А еще у нас существует требование на минимальную ширину ободка вокруг отверстия 0,5мм.
Итого 0,6мм отвестие + 2х0,5=1,6мм Еще если сделать больше отверстия, то дорожку 0,5мм между ними уже не проведеш, так как нарушится требование минимального расстояния между проводниками. Не хочу особо в это углубляться, но у изготовителя есть кое-какие ограничения.
В общем я ее повторял уже, все нормально, микросхемы влазят, еще и место оставалось под проволочки для самодельной металлизации.
Насчет замены микросхем могу подсказать проверенный метод. Если Вы нашли на плате трупик, выкусывайте его выводы прямо у корпуса под основание. Потом выпаиваете как обычно по одному. И ничего не отлетит
