Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #331
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Я купил через Инфорком дискету и она у меня есть до сих пор, там форматтера вообще не было никакого. Но я весьма быстро дискету всё же скопировал, softcopy у меня тогда ещё не было, написал свой, который через 3D13 читал за раз по сектору, долго - но работало.
    А дискета сейчас читаема? Образ можно снять?
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    Цитата Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
    Хм. Не лезя в спор вставлю пять копеек: Купил хз чью версию в феврале 1996го на деньги, выданные для поездки на олимпиаду по программированию в Новороссийске.
    Форматтер там был - умел форматировать в исдос и мсдос.
    Им я долго пользовался, распечатывая всякую всячину на принтере в школе, классе из и386 машинок.
    Могу ошибаться, но к середине 90-х подобная защита уже не держалась и авторы форматтер стали прилагать.
    У меня был исдос с надписью 5.0 - примерно тех же времен, форматтер тоже был на дискете.
    Судя по тому, что написал Prusak, версии без форматтера должны быть примерно 1992-1993 годов.
  2. #331
  3. #332
    Орел
    12
    10 сообщений
    Помнится мне в отсутствии format.com, копировал диски is-dos с помощью MasterCopy. Копировалось и работало. Еще прогонял копии потом в режиме восстановления через doctor.com или как там ено, не помню уже. Потом все стирал и так получал чистые форматированные диски в любом количестве.
  4. #333
    г. Курган
    17 сообщений
    Думаю читаема. А вот снять образ сложнее, проблемы с последним сектором каждого трека. Но попробую, пень 1 надо включать и снимать образ. Кстати, бывает, что дискета читается на ZX 100% и хорошо, а teledisk на ПЦ выдает нелепые ошибки, левые секторы находит, хотя их там 100% нет. Лечится просто - потрековое копирование на свежеформатированную дискету.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,493
    972 сообщений
    я с таким сталкивался. скорее это защита на первых версиях. 5х1024+какой-то левый.
  6. #335
    г. Курган
    17 сообщений
    Нет, я имел ввиду обычные TR-DOS. На is-dos том диске левых секторов нет, он посекторно копируется, я ж выше писал.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Северодвинск
    А как снимаешь образ?
    Просто я в далеком 2001 году, когда первые разы снимал образы ис-дос дискеты, наступил на грабли теледиска - запускал из-под винды, что вызывало похожие проблемы.
    А так да - копирование на zx на дискету 3,5 избавляло от подключения пятидюймового дисковода и от вопросов со считыванием на PC.
    Последний раз редактировалось sirx; 13.03.2015 в 17:06.
  8. #337
    Орел
    12
    10 сообщений
    Чтобы ПЦ лучше видел спековские трдос диски можно попробовать чуть заклеять индексное отверстие на дискете, процентов на 30, только к какому краю клеять уже забыл.
  9. #338
    г. Курган
    17 сообщений
    Тут на форуме тема есть и не одна. Я это всё прекрасно знаю. И дело вовсе не в TR-DOS, а в дискетах писанных контроллером Бета-диска. С MS-DOS форматом на 720К может быть та же беда.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Снимаю так как и требуется. Поищи по форуму темы (все) и прочитай их все от и до. Что бы не возникало вопросов. Не вижу смысла разводить флуд по вопросу давным давно решённому.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,493
    972 сообщений
    лучше использовать дисковод mitsumi, у него датчик индексного отверстия можно двигать (предусмотрено конструкцией).
  11. #340
    Северодвинск
    Ну не хочешь - не говори причем тут флуд.
    Вопрос подразумевался - не под виндой ли вдруг делаешь, раз секторы левые появляются. Вот и всё
    Последний раз редактировалось sirx; 13.03.2015 в 21:14. Причина: Уточнение
