Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 240
Тема: DNA OS
    Владимирская обл.г.Радужный
    в общем в WDC 1.1 диск с 1 разделом ( есть на нём немного файлов, 10 метров примерно) и СД-ром видяться, а в DNA нифига нет...Отсюда и зависон переходящий в вечность.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    Харьковская обл.
    По умолчанию Исправил описание
    Вот главный файл хелпа, на страничку DNA его пока не закидывал, хочу потом еще раз просмотреть,может чего упустил,исправить грамматические и орфографические ошибки и запятые.
    Теперь буду исправлять второй файл - DNAMAKE.TXT - он скорее может понадобиться тем, кто захочет узнать что представляет из себя DNA изнутри.
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    в общем в WDC 1.1 диск с 1 разделом ( есть на нём немного файлов, 10 метров примерно) и СД-ром видяться, а в DNA нифига нет....
    Т.е. когда Вы выбираете раздел HDD_M0, то каталог не виден вообще? - пустота?
    Или файлы всё же видны?
    Если каталог раздела отображается нормально,попробуйте вручную скопировать на винчестер файлы SHELL.SEP и COPY.SEP, после этого уже можно попробовать загрузить DNA из меню Glukа пунктом Hdd Boot(). После успешной загрузки скопируйте ещё 3 файлика - EXTEND.TXT, TRD2DISK.SEP и SCL2DISK.SEP это минимальный комплект необходимый для работы
    Врядли, ведь зависание происходит не во время обращения к винту. И ядро ведь записалось в бут-сектор - ведь было сообщение - "ядро успешно записано", мне кажется причина в чём-то другом.
    Посмотрел INSTALL.SEP - там внутри есть обращение к ПЗУ BASIC-48 для вызова процедура расчета адреса на экране.Может у Вас ПЗУ нестандартное? Можно легко убрать эти обращения,Но даже в этом случае непонятно - ведь сначала в процессе установки надписи печатаются нормально.
    Кстати после Load OK буква Э тоже на экране печатается? или это Вы так набрали?
    не видно ни HDD_M0, ни сд-ром.а буковка Э просто очепяткапрошивка стандартная для пентагон 1024 сл 2.2.
    Харьковская обл.
    Так, давайте еще раз по порядку.
    1.Контроллер Nemo -IDE?
    2.Винчестер подключен как Master?
    3.На винчестере имеется ОСНОВНОЙ раздел и он ПЕРВЫЙ по счёту или на винте Вы создавали только один Дополнительный раздел (на первом месте)?
    Насчёт WDC - очень подозрительно
    Ведь WDC сначала проверяет дополнительный раздел и если его нет - отключает винт - хотя при этом есть первый основной раздел.
    И только если имеется дополнительный раздел, тогда по кнопкам 2 и 3 ищется основной
    Т.е. с винтом, на котором один основной раздел WDC _НЕ РАБОТАЕТ_, так как не найдя дополнительный раздел , она отключает доступ к винту
    Судя по поведению WDC очень похоже, что на винте именно дополнительный раздел (хотя и первый по счету) - попробуйте тогда просмотреть его, обратившись в DNA к разделу HDD_M4
    Насчет INSTALL пока отложим
    Насчет СДРОМ - cdrom0 - это master, cdrom1 - это slave
    Вы выбирали cdrom1?
    Петрозаводск
    WDCv1.1 проверяет в начале все разделы на наличие кода раздела(+4) = #05/#0B/#0C/#0F.
    Запуск происходит с записи которая подошла по этому условию первой, либо с доп. раздела если не найдено ни одного основного раздела. Исключение составляет ситуация когда запись указывает на доп. раздел и имеет тип = #05/#0B/#0C/#0F! Тогда запустится первым доп. раздел.
    Разделы всегда проверяются на принадлежность к FAT32. (Полная дока по FAT32:"FAT: General Overview of On-Disk Format")
    1 контроллер Nemo-IDE на Z-контроллере от KOE (ещё необкатан массами и уже есть несколько вопросов и нареканий к автору по нему), судя по всему раздел основной и первый( точно не скажу так как делал на маке). а в третьих судя по всему шлейф никуда негодный.Попробую разобраться во всём неспеша.
    Харьковская обл.
