Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 2021222324
Показано с 231 по 240 из 240
Тема: DNA OS
  1. #231
    CПб
    Можно сделать чтобы iS-DOS в разделе жил, а не где попало на диске. Например на Скорпионе были подразделы iS-DOS внутри MFS раздела. Просто придется писать утилиту для настройки драйвера винчестера и загрузчик для системы.
  2. #232
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Выложил
    Дохожу до - подключите DNA-OS.swp , где его взять ?
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #233
    Ярославль
    Вообщем, Phoenix версии 01.ПЗУ прошит сей ПЗУ TR-DOS 5.04T by Zloy отсюда
    http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    Винт 40gb , разбит на два раздела - 10gb и остатки.
    Форматирован фат32 .
    в HIMEMORY.DNA переименовал KAY_1M.DNA
    скомпилировал с DNA_NEMO.B.
    Проинсталировал . DNA-OS.SWP переименованный TRD файл .
    Загружаюсь с меню HDD boot , по бордюру цветные полосы и тишина .
    Куда рыть????????
    Последний раз редактировалось dosikus; 25.12.2013 в 15:25.
    RK86@Maximite
  4. #234
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    C дискеты DNA грузится винт видит
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    DNA грузит по умолчанию драйвер памяти под именем HIMEMORY.DNA
    для этого нужно переименовать KAY_1M.DNA в HIMEMORY.DNA
    но лучше попробовать для начала вообще без драйвера
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    На дискете есть специальный файл для запуска DNA с Hdd HDDdrqM.B
    системные файлы должны скопированы на первый раздел.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ярославль
    [/COLOR]На дискете есть специальный файл для запуска DNA с Hdd HDDdrqM.B
    Можно подробней, какие именно ?
    Кроме HDDdrqM.B .
    RK86@Maximite
  6. #236
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Кроме HDDdrqM.B .
    Для начала можно ролик посмотреть
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=328374&postcount=198
    для работы с образами нужна специальная прошивка TR-DOS и B48.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=328371&postcount=197
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ярославль
    По нему и делаю . Все проходит , и DNA запускается на шаге "попробуем запустить". Не запускается из меню "HDD boot" .
    Цветные полосы по бордюру и усе.
    Вообщем нужен мануал от устанавливавшего на Phoenix .
    Спасибо !
    RK86@Maximite
  8. #238
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Куда рыть????????
    Опция в меню HDD boot в этой прошивке скорей для запуска IS-DOSа с Hdd
    Прошивки брать тут
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=211641&postcount=21
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=211646&postcount=22
    Я заменил бейсик 2006 на 1982 стандартный проблем с совместимостью
    меньше
    • Тип файла: rar 48IDE+.rar (12.6 Кб, Просмотров: 272)
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ярославль
    Спасибо !
    Теперь осталось узнать карту ПЗУ Phoenix , и в какую часть ПЗУ шить сие.
    Нет ли программы типа формирователя подобной карты ?
    Сформировать из кусков готовый образ ...
    RK86@Maximite
  10. #240
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Информация по карте ПЗУ Phoenix http://micklab.narod.ru/file/zxm_phoenix_doc.pdf
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
