Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 117
Тема: Контроллер RLS. Подготовка к производству.
  1. #31
    Смоленск
    Mdesk,
    И разнообразие отверстий по диаметру не слишком велико?
    1040 x 0,80 мм
    4 x 1,00 мм
    94 x 1,20 мм
    4 x 2,00 мм
    2 x 2,54 мм
    4 x 3,50 мм
    2 x 4,00 мм
    1150 отверстий
    А это на что-то влияет?
    Ну 4 x 2,00 мм, 2 x 2,54 мм, 2 x 4,00 мм это под разъём питания. Тут я вам ни чем помочь не смогу.
    4 x 3,50 мм - крепежные отверстия под винты М3. Можно изменить их диаметр на 4мм...
    Пытаюсь найти 4 х 1,00 мм... Нашел: два диода в верхнем левом углу, их КП можно сделать с отверстиями по 0,8 мм.
    Это я типа защиту от пропадания 12В сбацал. Вместо верхнего диода можно запаять резистор, это кому как больше нравится. Диоды планирую поставить 1N4007, а у них диаметр ног 0,8мм. Поэтому отверстие сделал 1мм. Но можно исправить на 1,2мм, как у разъёмов.
    Проводник D5 от разъема до АП6 на одном из участков расположен очень близко к соседнему проводнику. На одну клеточку вниз его.
    Это исправим.
    А разъем дисковода я правильно развёл? И несчастный элемент DD23.4 правильно удалил? Проверьте, пожалуйста.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. #31
  3. #32
    49
    23 сообщений
    Нет, это не страшно. Просто во мне проснулся технолог , меньше диаметров отверстий - меньше разных сверел. Можно оставить как есть.
    Разъем дисковода разведен правильно. DD23.4 удален правильно.
    Прочее я тоже проверил. Ошибок не нашел, но 100% гарантии дать не могу.
    Нашел расхождения со схемой, но там пустяки типа замены равнозначных входов между собой. Это на плату не влияет.
    Плату ещё раз всё же посмотрю.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Рядом с DD10-7 сидит лишнее переходное отверстие. Удалить бы его совсем, а то оно почти контачит с GND.
  4. #33
    Смоленск
    Mdesk,
    А что будем делать с АП6? Может быть оставить так, как есть? Ибо новые дорожки там уже некуда впихивать, придётся переразводить пол платы. А это грозит внесением ещё кучи ошибок к тем, которые там наверняка уже есть...
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Удалил
  5. #34
    49
    23 сообщений
    Поддерживаю! Лучшее враг хорошего.
  6. #35
    Смоленск
    Mdesk,
    Если кто захочет буфер, то соберёт схему управления на макетном поле Да и толку от буферизации шины данных при небуферизированной шине адреса и управления...
    Я ещё предлагаю напротив ног питания микросхем сделать металлизированные отверстия для пайки блокировочных конденсаторв. Т.к. паять их сверху на микросхемы не очень удобно, особенно тем, кто будет ставить все микросхемы в панельки.
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    А ещё возле DD14 куча неиспользуемых дорожек и отверстий. И на схеме нумерация выводов R1 и R2 у DD14 ошибочна. Там должны стоять номера 2 и 3, а не 6 и 7. И они должны быть к земле подключены, иначе счетчик будет всегда находится в состоянии сброса.
  7. #36
    49
    23 сообщений
    Это да, но по возможности и без фанатизма.
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    А ещё возле DD14 куча неиспользуемых дорожек и отверстий. И на схеме нумерация выводов R1 и R2 у DD14 ошибочна. Там должны стоять номера 2 и 3, а не 6 и 7. И они должны быть к земле подключены, иначе счетчик будет всегда находиться в состоянии сброса.
    Да, я это заметил. И не только это, на схеме есть ещё неточности (я попозже выложу). Но на плате сделано правильно.
    Отверстия около DD14 - я подумал, что некоторые сделаны, чтобы с них брать импульсы нужной частоты в зависимости от частоты применяемого кварца. Некоторые - не понял, для чего. Придираться не стал.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 10.03.2011 в 17:16.
  8. #37
    Смоленск
    Mdesk,
    Или может быть их лучше расположить между микросхемами?
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Mdesk,
    Кстати в изначальном варианте платы у этой микросхемы неправильно разведено питание. Я исправил...
  9. #38
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Еще один нюанс, с русским шрифтом (шелкография) ЛИ1, ЛИ2 и т.д. - не уверен конечно, но с этим могут быть проблемы при изготовлении печатных плат.
    За бугром это не прокатит, врядли кто кириллицу будет инсталировать.
  10. #39
    49
    23 сообщений
    Это ИМХО лучше, чем если кондеры будут над микросхемами.
    Вы молодец! Ваш вариант мы и обсуждаем.
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    zorel, а как русские шрифты выглядят в гербер-файлах?
    Да, увидел, что у Andrnow русские буквы сделаны линиями. Так что, кириллица должна нормально отображаться.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 10.03.2011 в 17:44.
  11. #40
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    CodeMaster, и я об этом.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
