Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 240
Тема: DNA OS
    Харьковская обл.
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Попробуйте изменить настройку драйвера с CD/DVD на CD
    Следующим образом:
    (в этом случае будет работать только с CD-дисками,с DVD - не будет )
    Короче протормозил.Надо вот так:
    Загружаем RealCommmander (это файл boot)
    Удаляем последние 3 файла (D4.C;DNA_OS.SYS;SYSTEM.DNA) и если туда были еще добавлены другие посторонние файлы, то делаем move (кнопкой 2) и у нас на дискете должно быть не больше 125 файлов.
    Жмем пробел - будут показаны только бэйсики - грузим alasm505
    Жмем W - в правом столбце курсорными клавишами выбираем файл DNA_NEMO и жмем ЕНТЕР
    Далее жмем E и ЕНТЕР
    ВВерху видим CD_DVD=#28
    Подводим курсорными клавишами курсор к числу 28 и вместо 28 набираем BE
    теперь строка выгладит так:
    CD_DVD=#BE
    Далее жмем Caps Shift+Sym Shift - внизу экрана появится E>
    отпускаем их и нажимаем A
    Ждем пока откомпилируется ядро и появится коммандная строка.
    Жмем R (в ней появится RUN) и ЕНТЕР - после этой комманды - ядро будет записано на дискету (и еще пару файликов)
    Ну а теперь можно нажать сброс и загрузить с DNA дискеты
    И пробовать.
    P.S. Столько много букв - а реально процесс занимает пару минут
    Саратов
    хе хе..я уж понял,когда вчерась настроил dna на загрузку с рамдиска
    пока не пробовал...да впринципе не особо нужно -есть что воткнуть вместо старого сидирома...но попробую
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    даааааа...крууутаааа...
    извиняюсь, вырвалось....
    ну дык..мыж тут все крутые перцы,да ?...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sv, дело в том, что так повелось - именно под контроллеры подбирается железо, либо контроллеры настраиваются под железо... Вторая очередь уже за софтом... Хотя я на такие грабли пока не натыкался, но часто видел посты, где тот или иной винт/сд-привод не заводился на спековских контроллерах. Ewgeny7, думаю может объяснить сей феномен, ибо собаку на этом съел.
    Саратов
    ну да,есть такое мнение...но всё равно странно-этот сидиром,в остальном,на моём пентагоне,работает без накладок...и только вот в операции копирования cd->hdd,в ДНА,такой вот касяк...
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    кстате да,вспомнилось,ААА тоже имел проблему с копированием cd->hdd в Тасис,на АТМ...хотя у мня (у мня там другой сидиром) копируется нормально.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    да куда мне до вас)))))
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    2 Zet9
    Пара вопросов возникло .
    Реально ли ожидать запускалку снапов .Z80 ?
    Они как то больше распространены .
    Будет ли супорт снапов 128к ?
    Или для этого требуется аппаратная доработка компа ?
    2 ALL
    Для тех кого не тянет штамповать сотни SNAпов кидаю децел линков -
    Снапы в .Z80 можно массово сконвертить в .SNA утилём SPConv . Для этого нужно создать батник с таким содержимым -
    for %%i in (*.z80) do spconv %%i .sna
    http://thepiratebay.org/torrent/3543702/
    393.08 MiB (412169957 Bytes)
    В директории !SNA ~60мег SNAпов , в директории !Z80 ~110мег .Z80 + в остальных директориях запаковки по одной игре в различных форматах .
    http://thepiratebay.org/torrent/3939463/
    44.41 MiB (46570849 Bytes)
    В директории GAMES\NORMAL в перемешку с .Z80 есть и SNAпы .
    В директории GAMES\MULTI есть DIZZY (в .Z80).
    http://thepiratebay.org/torrent/4461197/
    19.85 MiB (20811444 Bytes)
    В директории ROMS в перемешку с .Z80 есть и SNAпы .
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    3. навигация курсорными клавишами,и пробел.
    а не как сейчас-Q,A,O,P,M
    Угу . И рулёжку лучше сделать ваще классической аля нортон + хоткеи . А стрелку усыпить как страшный сон... , оставить только для мыши (и лучше не стрелку а знакоместо чтоб не гадать в какой же фай оно попало %) ) но опять таки с рулёжкой как в нортоне (т.е. один клик - выбор файла (перемещение курсора на фаил), два клика запуск файла , нажал на нижнюю часть бордюра - скрол вниз , верхнюю - скрол вверх , правая кнопка выбор нескольких файлов).
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    чот дохрена получилос )))
    Я бы добавил сортировку по алфавиту
    Реализовать допустим можно через текстовый фаил на винте , т.е. нажал на хоткей "сортировка по алфавиту" и у тебя на винте создаётся скрипт с файлами и директориями по алфавиту со ссылками на оные . Из плюсов - не надо каждый раз мучить компм и тратить рам на этот процесс , из минусов это придется проделывать каждый раз при появлении новых файлов .
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    Ещё из пожеланий - не помешал бы обработчик NMI для кеша для создания тех же SNAпов на винте .
    Последний раз редактировалось fan; 12.11.2009 в 22:20.
    Саратов
    во! точно
    и это-да
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ярославль
    Кто нибудь ставил DNA на Phoenix ?
    Какие настройки делать?
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
