Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 240
Тема: DNA OS
  1. #91
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сообщение от Максагор:
    "Вот что нужно под DNA OS, так это утилиту, создающую и работающую с MBR (разбивка винта на разделы, их объединение, удаление и т.д.)..."
    Ага, это уже обсуждалось в прошлом году.
    Только, господа, пишите на С (если готовое не подходит, а оно есть). Или накрайняк разнесите в разные модули, сообщающиеся между собой через API, абстрактное (всю логику fdisk) и аппаратнозависимое (типа дисплея/клавиатуры/контроллера HDD).
    Вот, необходимый минимум для fdisk - простенько и со вкусом.
    http://mail-index.netbsd.org/tech-in...2/01/0000.html
  2. #91
  3. #92
    Харьковская обл.
    По умолчанию Начал killhdd
    Ничего не понятно.
    Лучше уж с нуля...
    Пока набросал эскиз проги KILLHDD
    Значится так - killhdd.sep - запускается из DNA и ничего не определяет про винт - в смысле не запрашивает обьем и др.параметры
    Пока пробовал на LBA-винте на 7.5 Gb.
    KILLHDD позволяет создать первый основной раздел на 2 Гб
    и отформатировать его на 2 ГБ как FAT16 - после энтой операции винда
    работает с ним как со своим и запущенный скандиск не находит никаких ошибок...
    Насчет разделить процедуры - может ближе к финальной версии,
    кста - драйверов винта в ней нет - для обращения к винту прога вызывает функции DNA - т.е. она будет
    работать с Nemo,SMUC и ATM-2
    в зависимости от того на какой IDE-контроллер настроена система DNA...
    Пока нигде не выкладывал - только вчера наметилась рабочая версия
    Да, вот в связи с этим на днях попробую скрестить бульдога с носорогом - в смысле установить на одном винчестере is-dos и потом туда же DNA, так вот вопрос - какая есть утилита в is-dos, дабы убедиться, что после установки DNA, is-dos не пострадала,т.е.
    загружаться is-dos точно будет,а вот сохранность всех файлов - не проверять же
    вручную- там вроде прога какая то CRC может создать - кто какой алгоритм может предложить?
  4. #93
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Ничего не понятно.
    Лучше уж с нуля...
    Ну, со второго захода все станет понятно. В этом листинге только принципы нужно подсмотреть. Я на его основе сделал себе для CP/M fdisk с работой как с командной строки, так и через меню и простейшим псевдографическим экранным представлением партиций на диске. Вся логика на C, платформонезависимая (думаю, скомпилится и на отличных от CP/M системах), посекторный доступ к HDD для моей версии IDE написан на ассемблере в отдельном модуле, взаимодействие между С и ASM модулями - через функцию C bdos (т.е. тоже платформонезависимо, модули не линкуются друг с другом, а живут обособленно). Посмотреть вместе с исходниками можно тут:
    http://orion-z.hoter.ru/file/357/4221
    Правда, там не отдельный файл, а образы дисков (внутрь можно залезть плагинами для FAR \ Total Commander)
    Последний раз редактировалось Error404; 23.09.2008 в 17:48.
  5. #94
    Курск
    ch+ (или даже ch++, точно уже не помню)
    резунойд.
  6. #95
    Саратов
    Раньше один товарищ предлагал сделать командную строку, на крайний случай - полоску курсора вместо стрелки,а другой говорил,что неудобное управление
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=161713&postcount=132
    Автору Большое Спасибо !
    а вот такую штуку можно в DNA прикрутить (без вмешательства в прошивки)??
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саранск
    господа ОСьководы... создайте образ винта с предустановленной оськой для эмуля анрыл(а ещё лучше вместе с настроенным эмулем)!
    Ибо оценить её я так и не смог... Эмуляторщег я...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  8. #97
    Саратов
    однако не долго музыка играла...
    последняя верс не хочет писать trd на реал дискету у меня (пентагон1024сл2.2)-диск эррор,часть файлов выглядит как мусор,и всегда 0 свободных блоков.
    причём на рам диск (D) пишет замечательно,а при установленном himemory.dna,непосредственно в память пишет тоже нормально.
    Добавлено через 3 минуты
    rasmer,в чём/как надо снять образ,чтобы анрил его понял?
    Последний раз редактировалось sv; 29.10.2008 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Харьковская обл.
