA3 ї ї
    ї D1 ї SEGA4 ї Hомер проецируемой страницы памяти ( строка ) ї
    ї D2 ї SEGA5 ї ї
    фюююющююююююющююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю ююююююююююююююА
    ї ї ї Выбор положения окна проецирования сегментов CPU:ї
    ї D3 ї SCO ї 0 - окно номер 1 (C000-FFFF) ї
    ї ї ї 1 - окно номер 2 (4000-7FFF) ї
    ї ї ї 1 - отключает блокировку порта CMR0 и выключает ї
    ї D4 ї NOROM ї ПЗУ, помещая на его место ОЗУ из seg 00 ї
    ї ї ї 1 - блокирует работу контроллера из ПЗУ TR-DOS ї
    ї ї ї и включает порты контроллера на доступ из ОЗУ ї
    ї D5 ї CP/M ї (при ROM14=0).При ROM14=1 - модифицирует доступ ї
    ї ї ї к расширенной периферии ї
    ї ї ї Проецирует дополнительный экран seg 06 в карту ї
    ї D6 ї SCR ї памяти процесора на место seg02 при этом бит D3 ї
    ї ї ї CMR0 должен быть в "1" (8000-BFFF) ї
    ї ї ї 0 - "SPECTRUM" растр (видео контроллер ї
    ї D7 ї 80DS ї разворачивает seg05) ї
    ї ї ї 1 - Расширенный растр (seg06 & seg3A) ї
    °юююю±ююююююю±ююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю ююююююююююююююФ
    Значение разрядов порта CMR0.
    УююююІюююююююІююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю ююююююЮ
    ї D0 ї SEGA0 ї Hомер проецируемого сегмента памяти ї
    ї D1 ї SEGA1 ї ( столбец ) ї
    ї D2 ї SEGA2 ї ї
    фюююющююююююющююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю ююююююА
    ї ї ї Выбор положения растра экрана "SPECTRUM"ї
    ї ї ї 0 - seg05, 1 - seg07 ( при 80DS = 0 ) ї
    ї D3 ї POLEK ї --------------------------------------- ї
    ї ї ї Выбор положения экрана CP/M (80DS = 1): ї
    ї ї ї 0 - экран точек seg04, атрибуты seg38 ї
    ї ї ї 1 - экран точек seg06, атрибуты seg3A ї
    ї ї ї Переключает страницы ПЗУ "SPECTRUM" ї
    ї D4 ї ROM14 ї 0 - Spectrum128, 1 - Spectrum48 (CP/M=0)ї
    ї ї ї --------------------------------------- ї
    ї ї ї Модификатор внешних устройств (CP/M=1)ї
    ї D5 ї BLOCK ї Блокирует работу порта CMR0 (NOROM=0) ї
    ї D6 ї --- ї Hе используется ї
    ї D7 ї ї ї
    °юююю±ююююююю±ююююююююююю ююююююююююююююююююююююююю ююююююФ
    Получение значений портов CMR0,CMR1
    средствами ассемблера m80.com
    mem01 EQU 1 - сегмент 1
    mem03 EQU 3 - сегмрнт 3
    mem04 EQU 4 - сегмент 4
    mem05 EQU 5 - сегмент 5
    win4000 EQU 00000000B - окно проецирования 2
    winC000 EQU 00001000B - окно проецирования 1
    scrseg4 EQU 00000000B - за экран отвечает сегмент 04
    scrseg6 EQU 00001000B - за экран отвечает сегмент 06
    mem10 EQU 0
    offROM EQU 00010000B - ПЗУ выключено
    onROM EQU 00000000B - ПЗУ включено
    onWG93 EQU 00100000B - порты ВГ93 включить на доступ
    onIK55 EQU 00000000B - порты ВВ55 включить на доступ
    on64 EQU 01000000B - сегмент 06 включить с 8000h
    off64 EQU 00000000B - сегмент 02 включить с 8000h
    set64 EQU 10000000B - включить расширенный растр
    set32 EQU 00000000B - выключить расширенный растр
    CMRS стандартных драйверов
