Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #261
    CПб
    Ребят, установил по статье Prusak-а систему tasis на винт
    Tasis же только для ATM.
    Надо проверить че там пишется, и возможно переделать. Судя по дизасму п/п загрузчика он сканирует последовательно 0-255треки, т.е. не обязательно загрузчик писать в 0й трек
    Запись в первый сектор, это костыли для загрузчика из ПЗУ KAY-1024. Загрузчик должен найти загрузочный раздел IS-DOS, загрузить из него 0-й блок, загрузить файл boot.sys и передать ему управление. Если IS-DOS будет жить в MFS разделе, то первый сектор можно не трогать.
  2. #262
    310
    115 сообщений
    Погодь, ты на каком спектруме грузишь? Я было из предыдущей переписки понял, что у тебя Скорпион...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #263
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    У меня эмулятор, в данный момент времени он в режиме ATM7.10
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    Я в курсе, просто не хочется ломать глаза об 42*24
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    c zip-ом разобрался isunzjr.com и в тазисе он есть...
  4. #264
    310
    115 сообщений
    Ребят, установил по статье Prusak-а систему tasis на винт, скопировал в каталог BOOTHDD файлы sv.com, boot.sys, turbocon.com, is_dos.rom, set_boot.com, создал образ is_dos.sys. Разметил винт, создал 3 устройства, назначил на d,e,f... Пытаюсь выполнить по инструкции - turbocon.com, set_boot.com и ничего собственно не происходит, и загрузчик в 3м секторе винта не появляется, и не грузится с винта ОСь Кстати, после turbocon.com файл boot.sys не становится защищенным. Ошибок никаких не выдается. ЧЯДНТ?
    Проверь, чтобы ядро системы и файл boot.sys были бы непрерывными (и по факту и с соответствующим флагом в имени). Если нет, установи соответствующий флажок через переименовалку (сначала вызываешь переименование файла по "6", а затем входишь в редактировние атрибутов файла по SS+Space)
    Кстати, помню был ZIP-распаковщик для IS-DOS, но что-то нигде не могу найти, подмогните, а?
    В дистрибутиве TASiS он штатно присутствует, ищи в подкаталоге SHELL - isunzjr3.com называется, правда он чуток переделан под эту систему. В дистрибутиве iS-DOS Chic под ATM, есть непеределанный распаковщик, лежит там же под именем isunzjr.com:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...c/c501_100.zip
    http://moskprf.ru
  5. #265
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Установлено значение "File Contiguous", вроде все нормально?!
  6. #266
    310
    115 сообщений
    Да, нормально. Посмотри в хелпе TASiS (вызов по F1) - там есть описание процесса установки. Может что упустил...
    http://moskprf.ru
  7. #267
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    По поводу использования типа раздела #53 MFS для выделения пространства под IS-DOS. Нашел тут кое-какое описание в брошюре к SMUC. там сказано, что "в этом разделе может быть до 63 подразделов объемом до 32Мб каждый...". Но не понятно чем мотивировано ограничение на объем. В структурах под объем подраздела заложено 4 байта, что вполне достаточно для описания 2.199.023.255.552 байт... Может стоит какое-то ограничение в самих подпрограммах ПрофПЗУ?
    Просто, чтоб не заморачиваться, можно было бы выделить в разделе MFS подраздел IS-DOS объемом 8Гб, которого достаточно для IS-DOS (в описании описано такое ограничение) и дело с концом? Но это будет уже не совместимо с самим ПрофПЗУ...
    Либо поступить, как велит описание ПрофПЗУ - 63 подраздела, но по 16Мб (максимум для is-dos устройства), но тогда ограничиваемся в объеме 1 Гб дискового простора для Is-DOS.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
    Драйвера и утилиты Prusak-а позволяют работать с 125 устройствами, что в 2 раза больше нежели 63
  8. #268
    CПб
    Функции чтения/записи секторов в ПрофПЗУ работают с шестнадцатибитным номером сектора, отсюда ограничение 65536 секторов на подраздел.
  9. #269
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    ясно. тогда как поступить лучше?
    1. сделать один большой раздел is-dos и в нем уже структура устройств, типа как сейчас. 125 устройств по 16 мб = 2гб.
    2. либо 63 подраздела по 16 мб по стандарту ПрофПЗУ в одном разделе MFS? Но, разделов MFS может быть несколько на диске, хотя ПрофПЗУ понимает только первый. Но это вроде бы более структурированно.
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    во втором случае потенциально возможно будет получить доступ к информации на винте и на скорпионе под ис-дос стандартными для скорпа средствами... Если вдруг кому-то это понадобится. но мне кажется это более-менее логичный выход.
  10. #270
    【RB】
    142
    84 сообщений
    Ну я тоже думаю за второй вариант, вряд ли кому-то в здравом уме понадобится столько разделов.
