Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    г. Харьков
    12 сообщений
    По умолчанию Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    Всем привет, опишу тут эту особенность Корвета.
    Корвет умеет грузиться из подключенной к левому разъему XS1 - блока ПЗУ
    для этого надо нажать F2+Reset или без нажатия кнопки после тестов.
    (т.е. если внешнее ПЗУ подключено и корректно - загрузка из него !!!!)
    без внешнего пзу он обругает, иначе попробует загрузить из него что-то и передать управление.
    в реальной жизни я слышал про 2 применения
    1-е КТДП - тестовая программа
    2-е LINTECH сеть, которая была сильно быстрее родной.
    начнем с железа.
    боковой порт, он назван XS1 ("Расширение") в документации, из интересного нам выведено
    1. все 3 порта PPI3 к580вв55 (ниже 0-7)
    A: XS1:34,35,36,37,19,18,17,16
    B: XS1:3,2,1,20,21,22,23,24
    C: XS1:7,6,5,4,8,9,10,11
    2. питание (+5,+12,-12, GND) (XS1:25,26, XS1:28, XS1:29)
    3. IRQ0 - запрос на прерывание (XS1:33)
    4. старший бит(7) порта С PPI2 (XS1:32) (кстати в тех. описании написано что XS1:32 не подключен, а на схеме он есть)
    и еще не нужный нам тут но полезные 2mhz и выход канала 0 таймера ВИ53
    исходя из загрузчика схема подключения следующая
    порт А - шина данных ПЗУ
    порты B и C - шина адреса ПЗУ
    отсюда 64к пзу
    + XS1:32 судя по комментарию (; ВКЛЮЧ. ПЗУ) в исходнике заведен на CS чипа
    этот же вывод заведен на XS1:33 - IRQ0
    и используется для определения подключен ли блок пзу.
    собственно вот и вся схемотехника.
    как ОПТС грузит его, пошаговое описание
    если нажато при старте пзу F2 (или после ОПТС тестов без F2)
    1. установили PPI2.C7=0, проверили что в регистре контроллера прерываний нет запроса IRQ0
    2. установили PPI2.C7=1, проверили что в регистре контроллера прерываний есть запрос IRQ0
    3. (оставили PPI2.C7=1)
    4. если это выполнено то блок подключен.
    иначе если F2 нажато не было то просто грузим как обычно ОПТС (эт для автостарта EXT ROM)
    или если было нажато F2 то обругались.
    ОПТС 1.1 - "Подключите внешнее ПЗУ"
    ОПТС 2.0 - "нет внешнего ПЗУ"
    5. далее читаем из блока ПЗУ по адресам
    0x0004 - DW Start addr (куда будет передано управление)
    0x0006 - DB Page to read (xx00) (старший байт адреса куда грузить)
    0x0007 - DB Page count (сколько 256байтных страниц грузить)
    6. далее считаем сумму всех байт которые будем грузить, их сумма должна быть 0xff, если это не так то пишем
    ОПТС 1.1 - "Внешнее ПЗУ неисправно"
    ОПТС 2.0 - "ошибка КС"
    7. теперь грузим что надо из пзу в RAM
    8. а теперь сравним, то что загрузили в память с тем что в ПЗУ
    если есть отличия, то выводим их на экран и вешаем машину.
    9. если все ОК то передаем управление тому что загрузили.
    теперь комментарии.
    шаг 8 по очень актуален для загрузки теста в память.
    т.е. в ситуации битого RAM он не даст запустить бред.
    по шагам получается что мы считаем что CRC совпало, значит эта часть железа нормальная, значит битый RAM.
    собственно то что ПЗУ отключаемо, делает возможность
    вешать на этот порт что угодно, а в пзу записать загрузчик этого
    можно даже сделать "супер ROM диск" на много к, например повесив регистр, в который при отключенном ПЗУ можно записать старшую часть адреса.
    ну и прочее
    хоть HDD подключить, благо портов там много разных.
    а сама идея такого использования порта достаточно красивая ...
    получается достаточно удобный и функциональный порт расширения, без выноса шины даных/адреса наружу.
    в аттаче дизасмы этой части ОПТС 1.1 и ОПТС 2.0
    и кусок исходника R002.asm
    korvet_extrom.zip
    (кстати у нас в харьковском Пед институте был класс из 2х партий корветов,
    у одних это разъем был "Папа" у других "Мама", у тех что "папа" - народ заклеивал разъем, иначе шаловливые ручки студентов совали туда ключи и палили платы).
    ---- 2014-07-07
    Огромное спасибо Serebriakov, за СХЕМУ
    в общем она подтвердила теорию
    схема на 8 кб (2x4k)
    оргинал схемы
    Последний раз редактировалось esl; 28.04.2015 в 12:21.
    Крымск
    esl, Спасибо за экскурс!
    Извини за оффтоп, была у меня кипа распечаток на своеобразной зелёной бумаге, не помню куда закинул... переезды блин. А вот коробочку с внешним ПЗУ так и не довелось увидеть, а она ходила очень-очень рядом, у мужиков из КазВТИ.
    Я почему-то считал, что Линтех работал по родному интерфейсу...
    А ещё к этому разъёму цеплялась магическая коробочка Элемент управления ЭУ8040 и мышки всякие, родные.
    г. Харьков
    12 сообщений
    я тоже очень давно видел только схему (точнее сейчас понимаю что это была схема ее)
    их было две, одна поверх обычной сети
    вторая скоростная
    я имел в виду то что грузится из пзу
    г. Харьков
    12 сообщений
    Заметил одну особенность, не обратил на нее внимание когда описывал (и добавл в описание)
    если ExtRom подключен то загрузка его будет произведена даже без нажатия F2 по окончании тестов
    т.е. если при ресете нажат F2 то насильная загрузка с пропуском тестов ОПТС и выводом сообщение про отсутствие внешней ром если ее нет.
    а без F2 - проходят все тесты, и если она подключена то грузим ее
    удобно однако сделано.
    г. Харьков
    12 сообщений
    еще дополнение
    на момент загрузки и старта включена конфигурация памяти 0x14
    NDOS EQU 14H ; ПЗУ 8к, ОЗУ с 2000 по F7FF, область УВВ с F800 по FFFF
    Germany
    Может есть у кого нибудь дампы внешних ПЗУ.
    Эту возможность достаточно просто реализовать на FPGA...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    г. Харьков
    12 сообщений
    Я делал, постараюсь найти
    у B2M в эмуляторе работает поддержка внешних пзу.
    г. Харьков
    12 сообщений
    в аттаче ромы для загрузки из внешней ПЗУ
    тест КТДП
    и кучка игрушек
    проверялось в эмуляторе B2M
    запускать: подключить ром,
    нажать ресет и подождать, по окончании теста оно стартует само
    или нажать F2+reset - оно стартует ром без теста железа
    ext-rom-test.zip : тест железa
    ext-rom-games.zip : игрушки
    Germany
    Сергей, у меня вопрос по внешней ПЗУ. Вы пишите:
    Это значит что на "картридже" с ПЗУ выводы XS1:32 и XS1:33 соеденены?
    г. Харьков
    12 сообщений
    да, он там играет 2 роли
    1) - заведен на IRQ0 (ОПТС проверяет что его состояние изменяется правильно)
    2) - CS для ПЗУ на картридже
  1. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
