Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: Корвет на ПЛИС ?
  1. #61
    Germany
    Интересно получается...
    В обеих версиях бейсика используется только цветовой режим доступа к ГЗУ. А раз в бейсике 1.1 всё работает, значит запись и чтение ГЗУ в порядке.
    Поэтому я решил попробовать отключить прерывания во время закраски. И на тебе, всё закрасилось как надо. Поэтому я решил вместо корки 8080 от b2m попробовать cpu8080 из OpenCores.org . С этим процессором всё работает!
    Меня смущает тот факт, что корка от b2m работает правильно всё остальное время. В чём проблема я не понимаю.
    Если у b2m есть интерес, я могу дать ему весь проект для установки причины. Я всётаки думаю что проблема в корке CPU (надеюсь что я ошибаюсь).
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    Оно должно грузится само
    Без нажатой F1
    Так теперь всё само и загружается. Все тесты проходит ОПТС (1.1 и 2.0) и в бейсик вываливаюсь.
    Уже похоже на реальный корвет
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #61
  3. #62
    г. Харьков
    12 сообщений
    При подключенном диске должно загрузится с диска а не выпасть в бейсик
  4. #63
    Germany
    Я совсем забыл про расширенные символы, надо доделать!
    Знакогенератор я урезал до одного. Не знаю, есть ли толк от альтернативного? Использовался ли реально?
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    Так диска пока нет никакого, на вг93 заглушка.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 26.05.2013 в 12:04.
  5. #64
    г. Харьков
    12 сообщений
    Надо оба, использует например шахматы и ещё кое кто
    Там досовская кодировка таблички
    И широкий режим тоже используется
  6. #65
    Germany
    Сергей, повторю вопрос, уже как-то заданный.
    У Вас в эмуляторе цвет 8 бит. Как можно его представить в 24 битах?
    Тоесть мне нужна табличка для каждого из 16 цветов корвета в виде:
    - 8 bit RED
    - 8 bit GREEN
    - 8 bit BLUE
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Тогда сделаю оба знакогенератора.
    И широкие символы я часто встречал!
  7. #66
    Germany
    С цветами разобрался тоже. Теперь выглядит достаточно симпотично! Так же сделал черно--зеленую палитру. Смотрится классно! У нас в классе с корветами был один такой монитор. Ностальгия!!!
  8. #67
    г. Харьков
    12 сообщений
    Круто !
    Я все больше думаю что дефолтный должен быть чб
    Т.к. в основном были чб мониторы
    И по софту это видно
    У нас в классе цвет подключали только на посмотреть
    Не понравилось ... Да и монитор был маленький
  9. #68
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Talking
    Хех, я цветной «Абрис» видел вообще только вообще в журнале, то ли «Техника молодёжи», то ли «Радио» какое-то было. А так учительский комп у нас отличался наличием 2х TEAC'ов и надписью 8020
  10. #69
    Germany
    Прикрутил аудиокодек к корвету, пока без таймера.
    Но при включении "пищит" как надо, так как третий бит порта C второй вв55 дёргает спикер.
    Завтра постараюсь доделать таймер (который тоже пока возьму у b2m).
    Ну и конечно же хотелось бы попробовать какие нибудь игры на моём de1-корвете.
    Поэтому есть 2 вопроса:
    1. где взять игры (rally, помоему, была для плёнки)?
    2. как мне сделать WAV для заливки через магнитофонный вход?
    Почитал тему про загрузку с магнитофона, но ответов так и не нашел
    (а может просто чего-то проглядел).
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Сделаю по умолчанию ч/б, а кнопрой F12 сделаю переключение между
    ч/б, ч/зел., и цветным режимами. Также включение/выключение эффекта
    телевизора. Я вроде уже писал о нём, когда отдельные строки пикселов
    по-вертикали различить можно. Выглядит как на реале!
  11. #70
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Надо взять bin файл, msxcas с этой странички
    http://marinovsoft.narod.ru/pk8020.htm, обновить исполняемый файл до версии 2.1 с этой странички
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=361528&postcount=62
    Прочитать ридмишку и сделать как там написано.
    Удачи!
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  3. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  4. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
