Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 240
Тема: DNA OS
  1. #181
    В общем попробовал . С игнором записи резервных копий загрузочной области проблемм не возникло , но дальше полный глюкодром Даже под эмулём .
    Начинка исошника полность DNA0459M . Добавил всяких файлов какие она инсталит и начал испытания .
    Под эмулём проформатил образ винта утилём KILLHDD.SEP (из этой темы) и проинсталил как обычно . Но после попытки бутануться с винта попадаем в тырдос (походу заглючивается образ винта). Если инсталить поверх инсталенной (с флопообраза) системы то ничего не заглючивается .
    На реале заглючивается по любому . Если ставит с нуля , то процесс инсталляции глохнет на копировании файла EXTEND.TXT - ( EXTEND .TXT Load OK Create и весюк ). Если постирать с винта файлы DNA OS (проинсталленом под эмулятором (с флопообраза)) и повторить процесс (на реале), то наблюдаем Load NO по всем файлам кроме DNA_OS.SYS .
ID:	15779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fan; 28.01.2010 в 22:20.
  2. #181
  3. #182
    Провёл ещё эксперимент . Форматнул один винт на реале утилём KILLHDD.SEP (не всегда и не со всеме винтами срабатывает), скопировал по одному все файлы которые копируются при инсталляции , запустил инсталяшку без копирования файлов . В результате всё окей . Похоже ту часть инсталлятора по массовому копированию файлов не хило колбасит кода он работает с сидюка .
    Если инсталить обычным образом то получаем висюк ещё при копировании первого файла . (После сброса винт всё время светит диодом , сидюк не бутится ваще . Только если вырубить комп и потом снова врубить можно бутануться с сидюка . <- Похоже в этом виноват сам винт , который не переваривает аппаратный сброс).
    Попробовал ещё на реале с винтом формаченном в fat32 , получаем висюк на "выборе раздела" .
    Попробовал повторить процесс под эмулём - висюк на том же месте .
    (Так , похоже винт магическим образом заглючился от бесчисленных эксперементов , и даже при инстале с флопообраза под эмулём висюк на том же месте %( (форматирование не помагает) Надеюсь низкоуровневое форматирование его выпрямит .).
    З.Ы. Через оболочку файлы копируются нормально , образы дисков нормально перекатываются с сидюка в рамдиск (SNAпшоты то же нормально пускаются).
    Последний раз редактировалось fan; 29.01.2010 в 18:08.
  4. #183
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Перед первым обращением к любому из них он инициализирует дисковое устройство и ищет на нём нужный раздел,соответствующий виртуальному диску.
    Вот этот момент не понял. Т.е. в самом начале, при загрузке системы он не определяет наличие мастера/слейва и наличие разделов на них? Наблюдая за ms-dos и всеми последующими системами я видел другую систему. Система при старте инициализирует физические устройства, определяет что есть, а чего нет. При запуске драйвера высокого уровня она проверяет наличие разделов, создавая в памяти таблицу, когда для каждого логического диска сохраняются координаты, где его найти. В Q-DOS я шёл таким же путем. А тут не так. Поясни плиз...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Харьковская обл.
    Ничего не определяется до первого обращения к винту - я ж тебе такой способ предлагал...
    Наблюдая за ms-dos и всеми последующими системами я видел другую систему. Система при старте инициализирует физические устройства, определяет что есть, а чего нет. При запуске драйвера высокого уровня она проверяет наличие разделов, создавая в памяти таблицу, когда для каждого логического диска сохраняются координаты, где его найти...
    10 лет назад я не мог наблюдать за мсдос и другими, у меня был только Пентагон.
    И я даже не знал что там на моём винте - у меня был только листик с описанием бут-сектора мсдос дискеты и на основании байтика #F8 я подозревал, что и на винте подобное должно быть.