    Пожалуйста, попробуйте вот эту - версию (она вроде как последняя):
    http://dnaos.nm.ru/DNA_NEMO/DNA0459L.zip
    если в этой тот же глюк - тогда буду разбираться
    образ для unreal - это просто посекторный дамп винта
    Добавлено через 4 минуты
    Постараюсь выложить образ в ближайшее время
    Последний раз редактировалось Zet9; 31.10.2008 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #99
    Саратов
    однако эта даже не устанавливается.
    ядро прописывается в бут,а файлы не копируются.
    висло сначала на файле config,на этапе create.
    потом на файле extend,там же.
    винт lba 800мб,один основной раздел.
    если загрузиться в dna с дискеты,и перейти на винт-винт виден.
    старую верс dna просто удалил вручную,перед установкой последней версии.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Харьковская обл.
    Да, действительно, в этой версии глюк в функции создания файла,
    сейчас проверил,на разделе с FAT32 с кластером в 32Кб - DNA устанавливается и работает, а потом переформатировал раздел с кластером на 512 байт
    и обнаружил что создаются файлы неправильной длины (в большую сторону),
    так что эту версию не используйте ( со странички дна я её уже удалил,)
    Этот глюк исправил, образ дискеты закинул на страничку.НО!
    В ней та же версия TRD2DISK что и в DNA0458Z (которую Вы,похоже пробовали до этого)
    А не может быть это связано с турбо-режимом?
    У Вас можно отключить турбо из меню Глюка? (а то на некоторых Пентагонах 1024SL v2.2 этого нельзя)
    Может у Вас включен турборежим? и из-за этого не записываеться на дискету?
    (и при этом на рам-диск и в память нормально пишется)
    Вы пробовали просто скопировать какой-нибудь мелкий файл с винта на дискету?
    Кстати,попробуйте распаковать файлы SCL - там похожий механизм записи на дискету
    Буду думать, что еще может быть
    Попробовал в эмуле unreal с прошивкой Глюка 6.3R - работает (но с турбо не пробовал - потом вспомнил про это)
    удалять не надо, программа установки INSTALL.SEP при копировании файлов с дискеты на винт сама удаляет файлы,если есть файлы с таким же именем
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Вот вспомнил - у Alone Coder'a тоже Pentagon 1024SL v2.x(номер подверсии
    точно не помню) - и ни в одной из версий DNA у него не было проблем с записью трд на дискету
    Еще насчет размера кластера - надо при форматировании задавать размер кластера 32 Кб - для максимального быстродействия. - как чтения с винта, так и для записи на винт.
    Так что не используйте размер кластера меньше 32 Кб
    Даже если размер кластера 1 Кб или 2 Кб - все равно замедление будет сильно заметно!
    А при размере кластера 512 байт корневой каталог на фат32 тоже будет иметь длину 512 байт и в него поместяться только 16 имен файлов - т.е. не все фалы DNA скопируются - она будет загружаться, но например не будет показываться тексты, rar-архивы и т.д. (так как не будет в каталоге программ VIEW_TXT,VIEW_RAR).
    Так происходит потому, что DNA при записи в каталог не удлиняет его, а при создании каталога создает его длиной на 512 имен фалов.
    Так на фат32, а на FAT16 - корневой каталог всегда имеет фиксированную длину на 512 имен файлов
    Про функцию Create - когда первый раз создается файл на разделе с FAT32,
    то происходит поиск первого свободного кластера - и если раздел не пустой, а почти полностью заполнен, то эта процедура занимает много времени:
    провел тест по секундомеру - на разделе длиной 800 Мб с размером кластера 512 байт и этот раздел занят почти польностью - свободно 1 Мб первый раз
    поиск занимает целых 2 минуты 23 секунды!!! Длина таблицы фат в этом случае 6,4 Мегабайта
    На разделе 4 Гигабайта с размером кластера 32 Кб и со свободным местом 1 Мб
    первый раз поиск занимает 7 секунд! длина таблицы фат в этом случае 512 Килобайт
    Как говориться - почувствуйте разницу : )
    Но это только первый раз!!!
    После этого в структуру FSinfo (которая находиться в начале раздела) записывается номер первого свободного кластера,найденного на предыдущем шаге, а при последующих вызовах функции создания файла просто берется номер из структуры FSinfo, и уже начиная с этого номера ищется свободный кластер,
    и практически сразу он находиться - т.е. почти мгновенно, и опять новый номер записывается в структуры FSinfo.
    Таким образом все последующие операции по созданию файлов/подкаталогов
    происходят почти мгновенно
    Кстати точно также происходит процесс создания файла в программе WDC
    Последний раз редактировалось Zet9; 02.11.2008 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