    dos0 EQU mem01 or scrC000
    dos1 EQU set64 or off64 or onWG93 or offROM or win4000 or mem10
    con0 EQU mem05 or scrC000
    con1 EQU set64 or on64 or onWG93 or offROM or win4000 or mem10
    lst0 EQU mem05 or scrC000
    lst1 EQU set64 or off64 or onIK55 or offROM or win4000 or mem10
    dsk0 EQU mem05 or scrC000
    dsk1 EQU set64 or off64 or onWG93 or offROM or win4000 or mem10
    botT EQU mem05 or scrC000
    bot0 EQU mem01 or scrC000
    bot1 EQU mem10 or win4000 or offROM or onWG93 or off64 or set64
    CMRS драйверов:
    CMRS80 EQU CONCMRS-100H DSPE80x
    другие драйвера ( напр.KBDK) в качестве CMRS берут CMRS вышеуказанных
    драйверов
    ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖ
    эээээ Border Register ээээээ
    ѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕѕ ѕѕѕѕѕ
    PORT EQU 0FEH - порт ZX-SPECTRUM
    Значение разрядов порта:
    Hа запись:
    PORT.2-0 цвет бордюра
    PORT.3 выход магнитофона
    PORT.4 выход ZX-Sound
    Hа чтение:
    PORT.5-0 клавиатура ( старший байт
    адреса идет на вход клавиатуры )
    PORT.6 вход магнитофона
    PORT.7
    Concurrent BIOS PROFI PLUS
    эээээээээээээээээээээээээ эээээээээээээээээээээээээ эээээээээээээ
    Системный регистр контроллера дисководов:
    ї D0 ї ї Выбор дисковода /wї
    ї D1 ї ї /wї
    ї D2 ї ї 0 - сброс ВГ93 /wї
    ї D3 ї ї 1 - HRDY, 0 - эмуляция сигнала IP /wї
    ї D4 ї SIDE ї выбор стороны not(0/1) /wї
    ї D5 ї ї 0 - двойная плотность записи ( MFM ) /wї
    ї ї ї 1 - одинарная плотность записи ( FM ) ї
    ї D6 ї DRQ ї чтение сигнала DRQ /rї
    ї D7 ї INTRQ ї чтение сигнала INTRQ /rї
    /r - доступен только по чтению
    /w - доступен только по записи
    Регистр управления контроллера служит для
    управления контроллером прерываний от компорта и
    512ВИ1,а также для проверки нек. сигналов.:
    ї ї INT ї Hа запись: 1-разрешить прерыванияти ї
    ї D0 ї / ї 0-запретить прерывания ї
    ї ї RI ї Hа чтение: чтение линии RING компорта ї
    ї D1 ї ї ї
    ї D2 ї ї ї
    ї D3 ї ----- ї не используются ї
    ї D4 ї ї ї
    ї D5 ї ї ї
    ї D6 ї ї ї
    ї D7 ї DCD ї Hа чтение: чтение сигнала DCD компорта ї
    С уважением, Aleksey!
    Харьковская обл.
    По умолчанию Поддержка CHS-винтов в системе DNA
    В связи с добавлением в систему DNA драйвера файловой системы FAT32
    собираюсь из ядра выбросить сабж (по причине нехватки свободного места в системной странице),но можно оставить его на диске в виде исходника и желающие смогут собрать систему с ним(но например без драйвера рам-диска).
    Каково мнение народа по этому поводу?
    По поводу Профи:
    Цитата Сообщение от Aleksey Tarasow (2:5053/51.4) Посмотреть сообщение
    Привет Dima!
    OUT - і #F8EB і Регистр і Регистр данных D8-D15 і
    IN - і #F8CB і Регистр данных D8-D15 і Регистр і
    Не понял как читать регистр данных (и записывать)?
    По два раза из #F8CB читать? сначала старший байт а потом младший?