    1 контроллер Nemo-IDE на Z-контроллере от KOE (ещё необкатан массами и уже есть несколько вопросов и нареканий к автору по нему), а в третьих судя по всему шлейф никуда негодный.Попробую разобраться во всём неспеша.
    Ну раз WDC работает, то скорее всего шлейф более-менее нормальный, другое дело - что может на него идут наводки от блока питания(у меня в этом случае DNA не показывала CD-ROM,а WDC всё-таки видел CD-диски,но с протормозкой - т.е. долго читал каталоги/файлы)
    Провел серию экспериментов,с целью проверки подозрений насчет того, что у Вас на винте дополнительный раздел вместо основного. Экспериментировал на винте 7,5 Гб, на котором имеются два раздела с FAT32:
    - на первом месте в таблице разделов основной раздел
    - на втором месте в таблице разделов дополнительный раздел , внутри которого один логический диск.
    В таком состоянии DNA нормально работает с этими двумя разделами (соответственно это разделы HDD_M0 и HDD_M4), а WDC 1.1 сразу после запуска показывает дополнительный раздел, и при нажатии кнопки 2 (т.е."искать раздел в предыдущей записи таблицы разделов") показывает основной раздел.
    Вариант 1.
    Загрузил 1-й сектор винта на адрес #8000 (процедурой LOAD из исходника HDD52.H) в STS-е.
    Переписал в тетрадку 32 байта, начиная с адреса #81BE (16 байт для основного и 16 байт для дополнительного разделов).
    Удалил дополнительный раздел - т.е. забил нулями вторые 16 байт (те, где был доп.раздел).
    Сохранил процедурой SAVE.
    Т.е. теперь на винте только один основной раздел в первой записи таблицы разделов
    В результате - DNA нормально работает только с первым основным разделом (HDD_M0), а WDC сразу после запуска не видит винт , т.е. ищет дополнительный раздел во второй записи таблицы разделов, а поскольку его нет, отключает винт и показывает каталог сдром-диска и на клавиши 2 и 3 не реагирует.
    Вариант 2.
    Загрузил 1-й сектор винта в STS.
    Удалил основной раздел и вместо него на первом месте в таблице разделов создал дополнительный раздел - т.е. начиная с адреса #81BE вбил 16 байт для дополнительного раздела(которые ранее записывал в тетрадку).
    Т.е. теперь на винте только один дополнительный раздел в первой записи таблицы разделов.
    В результате - DNA нормально работает только с дополнительным разделом (HDD_M4),(т.к. для дополнительных разделов драйвер HDD проверяет тип раздела ),а при обращении к первому основному разделу(HDD_M0) - которого на самом деле нет, DNA показывает мусор(т.к. драйвер HDD для основных разделов проверяет не равен ли тип раздела нулю (0 - необычный раздел), и если не 0 - считает, что раздел есть), а WDC сразу после запуска не видит винт , т.е. ищет дополнительный раздел во второй записи таблицы разделов, а поскольку его там нет,(так как он в первой записи), WDC отключает винт и показывает каталог сдром-диска и на клавиши 2 и 3 не реагирует.
    Вариант 3.
    Удалил дополнительный раздел из первой записи в таблице разделов т.е. забил нулями 16 байт с адреса #81BE(те, где был доп.раздел) и создал дополнительный раздел там же, где он был - во второй записи - т.е. начиная с адреса #81DE вбил 16 байт для дополнительного раздела(которые ранее записывал в тетрадку).
    Т.е. теперь на винте только один дополнительный раздел во второй записи таблицы разделов.
    В результате - DNA нормально работает только с дополнительным разделом (HDD_M4),а при обращении к первому основному разделу(HDD_M0) - которого на самом деле нет, DNA показывает _ПУСТОЙ_ каталог и даже без метки диска (т.к. при загрузке каталога драйвер FAT вызывает драйвер HDD, который видит, что тип раздела (для основных разделов) равен 0, и выдаёт ошибку, в результате каталог не загружается. а WDC сразу после запуска показывает дополнительный раздел,( т.к. ищет дополнительный раздел во второй записи таблицы разделов, и он там есть).
    При попытке установить DNA на этот несуществующий основной раздел в программе установки после выбора винчестера master он инициализируется нормально, и при попытке прочитать бут-сектор драйвер HDD выдает ошибку (так как видит тип раздела равный 0) и на экран выводится сообщение об ошибке "ошибка установки - не удалется прочитать бут-сектор" - т.е. до копирования файлов дело не доходит.