    А у нас вообще на Спеке всё по-другому - свобода , делаем по -своему, так как нужно НАМ, а не так как нам УКАЗЫВАЮТ мелкомягкие
    Я придерживаюсь мнения , что автоопределение - зло (не только для винта а вообще)
    Обязательно найдутся компы, где оно не сработает,
    и обязательно хоть на одном воовще плохо будет
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    На выходных попробую разобраться
    На всякий случай уточняю, Вы пробовали на Спектруме без контроллера трдос - только Psevdo TR-DOS, а в эмуле убирали галку BETA-DISK и пробовали без неё?
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Там на 2 Гб форматиться, - и на LBA рассчитывалось
    на мелких CHS - винтах (где секторов в цилиндре мало) - может не работать, ниже определённого кол-ва секторов (вроде должно быть 17 секторов и более)
  6. #185
    Угу .
    Нет , галку не убирал . Без неё получаем мнгновенный вылет в васик48 .
    На одном трёх гигтарном винте LBA , что то не срабатывает . Точнее DNA OS его после не видит и ничего не инсталит (вероятно винт в конец переглючиный). И на заглюченных винтах получаем аналогичный результат (даже если до этого форматировалось нормально).
    Последний раз редактировалось fan; 29.01.2010 в 18:11.
  7. #186
    Попробовал проинсталить с сидюка ещё на паре винтов формаченных в fat32 . На одном под эмулём всё ОК . На реале почему то Load NO по всем файлам кроме DNA_OS.SYS (как в посте #181), дописал файлы по одному вроде пашет .
    На дугом винте под эмулём затык на EXTEND.TXT - ( EXTEND .TXT Load OK Create и весюк ). На реале аналогично . После сброса и записи недостающих файлов система вроде фурычит адекватно .
    Да , там выше я про глюки с винтами обновил инфу . Походу винты с причудами .
    Последний раз редактировалось fan; 29.01.2010 в 18:21.
  8. #187
    Харьковская обл.
    Попробовал - KILHDD не использовал, установке на основной раздел (на нем нет DNA) тоже останавливается на EXTEND.TXT и дальше не идет.
    А при установке на доп.раздел, на котором уже установлена DNA доходит до конца но на каждый файл пишет Load OK Create OK Save No, но потом успешно загружается.(При Create старый файл стирается и создаётся новый и в него записывается). Т.е. получается запись в файл проходит, но инсталлятор почему-то пишет Save No.
    В этой версии инсталл я вносил изменения, а старая точно с сидюка устанавливала. Я не помню,проверял ли я её (новую) раньше в режиме установки - в режиме загрузки проверял
    Запишу старую версию инсталл и буду дальше проверять, в чём отличие
  9. #188
    Излечил переглюченный винт на который уже не хотел ставиться сабж (с флопа на FAT32) Похоже в глюке виноват KILLHDD.SEP :\ .
    Лекарство - низкоуровневая форматилка с сайта http://hddguru.com/ (желательно не цеплять винты на один канал , т.к. не смотрятря на выбранный слейв , всю инфу прога выдала о мастере Ещё не известно чего бы на самом деле отформатилось бы ).
    В общем тем у кого были дикие траблы с инсталляцией (даже под эмулятором), рекомендую проделать эту процедуру .
  10. #189
    Зерноград
    10 сообщений
    Хотел запустить DNA OS на Фениксе, но при запуске он пишет Out Of Memory.. Так и должно быть или это у меня какой то глюк? (на краснодарском спеке работает...)
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  11. #190
    Харьковская обл.
    Это у Вас глюк, Dosikus запускал:
    http://zx.pk.ru/newreply.php?do=newreply&p=234974
    там по ссылке у него винт не определился, но то уже из другой оперы
    попробуйте из разных коммандеров позапускать
    Выяснил, где происходит затык, но пока ещё не исправил. Исправлю попозже
    Ну попробуйте ещё раз, для чистоты эксперимента, так сказать , если опять после KILHDD винт заглючиться, тогда можно будет говорить что он полностью оправдывает своё название