    И два раза в #F8EB кидать байты? - сначала младший байт а потом старший?
    Кого вообще интересует драйвер под DNA для IDE-контроллера Профи?
    Проблематично его сделать без железки, а эмуляторы не поддерживают
    (насколько мне известно)...
    Сколько человек,кроме Алексея Тарасова,используют Профи с винчестером?
    Нет.
    Там есть "теневой регистр". При чтении надо сначала прочитать "регистр данных", при этом вторая половина шины IDE защелкнется в "теневом", ее надо оттуда потом прочитать. Запись - в обратном порядке.
    У меня когда-то была дискета с исходниками всех дров от CP/M, мне ее в "кондоре" лично отдали. Увы, она канула в лету.
    Харьковская обл.
    По умолчанию Кому-нибудь нужна поддержка FAT12 в системе DNA?
    Поддержку FAT32 я уже добавил, поддержку CHS-винтов я уже убрал, а народ молчит
    Похоже поддержки Профинского IDE-контроллера в DNA не будет никогда
    Теперь хочу выкинуть поддержку FAT12, ибо сейчас на Спектрум новые проги приносят на CD/DVD-дисках, а на крайний случай есть программа TRMSHOB, которая замечательно работает с ms-dos дискетами
    Вопрос к владельцам Спектрумов с большими (40 Гигабайт) винчестерами:
    Нужна ли программа наподобие fdisk, для создания разделов на HDD?
    Нужна ли программа типа format, чтобы можно было форматировать разделы винта в файловой системе FAT16/32?
    Или одна прога, объединяющая эти две функции?
    У кого какие пожелания для дальнейшего развития системы DNA?
    Что нужно, чего не хватает?
    Что не нравиться?
    Хотелось бы услышать критические замечания .
    И ещё вопрос: как лучше располагать файлы системы на HDD?
    Сейчас все файлы расположены с корневом каталоге,может быть лучше располагать их в одной папке (например с названием DNA)?
    Russia, Krasnodar
    Что не нравиться?
    Где ее можно качнуть?
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Харьковская обл.
    Система DNA с поддержкой FAT32 - здесь версия только для _ТЕСТИРОВАНИЯ_.
    http://dnaos.nm.ru/FAT32/dna0458.rar
    Исходные данные для желающих потестировать DNA:
    Спектрум-128 с IDE-контроллером Nemo/SMUC/ATM,
    LBA-винчестер с основным разделом FAT16/32 (или с несколькими разделами),подключенный как устройство master.
    В архиве версия DNA для Пентагона-1024 с контроллером Nemo-IDE.
    Поскольку нового описания пока нет,а старое местами устарело(хотя ещё вполне пригодно),приведу здесь краткую инструкцию по установке DNA на винчестер.Обращаю Ваше внимание, что можно загрузить DNA с дискеты и позаходить в каталоги на винчестере,выбрать файл .trd или .scl и записать/распаковать его на дискету - не устанавливая DNA на HDD.
    Также не рекомендуется устанавливать DNA на винчестер,если у Вас на винчестере уже установлены is-dos и/или CP/M.
    Пользователям Scorpion с IDE-контроллером SMUC:
    1.Запустите бэйсик-файл DNA_SMUC.B - загрузиться аласм,который соберет ядро с драйвером HDD для SMUC и запишет ядро на дискету. После этого необходимо отключить Пентагоновский драйвер памяти, для этого запустите Ваш любимый коммандер и переименовать файл HIMEMORY.DNA в hIMEMORY.DNA(после этого он не будет загружаться), либо просто удалите этот файл.
    2.Пользователям ATM-2 с IDE-контроллером ATM - аналогично, только запускать надо бэйсик-файл DNA_ATM.B
    3.После этого надо запустить бэйсик-файл DNA0458.B - будет загружена оболочка (DNA_SHELL),навести стрелку на надпись справа вверху A:SPECTRUM (управление стрелкой QAOP) и нажать M. В появившемся окне
    выбрать первый раздел HDD master - т.е. нажать на надпись HDD_M0,после этого произойдёт обращение к HDD и должен отобразиться корневой каталог раздела,либо, если раздел пустой - то будет видно только имя раздела,например SPECCY_0. Если вместо каталога виден мусор, не производите установку.