    Выводы:
    Очевидно, что Варианты 1 и 2 к Вашему винчестеру не подходят, поскльку в обоих этих вариантах WDC не видит винчестер.
    Вариант 3 похож тем, что DNA при обращении к HDD_M0 ничего не показывает, а WDC видит раздел винта, но это всё же не Ваш вариант, поскольку у Вас не было сообщения "ошибка чтения бут-сектора" и процесс установки дошёл до начала копирования файлов.
    Поэтому попробую предположить вариант 4 - т.е. у Вас на винчестере в первой записи таблицы разделов нет основного раздела, но тип раздела не равен 0 (это обьясняет пустой каталог в DNA на разделе HDD_M0), а во второй записи таблицы разделов есть дополнительный раздел (это показывает WDC, который нормально работает с этим дополнительным разделом).
    Чтобы подтвердить вариант 4 - пожалуйста, попробуйте в DNA выбрать раздел HDD_M4 и если в результате этого Вы увидите свои файлы - значит действительно раздел является дополнительным.
    Если каталог опять будет пустой - тогда можно предположить, что раздел всё-таки основной,но он расположен во второй записи таблицы разделов - с таким разделом DNA тоже может нормально работать, только надо настроить устройство номер 6(к этому устройству происходит обращение при выборе раздела HDD_M0) в таблице устройств(в исходном файле SYS_VAR8.H) - там надо поменять всего один байт - вместо виртуального диска 0 (который означает основной раздел в первой записи в таблице разделов,надо указать виртуальный диск 1 (который означает основной раздел во второй записи таблицы разделов), или - если раздел HDD_M4 отображается нормально, то указать виртуальный диск номер 4(который обозначает первый логический диск в дополнительном разделе, при этом доп.раздел может быть расположен в любой записи таблицы разделов)), и в этом случае можно будет установить DNA на такой раздел с помощью INSTALL. Но всё-таки лучше пока ничего не менять, а просто посмотреть, что видно при выборе раздела HDD_M4.
    Харьковская обл.
    Выяснил,что если на винчестере создать только один основной раздел во второй записи таблицы разделов, то WDC его не видит и отключает винт.
    Так что предположительно у Вас дополнительный раздел во второй записи таблицы разделов.
    Добавил в программу установки выбор раздела для установки - основной или дополнительный.
    При выборе основного раздела DNA будет устанавливаться в основной раздел в первой записи таблицы разделов (раздел HDD_M0, т.е. также,как делает предыдущая версия программы установки).
    При выборе дополнительного раздела DNA будет устанавливаться в дополнительный раздел,в первый логический диск (т.е. раздел HDD_M4).
    Походу дела прога является ешё и тестом - при отсутствии в первой записи таблицы разделов основного раздела - т.е. если на винчестере только дополнительный раздел - то после выбора установки в дополнительный раздел появится сообщение "ошибка чтения бут-сектора", после этого надо выбрать пункт - "повторить установку", и опять выбрать винчестер (master/slave) и установку в дополнительный раздел, после чего процесс установки пойдет дальше(без этого сообщения).Если на винчестере есть и основной раздел и дополнительный раздел,то этого сообщения не будет и установка будет проведена в дополнительный раздел.
    У Вас этого сообщения предположительно не должно быть.
    Перед запуском программы установки обязательно убедитесь,что при выборе раздела HDD_M4 (это дополнительный раздел) каталог этого раздела отображается нормально - т.е. нет мусора и видны названия файлов.
    Харьковская обл.
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    А на винте имеется раздел с FAT32?
    Таки да.
    Ну в таком случае можно пробовать
    Токо для Scorpion+SMUC надо сначала запустить бэйсик DNA_SMUC.B (для сборки ядра с драйвером контроллера SMUC) и переименовать файл HIMEMORY.DNA в hIMEMORY.DNA
    Чё то не понял про скорпион и запуск файла DNA_SMUC.B? как я вижу описание не то что не полное, а вообще пипец что описывает...
    Несколько не по теме: WDC отказался видеть винт разбитый на 2 логических раздела с фат 32, причём винт разбивал уже на писюке.Видимо несколько путаница в терминах обозначающих разделы, от этого и недопонимание.
