Страница 20 из 45 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #191
    г.Минск
    15 сообщений
    У себя на сайте я привёл один из способов как сделать FDI под iS-DOS. Проверено - работает.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  2. #192
    SPb
    __________________
    Еще как работает. Одно есть мааленькое но (Если перенос файлов для склейки делать через TR-DOS) когда cutter режет FDI на блоки, он название файла оставляет прежним, а расширение сменяется порядковым номером. Можно доработать cutter так, чтоб менялось имя файла (на пример 01-02-03 и т.д.) а расширение было одним на все файлы. IS-DOS'у и MS-DOS'у по барабану, а вот TR-DOS'у нет. Перед копированием приходится ручками переименовывать файлы.
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  3. #193
    г.Минск
    15 сообщений
    Сделаю
    Заяц-прусак
  4. #194
    г.Минск
    15 сообщений
    Как и обещал, готова новая редакция программы cutter.com. Качаем, как обычно, у меня на сайте.
    Обращаю внимание, что для режима нумерации выходных файлов через имя файла у всех файлов будет расширение *.cod. Это сделано для того, чтобы при переносе этих файлов посредством дискет TR-DOS имя файла сохранилось полностью (копировщик to_trdos.com в случае копирования файлов *.cod сохраняет их имя полностью!). Не забываем читать хелп к программе, там всё описано.
    Последний раз редактировалось Prusak; 17.02.2012 в 09:58.
    Заяц-прусак
  5. #195
    SPb
    Вот образ который я так и не нашел тут. IS-DOS v 4.5 Base. Купил его аж в самом Искрасофте, очень давно. В образ воткнул дровишки для установки на HDD по схеме Nemo и SMUC.
  6. #196
    310
    115 сообщений
    Считаю, что в связи с широким распространением на спектрумах винчестеров, а значит и увеличения логических устройств до максимальных 16Мб, может возникнуть потребность для сохранения всего "большого" устройства в файл. Например, чтобы перенести его на пЦ (с уже настроенной системой) и использовать под эмулятором или выкладывать в сеть. А здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами: максимальной величиной отдельно взятого файла в среде iS-DOS, равной 5 с копейками мегабайт, и с естественной невозможностью Скопировать все 16Мб "самих в себя" - когда мы столкнемся с сообщением о нехватке места на диске. Поэтому неплохо бы уже в самой утилите sv_image разбиение получаемого образа на куски по необходимости по-первых, а во-вторых сделать возможность сохранения этих кусков сразу на два указываемых в командной строке пользователем устройства - сначала на одно, а по мере его переполнения (заранее вычисляемого) - на второе. Соответственно доработать и программу записи образо на устройство - чтобы можно было бы это делать с разрезанного на 5Мб (или другого размера) куски образа сразу с двух устройств. Тогда можно будет целые разделы винчестера утаскивать на ПЦ и работать с ними через FAR. А потом писать обратно. К тому же я сейчас, хоть и вяло из-за отсутствия времени, но работаю над прямой работой системы с CD-ROM, где в качестве 16Мб-разделов будут выступать подключаемые через командную строку как раз те самые IMG-образы, которые могут иметь разделы от 4Кб до 16Мб. Вот и можно будет сформировать их на реале, потом перекинуть целиком на пЦ, где записать на болванку CD-ROM при формировании Life-CD.
    Ну и немного другое: было бы неплохо чуток доработать разархиватор таким образом, чтобы можно было бы разархивировать один, несколько (группу) или все файлы, минуя интерактивный режим (с отмечанием файлов для распаковки) - исключительно через командную строку, чтобы можно было бы максимально автоматизировать через BAT-файлы процесс оной распаковки.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #196
  8. #197
    Северодвинск
    ...К тому же я сейчас, хоть и вяло из-за отсутствия времени, но работаю над прямой работой системы с CD-ROM...
    А какой вообще прогресс и хотя бы ориентировочно какие-либо сроки возможно назвать?
    И не совсем догнал - просто читать/копировать любые файлы с CD можно будет?
  9. #198
    310
    115 сообщений
    Online Добавить отзыв для sirx Пожаловаться на это сообщение
    Сроки назвать, естественно, не могу, так как делаю исключительно для себя (как и все здесь), и выделяя на это время чисто по остаточному принципу. Вот выборы прошли, теперь скоро времени должно стать больше.
    Что касается просто читать/копировать файлы с CD, то эта возможность в iS-DOS/TASiS есть уже давно - и копировщик, и плеер музкальных дисков давно написаны. Меня на этом этапе (с прицелом на описанный ранее универсальный копировщик) сейчас интересует именно работа с CD как с равноценным iS-DOS-устройством. Над этим и работаю потихоньку.
    http://moskprf.ru
  10. #199
    Северодвинск
    Ну тасис мне (может быть пока) не светит. А под ис-дос что-то я копировщика не нашёл, если речь про это, то оно у меня на кае не пашет. Виснет при запуске. Автор говорил что была версия 1.49, но её я не нашёл, других копировщиков тоже, может что-то пропустил.
  11. #200
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    Я стиавил. А чего неполучается?
    Речь шла про исдос на пентеве. Заинтересовало: а старт исдос с винта на пентеве работает?
