Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 240
Тема: DNA OS
  1. #141
    Харьковская обл.
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    есть копирование с cd на hdd
    которое не
    Попробовал предлагаемый диск - всё ОК, что и не удивительно, за 3 года, которые система DNA поддерживает CD/DVD-диски - я копировал на винт несколько сотен трд-образов - и потом распаковывал их на дискеты без ошибок
    с другой стороны,в wdc,не надо иметь на винте ненужный трд чтобы снять образ с дискеты,
    могу попробовать добавить в оболочку горячую кнопку по которой будет вызываться DISK2TRD и сразу без дополнительных нажиманий создавать в текущем каталоге на винте трд-образ,
    а про отключение турбо, может лучше в окне настройки (оно вызывается нажатием в левом верхнем углу) добавить пункт турбо ON/OFF а далее жмешь сохранить) и при след.запусках турбо отключается
    и есть интересный формат запуска прог непосредственно с винта.
    и чем же он интересен? сверху ограничение на длину файла #A000 и обязательный заголовок файла(который жрет память)
    Вот в DNA есть (уже 5 лет) свой формат исполняемых файлов .SEP
    DNA его загружает на адрес #6000 и запускает, при этом файл может иметь длину 40 КБ (т.е. до конца памяти #FFFF)
    Внутри файла может быть ВСЁ ЧТО УГОДНО - любая твоя прога, или переделанная трдосная(а если кодовый блок запускается с другого адреса,то с #6000 - перекидывалка) - легко переделываются STS,ALASM,Real_Commander и прочие Диззи..
    Запускается с любого устройства винт,дискета,сидюк, рам-диск
  2. #142
    Саратов
    несомневаюсь,но факт остаётсо фактом-у меня не так...кажись уж все глюки своего компа изучил,ан нет...
    на днях приложу пример-образ оригинал,и то что получаетсо после копирования-может так вам легче будет указать мне на мою ошибку.
    по обоим пунктам-за ))!
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    ну вот собсно...
    то что копировалось,и то что скопировалось.
    есть еще,есле этого недостаточно будет
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    sv, трабл наблюдается только в ДНА? в друхих прогах пробовал копировать че-нить, может контроллер глючит? у меня при сборке одного смука был подобный глюк с порчей читаемых/записываемых данных, пришлось фиксить контроллер.
  5. #145
    Саратов
    дык а ведь нету других прог,для копирования cd->hdd...
    собсно с винта/сиди на дискету пишетсо,с дискеты на винт тоже...проблем нет.
    а вот с сиди на винт-такая вот эбола(((...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    собсно случилось то чего я опасался...заменил привод (на другой,полудохлый,нечитающ ий сиди-пришлось двд записывать) -копироваться стало нормально...
    но всёравно эт не дело,имхо -подбирать железо под софт((.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    sv, дело в том, что так повелось - именно под контроллеры подбирается железо, либо контроллеры настраиваются под железо... Вторая очередь уже за софтом... Хотя я на такие грабли пока не натыкался, но часто видел посты, где тот или иной винт/сд-привод не заводился на спековских контроллерах. Ewgeny7, думаю может объяснить сей феномен, ибо собаку на этом съел.
  8. #148
    Саратов
    ну да,есть такое мнение...но всё равно странно-этот сидиром,в остальном,на моём пентагоне,работает без накладок...и только вот в операции копирования cd->hdd,в ДНА,такой вот касяк...
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    кстате да,вспомнилось,ААА тоже имел проблему с копированием cd->hdd в Тасис,на АТМ...хотя у мня (у мня там другой сидиром) копируется нормально.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Харьковская обл.
    Попробуйте изменить настройку драйвера с CD/DVD на CD
    Следующим образом:
    загрузите alasm505 с дискеты DNA загрузите кнопкой W файл настройки DNA_NEMO - и в нем поменяйте значение с CD/DVD с 0 на 1 (или наоборот - не помню там что)
    далее сохраните этот файл,нажмите А и оно(ядро) должно скомпилироваться с новым драйвером и сохраниться на диск
    а потом опять попробуйте
    (в этом случае будет работать только с CD-дисками,с DVD - не будет )
  10. #150
    Харьковская обл.
    Следующим образом:
    Короче протормозил.Надо вот так:
    Загружаем RealCommmander (это файл boot)
    Удаляем последние 3 файла (D4.C;DNA_OS.SYS;SYSTEM.DNA) и если туда были еще добавлены другие посторонние файлы, то делаем move (кнопкой 2) и у нас на дискете должно быть не больше 125 файлов.
    Жмем пробел - будут показаны только бэйсики - грузим alasm505
    Жмем W - в правом столбце курсорными клавишами выбираем файл DNA_NEMO и жмем ЕНТЕР
    Далее жмем E и ЕНТЕР
    ВВерху видим CD_DVD=#28
    Подводим курсорными клавишами курсор к числу 28 и вместо 28 набираем BE
    теперь строка выгладит так:
    CD_DVD=#BE
    Далее жмем Caps Shift+Sym Shift - внизу экрана появится E>
    отпускаем их и нажимаем A
    Ждем пока откомпилируется ядро и появится коммандная строка.
    Жмем R (в ней появится RUN) и ЕНТЕР - после этой комманды - ядро будет записано на дискету (и еще пару файликов)
    Ну а теперь можно нажать сброс и загрузить с DNA дискеты
    И пробовать.
    P.S. Столько много букв - а реально процесс занимает пару минут