    Далее,наведите стрелку на файл INSTALL.SEP на левой панели и нажмите M два раза.Запуститься программа установки, в которой надо нажать 0, далее выбрать винтчестер master,далее выбрать ядро системы DNA_OS.SYS,
    далее "продолжить установку" и "копировать файлы" и после окончания процесса копирования "попробовать загрузить DNA с HDD".Усё.
    Если у Вас в ПЗУ нет загрузчика с HDD (т.е. нет ПЗУ GLUK Reset Service 6.xx) - то для загрузки DNA с винчестера master используйте бэйсик- загрузчики: HDDdrqM.B (для Nemo), HDDsmucM.B (для SMUC) и HDDatm2M.B (для ATM).
    В оболочке также можно создать подкаталог - клавиша 7, удалить файл - клавиша 8, переименовать файл - клавиша 6 (лучше не нажимайте её) и скопировать (один) файл на противоположную панель- клавиша 5.
    Клавиша 3 - перейти на противоположную панель,клавиши 1 и 2 - предыдущая/следующая страница каталога. Правый верхний угол - выход, левый верхний угол - настройки.
    Остальное -в архиве zet9text.rar,а если там чего-то нету,то предлагаю подождать обновленное описание.
    Добавлено через 41 минуту
    Нифига - оставь! И CHS верни - у меня сейчас на винте CP/M, TASiS и iS-DOS - последние две могут и в LBA, и в CHS, а первая - только в CHS. Короче, не выделять же отдельный винт под DNA и перетыкать его при случае?
    О как Вы серъёзно к вопросу подходите - сразу требования выдвигаете, условия ставите
    Идеология DNA близка к идеологии Linux - никто никого не заставляет, ничего не навязывает, что-то типа:
    "Свободная система для свободных людей"
    А зачем Вам FAT12? - уточните,пожалуйста.
    1) Если для чтения/записи ms-dos-дискет(на которых FAT12) - то сейчас DNA их не поддерживает (раньше поддерживала) - так как сейчас в ядре нет драйвера для ms-dos-дискет(и места для драйвера тоже нет и не планируется).
    2) Или же Вы хотите использовать FAT12 на винчестере?
    Вам известно, что раздел с FAT12 не может быть больше 16 Мегабайт?
    А точнее,максимальный объём раздела 4084 кластера по 4 Кб=16326Кб.
    Если же у Вас винчестер занят разделами is-dos и CP/M и Вы можете выделить для DNA свободный раздел размером только,например, 15 Мегабайт, то даже в этом случае его можно отформатировать в FAT16 и использовать.
    Так для какого пункта Вам нужна поддержка FAT12 в DNA?
    Насчет CHS-режима.
    Там в исходнике есть флаг CHD_HDD=0 , если установить его в 1 то в ядро будет включены процедуры для CHS-винтов - но они занимают ~ 240 байт и следовательно, нужно что-нибудь другое убрать - например драйвер FAT-12
    А насчет сделать установку DNA так , чтобы она при этом работала параллельно с is-dos и CP/M - быстро не получится, но мысли по этому поводу есть.
    Fdisk - естественно планируется для стандартных MBR-винчестеров, так как DNA с другими форматами, перечисленными выше - не работает.
    Последний раз редактировалось Zet9; 01.10.2007 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    Харьковская обл.
    По умолчанию for rasmer
    Насчет установки нескольких систем на винт,думаю надо использовать
    таблицу разделов в секторе с MBR (Master Boot Record,она располагается
    в нулевом секторе винчестера) - итого получаем четыре системы на одном
    винте плюс система TASiS(или is-dos).
