Показано с 31 по 40 из 50
Тема: AY музыка из игр
  1. #31
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    А все остальные, эвристические методы вроде предложенного тобой - они ненадежные.
    Можно рассуждать, а можно взять и попробовать, что получится.
    ...дело было года два назад, и на сколько помню процентов у 90 треков момент зацикливания был успешно зафиксирован.
  2. #31
  3. #32
    1,456
    946 сообщений
    я остановился на изучении каждого плейера, точнее бегло просмотрев код ставлю кучу брекпоинтов и интуитивно определяю окончание мелодии. потом определяю длительность слушая и глядя на часы с секундной стрелкой
  4. #33
    Miass, Chelyabinsk region
    Barmaley_m, если достаточно долго записывать зацикленную музыку, можно однозначно определить цикл.
  5. #34
    83 сообщений
    Как оказалось не всегда. В какой-то из частей диззи цикл не фиксировался, кажется из-за огибающей.
  6. #35
    только когда длина недостаточная (для детекта, а это пара полных циклов).
  7. #36
    83 сообщений
    Нет. Это тут не причем. Смысл в том что два цикла играют чуток по разному...
  8. #37
    а 3й еще по разному? и 4й? рандом что ли? не понимаю...
  9. #38
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Каким же образом?
    Хочешь поспорить с теорией? Предложи алгоритм определения зацикливания, а я тебе разъясню, когда и почему он даст неверный результат.
  10. #39
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А какая есть на этот счет теория?
    Понятное дело, что отличить зацикленный паттерн от 255 раз повторенного и на 256-й раз другого весьма непросто.
  11. #40
    Каким же образом?
    есть у нас файл с музыкой 20 минут, сама музыка длится 5 минут и куда-то зацикливается. задача - найти с какого места один и тот же минимальный блок повторяется до конца файла (вот это важно). а теория теоретического вида (как математическая задача) здесь не интересна.
    naive вариант был сделан и опробован, newart подтвердит, просто материал нужен с определенными критериями - достаточной длиной музыки.
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
  3. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
