Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 240
Тема: DNA OS
  1. #121
    Саратов
    По умолчанию ВСПЛЫВАЕМ ?!
    мля...а нафлеймили то...
    установил и проверил версию 0.459m
    значитцо так,докладаю:
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Ну, попробуйте форматировать другим способом:
    вот для пц под DOS есть программа Partition Magic 8 - в ней можно поставить любой размер кластера (только она по умолчанию не проверяет на сбойные сектора, поэтому в настройках уберите галочку возле пункта Skip Bad Sector),
    еще вот в windows 2000/xp можно встроенной прогой : пуск - настройка- администрирование-управление компьютером-управление дисками и там на разделе нажать правой кнопкой и выбрать "форматировать" и тоже можно установить размер кластера 32 Кб
    ещё раз-ни там,ни там,установить размер кластера 32 Кб-неполучается,только 8кб.
    выньхр ругаетцо на недопустимо большой размер кластера,для данной
    фс.
    а в партишене8,просто недоступно ничего более 8кб.
    32кб можно в просто фат,не в фат32.
    мне надо фат32.
    Значит турбо не причем,
    тогда мне ещё нужна еще информация - поробуйте разные варианты - попробуйте загрузить дна с дискеты и с винта запустить трд- образ,
    поробуйте в дна, загруженной с винта, распаковать scl-образ на дискету,
    с сд-диска попробуйте трд и scl - чтобы определить возможные пути для поиска ошибки
    а вот тут начинается самое интересное:
    дна загружена с винта (образ на винте)-диск еррор (и трд и scl)
    дна загружена с дискеты (образ на винте)-запись успешна (и трд и scl)
    что бы это значило,уважаемый Zet9 ??
    образ с сидюка не пробовал...да и надо ли теперь?...
    что характерно,образ WDC (верс #3D13) развёрнутый в DNA на рамдиск,с рамдиска грузитцо,и уже сам разворачивает образа на дискеты,нормально и без проблем
    так что я всётки могу писать на дискеты,вот таким вот способом,аналогичным способу удаления гланд через опу
    2 любителям потрындеть про дма и чудесный компьютер профи: не засирайте пожалуйста тему
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #122
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    ты немного опоздал
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #123
    Харьковская обл.
    фс.
    мне надо фат32.
    Ну ладно ,если не получается 32 Кб, пусть будет 8 Кб - DNA будет работать
    и с кластером 4 Кб - просто медленнее
    О!
    Вот это уже реальная инфа,
    наводит на мысль о сиспеременных трдос,
    помниться, давно - DNA загруженная с винта кнопкой из меню Глюка 6.0
    не работала с дискетами, а загруженная моим загрузчиком из RC196HDD(кот в ПЗУ b128) или бэйсик-загрузчиком - РАБОТАЛА, потом AlCo обнаружил что часть трдос програм не пашет,что-то в Глюке подковырнул и DNA,загруженная с винта из Глюка, начала нормально работать с дискетами - возможно в версии Глюка 6.3 опять что-то куда-то сместилось с сисперем трдос.
    пробовать с сд уже не надо
    Кстати - какая у Вас версия Глюка?
    Попросил одного товарища протестировать ещё раз на Пентагоне 1024 v2.0 - у него DNA 0.459m загруженная из Глюка с винта образы трд нормально распаковывает и расположенные на винте, и на сд
    Да, уязвимость нарисовалась, блин, хотя на фоне эпидемии Downandup - наверное, не такая смертельная
    Вообщем - спасибо за инфо, буду разбираться
    P.S. Нарыл ещё одну уязвимость - если на разделе осталость например 600 Кб
    свободного места - то при попытке скопировать трд 640 Кб - пишет ошибка - ну это понятно.
    Далее удаляем другой, ненужный трд-образ и опять пробуем скопировать нужный трд - опять ошибка - так как в начале раздела, в структуре FSinfo указано, что свободные кластера начинаются в конце раздела (там где у нас 600 Кб свободно), а при удалении эта структура не изменяется.
