Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #211
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Аналогичный код есть в ide+5.blk. На Pentevo это будет работать не так, как задумывалось.
    Хм, интересно. А более старые дрова типа ide+3.blk?
    А вообще, если есть исходники их, давайте переделаем...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #211
  3. #212
    SPb
    Так что если есть iS-DOS с немовскими дровами, то она должна встать на винт.
    На винт встает вообще без проблем... Выше я выкладывал образ с дровами под КАЙ. Он работает. Хотя на винт смог поставить только классик.
    Единственное, что не работает так это загрузка с винта на Ево. Приходится загружать в рам диск образ и дальше работать.
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  4. #213
    CПб
    Проверил. ide+3.blk, ide+5.blk, Jason.blk не работают. Подправленный под NEMO-DIVIDE Jason.blk работает со старым диском на 245Mб, и не работает с CF на 4Gb. lba_m.blk из образа выложенного Jazz с CF работает.
  5. #214
    363
    198 сообщений
    [СССР][Коммунизм][КПРФ]
    Че за дерьмовая агитация?
  6. #215
    310
    115 сообщений
    Явсе более склоняюсь к мысли, что просто надо брать исходники ATMовских дров и там в них править. Тем более, что их мне скоро дадут. Дрова флопа уже прислали - так как на Еве они хоть и работатьт, но с глючками, тоже надо будет покумекать...
    http://moskprf.ru
  7. #216
    CПб
    Максагор, С Jason.blk разобрался. Он считает, что диск ведет себя как описано в стантарте ATA-1, т.е. после окончания операции чтения/записи в регистрах сектора,цилиндра,головки содержится адрес последнего прочитанного или записанного сектора. А в последних стандартах состояние этих регистров после операции не определено и там может быть что угодно. Надо его переделать под LBA, там проще координаты считать и заодно поселить исдос в раздел MFS.
  8. #217
    СПб, В.О.
    Стибать взгляды надо с уважением к праву человека верить во что угодно, если он относится с уважением к твоему праву не разделять его убеждения и критиковать их
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  9. #218
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Народ! Кто скажет? (Незнающих прошу не отвечать).
    Пробовал ли кто сделать *.ROM или *. BIN файлы с файлами IS-DOS?
    Имею в виду, что в ПЗУ находились бы основные, (необходимые для загрузки) файлы IS-DOS, (предпочтительно версия 5), а остальное уже на HDD (или на FDD).
    Кто-нибудь проводил такие эксперименты? Я как-то размещал файл ПЗУ для Scorpion, но там есть только загрузка IS-DOS, версия 3, и только RAM-диске. Потом где-то читал, что кому-то удавалось разместить файлы версии 4 в ПЗУ. Интересно было бы узнать мнение специалистов, кто на такое способен.
    Вероятно я немного не о том, но всё же. Chic версия и так размещается в подпзушной области на компах где можно вместо ПЗУ страницы втыкать. Это не устраивает?
  10. #219
    Северодвинск
    Я к тому, что неплохо было бы, если это "удовольствие" было бы "мертво" зашито в ПЗУ, хотя бы в виде эксперимента. Ведь IS-DOS надо загрузить с дискеты, или при навыках, с жесткого диска, что отнимает время, да и не совсем удобно. Вот, как пример, можно привести следующее: разработано ПЗУ для ATM Turbo+, и насколько мне не изменяет память, CP/M подгружается в память из ПЗУ, что, в общем то удобно. Уж не прошу, чтобы это была IS-DOS Chic, может быть с обычной версией это возможно?
    Ну если уж большое желание к прошивке ПЗУ, то может проще сделать - загрузчик немовский с винта есть на сайте Prussak'а, если не ошибаюсь. Его можно прошить. А с винта оно грузиться шустро и можно версии менять как хошь и какие хошь (опять же с софтом от Prussak'а). А на счёт Chic - разница ощущается. Опять же работать с fdi можно, без ошибок о нехватке памяти и снятии "лишних" резидентов
    Но, чую, это опять не то, что вы хотели
  11. #220
    1,493
    972 сообщений
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1202
    Программа uni_con.com предназначена для подключения системы iS-DOS (как Classic, так и Chic) к устройству винчестера для последующей ее загрузки с HDD. Загрузка системы осуществляется при помощи загрузчика, который должен быть прошит в ПЗУ TR-DOS (в KAY), откуда он вызывается и осуществляет загрузку системы с винчестера
