Страница 12 из 45 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #111
    Khimki
    15 сообщений
    SoftLight, где-то в ZF-ах помнится структуру ФС описывали.
    В пятом и шестом вроде. Но там отрывки из книги.
    А вот ещё чего-то - ФУНКЦИИ iS-DOS.
    Последний раз редактировалось Rindex; 18.02.2010 в 19:10.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #112
    629
    338 сообщений
    Дмитрий, Ура! Нашел! Спасибо!
  3. #113
    Lesosibirsk
    Цитата Сообщение от MEGAMONSTER Посмотреть сообщение
    Я на ис-дос печатал половину курсовиков и дипломную работу набирал.
    Я тоже диплом в IS-Edite писал, печатал вот правда уже из Word 97.
    кАлючее жЫвотное
  4. #114
    сколько хороших релизов уголбила 0 дорожка в IS-DOS . но всё равно рулез !
  5. #115
    113
    97 сообщений
    Question
    Подключил третий 3.5" дисковод в систему. В ТР-ДОС'е замечательно работает как С. А в сабжевой осИ (имно v3.5) даже при добавлении буквы С для драйвера System (или как он там, который за флопы отвечает, команда dev.com) при переходе на этот самый С начинает работать дисковод А (5.25). Пофиксить можно? Третий флоп в iS-DOS возможен?
  6. #116
    SPb
    Люди подскажите пожалуйста. Есть возможность установить IS-DOS на ZX Evolution ?
    Если да то:
    1. Как создать раздел на винте с FAT 32 под IS-DOS?
    2. Какие драйвера нужны ? Подойдут от НЕМО Контроллера?
    3. Дайте ссылку на драйвера.
    4. ... и вообще как сей процесс происходит?
    На Scorpion'е у меня с этим проблем небыло. Тут новая и незнакомая мне система, а ятак прикипел к IS-DOSу ))
    Заранее всем спаибо.
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  7. #117
    362
    198 сообщений
    И 4-й тоже возможен... тока не помню как это делается
  8. #118
    Витебск
    Где можно взять (или купить, на худой конец) IS-DOS и программы к нему?
    Я находил исдос в виде образа диска, но, как я понимаю, дисков должно быть много.
  9. #119
    г.Минск
    15 сообщений
    http://trd.speccy.cz/sbor.htm
    Ищем по слову "iS-DOS".
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  10. #120
    Витебск
    Спасибо, и ещё здесь нашел:
    ftp://pc.fk0.pp.ru/pub/zx/frunze/ZX%...X_PROG/IS_DOS/
    60 дисков с isdos и программами для неё.
    Последний раз редактировалось klingon; 26.09.2010 в 19:20.
