Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #231
    г. Рязань
    136
    47 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    http://narod.ru/disk/61716935001.d60...N.EMU.ZIP.html
    [Window Title]
    E:\Temp\SCORPION.EMU\SPM.EXE
    [Content]
    The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact the software publisher.
    [OK]
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Win7 x64
  2. #232
    Коллеги, у меня вопрос по запуску is-dos в эмуляторе. У меня сохранилась пачка дискет 5.25, недавно я раздобыл FDD, подключил его к старому компу и снял образы дисков. tr-dos'ые диски работают в эмуляторе, программы запускаются, все ok.
    IS-DOS диски все как один: при запуске через RUN или LOAD "", я получаю ошибку "No Disk" или "Disk Error", что-то в этом духе. Поскольку последний раз я запускал эти диски на спектруме около 20 лет назад, уже не помню всех тонкостей.
    Может подскажете в какую сторону копать?
    Скачал плагин к FAR-manager, содержимое дисков просматривается, т.е. образы считались корректно. Пробовал в эмуляторе Spin, там правда, номер версии TR-DOS отображется 6.x, а мне помнится, что на спекки был 5-й. Хотя опять же, я не берусь утверждать, ибо давно это было.
    В общем, интерес у меня исключительно спортивный, но если кто знает, в чем может быть дело - напишите, плиз
  3. #233
    【RB】
    142
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от michaelz Посмотреть сообщение
    … недавно я раздобыл FDD, подключил его к старому компу и снял образы дисков.
    Какой программой делали образы? у IS-DOS не стандартный формат диска. Образ TRD работать не будет. Нужно снимать с помощью TELEDISK(*.TD0) или в формат FDI/UDI.
    Последний раз редактировалось breeze; 30.04.2013 в 18:55.
  4. #234
    Образ снимал программой WINISD10 (http://trd.speccy.cz/pcutilz/WINISD10.ZIP) by Alexandr Medvedev, в описании значилось, что она как раз для is-dos дисков.
    TELEDISK'ом не пробовал, но попробую через него прогнать.
  5. #235
    Блин, я кажется понял в чем дело. Эта утилита единственное, чем мне удалось снять образ с дискеты - автору огромное спасибо! Но, я не понял момент, что итоговый файл вовсе не trd и не fdi/udi образ. В общем, задача теперь найти конвертер понимающий этот '.img' (или '.isd' ?) формат.
    P.S. Все, вопрос снят - Unreal Speccy понимает этот формат и так, просто нужно было указать правильное расширение (.isd)
    breeze, в любом случае спасибо
    Последний раз редактировалось michaelz; 01.05.2013 в 02:49.
  6. #236
    83 сообщений
    michaelz, поделитесь пожалуйста своей коллекцией образов дисков: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6107
  7. #237
    Не вопрос. Выложу, хоть все, но чуть позже (в смысле, не сегодня) - там есть копии, нужно посмотреть и разобрать.
  8. #238
    83 сообщений
    Если не подразумевается никакой нежелательной приватной инфы, то парится со структурой, содержимым, сортировкой не стоит.
  9. #239
    СПб, В.О.
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    С точки зрения железа нет никакой разницы между LBA и CHS - это способы логической адресации места на диске. Но вот с программной точки зрения - разница огромная. Стандартные драйвера (поставляемые с базовым комплектом) для iS-DOS рассчитаны только на CHS-винчестера. Мало того, встроенный в ПЗУ загрузчик iS-DOS тоже рассчитан на CHS-адресацию, и поэтому с LBA винчестерами работать не будет.
    И если с драйверами дело ясное - написать свои для LBA, то загрузчик придётся переписать либо чисто для работы с LBA, либо делать его универсальным. В том и другом случае придётся перешивать ПЗУ.
    Как отличить LBA и CHS винчестеры если на них про это явно не написано?
    Действительно ли iS-DOS не будет ни грузиться ни видеть такие винчестеры? У меня один CHS - и он шумит как ТУ154...
    А если у меня вместо винча ИДЕ то СД адаптер, он будет виден?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  10. #240
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Вроде на CHS винте будет указана геометрия только в виде CHS, про LBA не должно быть ни слова.
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    Velesoft как-то писал про проблемы в работе NemoIDE с переходником SD2IDE, подробностей не помню уже.