    Таким образом - теоретически получается, что можно удалить хоть сто мегабайт, и создать файл всё-равно не удаться, надо будет мне что-то с этим делать (например,если поиск свободного кластера завершился неудачей,проверить FSinfo(если там есть номер кластера),указать в структуре FSinfo - что первый свободный кластер не определён (чтобы не зацикливался поиск) и повторить)
    Это относиться только к FAT32 (так как на FAT16 нет структуры FSinfo и каждый раз поиск идёт с начала таблицы фат,длина которой для FAT16 не может превышать 128 Килобайт)
    Последний раз редактировалось Zet9; 01.02.2009 в 12:14.
  5. #124
    Саратов
    6.3R
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    вот Вам кстате ещё:
    новые каталоги созданные в wdc,неоткрываются в dna (просто ничего не происходит).
    большинство образов снятых с дискет,в wdc на винт,не распаковываются в dnа на рамдиск (просто ничего непроисходит-содержимое рамдиска не меняется).
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    По умолчанию к вышенаписанному:
    что бы образа снятые в wdc,раскрывались на рамдиск в dna-название образа должно состоять строго из заглавных букв (wdc берёт название из оглавления дискеты,а там могут и мелкие буквы быть).
    насчёт новых каталогов пока чтото ничо не придумывается...
    Последний раз редактировалось sv; 10.02.2009 в 10:15.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    кстате вот ещё..я можт конечно доку невнимательно прочёл,но..для того чтобы в dna слить дискету в образ,надо что,чтобы обязательно было куда сливать (пустой/другой trd)??
    не айс однако
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Харьковская обл.
    По стандарту в файловой системе FAT в имени файла и каталога запрещено использовать маленькие буквы
    Далее - WDC создаёт нестандартные подкаталоги ,а в DNA проверка на корректность содержимого подкаталога и в результате "ничего не происходит"
    Автор wdc нарушил стандарт (вместо 2-х элементов в подкаталоге с именами . и .. wdc создаёт только 2-й элемент)
    Что ж - это его право,которое гарантируется ему Конституцией свободного государства и если автор захочет - он это исправит
    Можно сделать спецверсию DNA с измененной проверкой и предположительно тогда можно будет заходить из DNA в подкаталоги, созданные в WDC
    Кстати ещё не известно,как с такими подкаталогами будет работать windows и будет ли работать вообще (я пока не проверял - вдруг сюрприз будет)
    По поводу записи трд на дискету - надо проводить дополнительные эксперименты - вот придумал 3 варианта
    1) - отключить использование сиспеременных трдос, которые в TRD2DISK внутри и использовать те, которые в памяти остаются от глюка
    2) - внести в TRD2DISK сисперем трдос из Глюка
    3) - переделать TRD2DISK и вместо обращения к #3d13 использовать функции dna
    Далее попробовать каждый вариант
    Вы готовы такое осуществить?
    Добавлено через 5 минут
    не айс однако
    пока да
    копируем существующий - а потом на него и далее CS+1
    всё собираюсь сделать DISK2TRD из существующего TRD2DISK - но пока нету его
    Добавлено через 7 минут
    не айс однако
    пока да
    Последний раз редактировалось Zet9; 11.02.2009 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. #129
    Саратов
    усегда готоу (с) !!!
    давайте готовые сборки (или три варианта TRD2DISK,что менее удобно) и вперёд!
    понимаете...проверить то не трудно...просто меня более всего обламывает винт на пц таскать,если что то фатальное случится...
    пока да
    надо что бы был...а то непорядок
    вот тут непонял...винда же использует...
    я просто сам смысл недогоняю-wdc образа с маленькими буквами раскрывает (куда угодно)...а dna-нет (на рамдиск,у меня),пока не переименуешь большими буквами...
    Последний раз редактировалось sv; 11.02.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Украина, Харьков
    Речь, вероятнее всего, о том, что в DNAOS реализована поддержка базовой FAT, без расширения LFN (Long Filenames). А стандартно FAT использует только большие буквы, и только в формате 8.3.
