Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #101
    г.Минск
    15 сообщений
    Дискета должна быть отформатирована с возможностью установки её как загрузочной (в программе format.com должна быть установлена опция "boot" если мне память не изменяет). Если это не сделано, то надо переформатировать заново дискету. Потом надо подключить загрузчик программой boot.com, сохранить на диск систему программой sv.com и подключить файл с системой к загрузчику программой con.com (вызывается как con.com [путь к файлу]is_dos.sys).
    Всё вышесказанное справедливо к системе iS-DOS Classic.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  2. #102
    SPb
    Огромное Спасибо. Все помогло.
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  3. #103
    Орел
    12
    10 сообщений
    Хоршая система была. Я на ис-дос печатал половину курсовиков и дипломную работу набирал. Текстовый редактор очень удобный был. Потом на матричнике печатал. Класс.
  4. #104
    113
    97 сообщений
    Напомните, пожалуйста, есть ли в iS-DOS где-нить копия 0-ой дорожки для восстановления? p.s. iS-DOS 3.5, диск был загрузочный, но 0-ая дорожка запоролась из-за плохого контакта в шлейфе дисковода.
  5. #105
    Днепропетровск
    18 сообщений
    нет. капут.
  6. #106
    Днепропетровск, Украина
    Посмотри на системных дисках. Там была маленькая программа-"гробокопатель", которая вытягивала текстовую информацию из убитых дисков в файл. Мне, в свое время, очень здорово помогла.
    Орель БК08 128 Кб + TS(2хYM2149F) + 3,5FDD Mitsumi + MC 6105.01 + CM 6337
    ZX Evolution 4 Мб + TSFM(2хYM2203C) + 3,5FDD Sony + Samsung SyncMaster 755DFX
  7. #106
  8. #107
    629
    338 сообщений
    Товарищи, подскажите пожалуйста, где посмотреть техническое описание структуры FAT для IS-Dos? Оченна нуна.
  9. #108
    Khimki
    15 сообщений
    Честное пионерское не знаю то или нет - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=196
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #109
    629
    338 сообщений
    Rindex, чето я честно полистал тему, но по структуре файлов исдоса так и не нашел ничего особо. Задача у меня простая - тупо уметь выгнать список файлов с длиной и иметь возможность посчитать для каждого crc32. Ну в общем структуру дика IS-Dos хочу знать )
  11. #110
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    SoftLight, где-то в ZF-ах помнится структуру ФС описывали.
