Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: Корвет на ПЛИС ?
  1. #101
    Germany
    Да, со стороны "железа" это довольно просто реализовать. И контроллеру программу доделать не составит труда мне. Что я сам не осилю, так это программную поддержку со стороны корвета. Если кто нибудь смог бы мне помочь в этом, то я доведу проект до своего логического завершения. Могу "допилить" эмулятор Сергея, чтобы эмулировался мой контроллер дисковода. Тогда отладить можно будет в эмуляторе. А к железу я прикручу...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #102
    г. Харьков
    12 сообщений
    будет эмулятор - написать тулзу не сильно сложно
    попробую написать
  3. #103
    Germany
    Займусь эмулятором...
  4. #104
    Germany
    Давно новостей от меня не было.
    Последние месяцы занимался разводкой, пайкой и сборкой девайса, на котором со вчерашнего дня "тикает" мой корвет.
    Всю информацию о девайсе: схемы, плату, прошивки и т.д. постораюсь как можно быстрее выложить у себя на сайте.
ID:	43140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43142   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #105
    Germany
    Накалякал краткое описание проекта и выложил пару фоток, схему и рисунки платы.
    Всё тут: http://speccyland.net/
  6. #106
    Germany
    Пока плата нового Aeon на производстве, я нашел всётаки немного время и довёл до рабочего состояния bootloader с SD-карточки. А это значит, что теперь можно доделать корвет на DE1. Программа для работы с образами, эмуляцией дисковода и пр. может грузиться с карты в SDRAM. Теперь всё ограничевается только фантазией, так как у нас в распоряжении 8 мегабайт.
    Например, сам bootloader занял всего 4473 байта. И это для 32-битного MIPS процессора с полной поддержкой SD/SDHC карт и файловой системы FAT12/16/32.
    На днях постораюсь склепать первую рабочую версию для DE1. Нужна будет только карта, на которую закидываются firmware, образы FONT, ROM и дисков. Карту в DE1, и enjoy!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 20.10.2013 в 20:08.
  7. #106
  8. #107
    Клецк, Беларусь
    Девайс будет запущен в массовое производство ? Если да, то какова стоимость ???
  9. #108
    Germany
    По-поводу приобритения девайса обращаться сюда:
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=2131
  10. #109
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Может и зря поднимаю старую тему. Нужен совет опытных схемотехников.
    В Корвете видеопамять реализована весьма специфическим образом. Запись и чтение по раздельным входам и выходам. Но это не главная заморочка. Главное - запись происходит по маске отдельно в каждую микросхему памяти. А они там однобитные РУ6(РУ5). Если маска позволяет - инициируется сигнал разрешения записи и в соответствующую ячейку соответствующего чипа происходит запись. Если маска не позволяет - сохраняется предыдущее состояние. Вопрос: как реализовать все это не на 24 РУ5, а на 3 61512, например. Только предварительно считав содержимое в регистр? Нет ли более простого решения? Если я что-то не понял в схеме - поправьте.
  11. #110
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Если там запись реализована так, как вы описали, то только через read-modify-write
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  3. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  4. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
