Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #201
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от sirx Посмотреть сообщение
    Ну тасис мне (может быть пока) не светит. А под ис-дос что-то я копировщика не нашёл, если речь про это, то оно у меня на кае не пашет. Виснет при запуске. Автор говорил что была версия 1.49, но её я не нашёл, других копировщиков тоже, может что-то пропустил.
    Кажется, была у меня какая-то промежуточная версия, именно под KAY. Покопаюсь. Единственная проблема - у меня сейчас некоторые сложности переброски файлов со спекки на пЦ, на котором сейчас флоп не пашет. С пЦ на спек в итоге переношу файлы на CD, а наоборот - увы. Починю, тогда скину то, что найду.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #202
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    а старт исдос с винта на пентеве работает?
    Думается, что нет. Таким свойством обладало ПЗУ от KAY. Насколько мне известно автозапуск с винта в Ресет Сервисе Эвы сделан по принципу и подобию GLUK-а, а там совсем иной принцип используется.
  3. #203
    310
    115 сообщений
    Автозапуск с HDD и CD встроен также в современное ПЗУ ATM-turbo 2+ (xBIOS. HDD - изначально с написания этой прошивки, а CD начиная с версии v1.33 и выше). НО сам автозапуск с HDD там отличается от такового на KAY, поэтому под iS-DOS/TASiS писалась своя версия подсоединяемого загрузчика. ZX-Evolution с одной стороны - это железное развитие линейки ATM-turbo, но с другой стороны контроллер IDE в нем взят по стандарту Nemo, а ПЗУ также написано с нуля без "генетической" связки с xBIOS. До сего момента основное внимание в нем уделялось разработке встроенного ПО по работе с CD/HDD на уровне FAT. Именно в этом плане там уже реализована загрузка с винта. Работа с iS-DOS/TASiS на Evolution пока тестировалась только на уровне "вставил дискетку - нажал кнопку - Ага! Что-то запустилось!" Более углубленно в этом направлении разработки еще не шли, но обязательно будут сделаны. Планы такие есть. Как тогда будет реализована универсальная автозагрузка ОС с HDD/CD, будет ли это повторение существующих стандартов или что-то другое - по ходу и определимся.
    http://moskprf.ru
  4. #204
    Северодвинск
    ОЙ! Я был бы очень благодарен! Просто зверски не хватает копирования с CD в ис-дос. Приходится всяко извращаться неудобными/окружными путями. А на другом PC невозможно (в том плане что я помню что у тебя проблемы с usb флопом)?
    В любом случае буду ждать. Спасибо.
    Последний раз редактировалось sirx; 14.03.2012 в 14:58.
  5. #205
    Северодвинск
    Возник вопрос: для того чтобы сделать загрузочную дискеты для is-dos chic обязательно ли это делать из под chic? Вроде бы автор пишет что дискета сделана под классик чтобы обеспечить совместимость, и если хотим chic, то запускаем то-то и то-то. Отформатил дискету под шик, скопировал на неё всё, запускаю все нужные bat, но после перезагрузии наблюдаю матрац на на экране. Проблема в том что нужная мне (в данном случае) дискета, с нужным мне ядром есть только в классик варианте, но всё для шика на ней есть.
    комп - кай-1024. на дискете есть kay-1024.bat создаёт rom для классик и boot-kay.bat - прописывает загрузчик. все файлы, которые необходимы для работы батников присутствуют.
    В общем, что я делаю не так.
  6. #206
    г.Минск
    15 сообщений
    Пишу по памяти, поэтому могу кое-что упустить. Порядок работы таков:
    1) форматируем дискету
    2) Утилитой create.com создаём на ней устройство. В настройках указываем, что boot нужен для Chic
    3) Копируем на дискету нужные файлы
    4) Собираем в одном каталоге файлы:
    - is_dos.sys (ядро системы Chic, не путаем с Classic - у Classic длина файла будет порядка 90 блоков, а у Chic около 44)
    - is_dos.rom (длиной 64 блока)
    - boot_kay.com
    - con.com
    - kay-1024.bat, kay_1m.rom, kay_1n.rom, kay_3.rom
    запускаем kay_1024.bat, затем boot_kay.com
    затем в командной строке набираем con is
    после этого можно перегружаться.
    Вроде так. Возможно надо будет поменять местами порядок вызова boot_kay.com и con is. К сожалению проверить сейчас не на чем.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #207
    Северодвинск
    - boot_kay.com
    - con.com
    Ага, примерно всё так. Видимо вчера уже перегрелся и что-то пропустил. ) Всё получилось, по крайней мере под эмулем. Вечером на реале опробую.
    Только вся работа с boot_kay.com уже есть в батнике boot-kay.bat
  8. #208
    CПб
    Цитата Сообщение от Jazz Посмотреть сообщение
    Замечательно встал IS-DOS на ZX Evo. Спасибо огромное всем. Жаль , что загрузка с винта не работает в последней прошивке Ево.
    А с HDD вообще работает? А то на Evo не совсем Nemo IDE.
  9. #209
    310
    115 сообщений
    На Еве полностью совместимый с НЕМО-вским контроллер IDE. Там сделана доработка, чтобы можно было читать данные по INIR:INIR, но при этом сохранилась полная совместимость - то есть все старые способы чтения тоже работают. Так что если есть iS-DOS с немовскими дровами, то она должна встать на винт.
    http://moskprf.ru
  10. #210
    CПб
    Максагор, Совместимость не полная. Как раз из-за доработки не будут работать драйвера jason.blk и ide+5.blk. Вот фрагмент из jason.blk:
    ;скипает A*4 слов.
    SKIP_4
            LD      B,A
    SKIP__
            IN      A,(#10)
            IN      A,(#10)
            IN      A,(#10)
            IN      A,(#10)
            DJNZ    SKIP__
            RET
    Аналогичный код есть в ide+5.blk. На Pentevo это будет работать не так, как задумывалось.