    Конкретно для системы DNA можно использовать раздел с типом расширенный,
    он же вторичный, он же дополнительный - внутри этого дополнительного
    раздела можно создать четыре логических диска,с которыми будет работать
    система DNA, причем на первом из этих четырех логических дисков будут
    расположены системные файлы DNA
    Загрузчик этих 4-х систем (наподобие LILO/GRUB) можно расположить в
    секторе 2 (считая сектора с нуля от начала винчестера) при этом загрузчик
    системы TASiS расположенный в секторе 3 (считая сектора с нуля от начала
    винчестера) тоже будет работать,и его вызов можно будет осуществлять
    из ПЗУ (для ATM), или из загрузчика, который в секторе 2 (для обычных
    Спектрумов).
    Также для загрузчика можно задействовать сектора с 4-го по 62-й (считая
    сектора с нуля от начала винчестера) для дополнительных данных загрузчика
    (если для этого не хватит места в секторе 2 и если эти сектора не используются
    системами TASiS/is-dos).
    СПб, В.О.
    Привет всем интересующимся данной ОС.
    Разочарован. Интерфейс ДНА страшный как чума.
    Не по поводу возможностей, их оценить к сожалению не удалось - мой NEMO контроллер видимо кривой - она его не видит. Очень даже возможно, что они заслуживают внимания.
    Черт меня побери, ну почему все так убого? Я конечно развращен iS-DOS, но тут интерфейс, если можно так выразиться, с потолка взят, неудобно все. Я про файловые панели, и клавиши управления. Дальше пробраться не удалось.
    Ведь есть же проверенные временем решения, зачем что-то странное придумывать?
    Conver-Commander, F-Commander, iS-DOS. А это что-то страшное.....
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    310
    115 сообщений
    Это хорошо
    Это плохо.
    Да,с одним условием - когда она будет в нулевой сектор нулевого трека писать инфу (т.е. в его последние 64 байта), чтобы не трогала его оставшееся (все, что ниже последних 64 байт) содержимое - иначе у моей АТМки CP/Mные конфиги (первые 128 байт) затрутся.
    Ну и, естественно, чтобы можно было выделить неиспользуемые системой пространства/разделы, куда можно вместить прочие ОСи.
    Нужна.
    А это как тебе удобнее.
    Что не нравиться?
    Я ее только в эмуле видел (в весьма сыром виде - одну из старых версий). Надо бы посмотреть снова, на винте. Если есть версия с АТМовскими дровами винта (только чтоб под CHS - не буду я другие ОСи удалять), с удовольствием поюзаю и раскажу.
    В папке лучше.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Согласен, выигрыш непонятен - алгоритм конвертации LBA в CHS занимает сотню байт вместе с процедурами деления (которые наверняка и в других местах задействованы, т.е. их можно не считать).
    Информация о партициях в "стандарте FDisk-а Винды" лежит в последних 66 байтах 512-байтного сектора с LBA_addr=0 (таблица из 4х16=64 байт для 4-х примари партиций +2 байта 55AA). Начальные 446 байтов - область кода BootSector-а и DPB. Т.е. это практически то, что нужно Максагору.
    ИМХО делать разбивку партиций нужно ТОЛЬКО в формате FDisk-а винды. Чтобы я потом эту CF-ку мог нормально прочитать как на PC, так и на Z80-based). На ней можно будет держать и FAT32 (который прочитается и там и там) и DNA-OS, которая под виндой будет выглядеть просто неизвестным разделом. Идеально для переноса файлов, работы на обеих платформах и т.д.
    Именно поэтому не нужно придумывать велосипеды, а брать формат FDisk-a винды.
    Про остальное - мне пофиг. С удовольствием портирую такой fdisk к себе на Орион (софт работающий с FAT12/16/32 в среде партиций стандарта FDisk-а у меня на Орионе уже есть). Поэтому идеал - блочное строение, где весь ввод/вывод с клавиатуры/на экран вынесен в один блок, низкоуровневая запись 512-байтных блоков на хард - в другой блок, а вся логика fdisk-а (самое интересное) - в третий блок.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.09.2007 в 20:17.
