Страница 35 из 45 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #341
    1,493
    972 сообщений
    ZXDiskStudio прекрасно снимает ISDos под виндойXP
  2. #342
    Северодвинск
    Согласен, просто Vadim писал про теледиск, почему я и задал вопрос.
  3. #343
    г. Курган
    17 сообщений
    Как можно Teledisk запускать под виндой? Если известно, что она работает корректно _только_ в чистом DOS. А если и неизвестно, то это выясняется моментально, я ещё это узнал в 2002г, когда за него взялся.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,493
    972 сообщений
    вообще-то TeleDisk под виндой запустить и попытаться считать дискету можно.
    результат конечно будет нулевой.
  5. #345
    Северодвинск
    В том и дело что можно запустить, с соответствующим результатом. Почему и спросил.
    Если б можно было на расстоянии видеть познания других людей - никто бы глупых вопросов не задавал
    Замрем в ожидании образа.
  6. #346
    Tver
    73
    52 сообщений
    ..... Замрем в ожидании образа.
    Замри! Я тут по просьбе одного человека скопировал первые дискеты, которые у меня были от Инфоркома (покупал в Инфоркоме). Отослал ему и в электронном виде и в дискетах 3,5" почтой России. Попросил разместить образы. Ждите! (Человек в теме!).
  7. #346
  8. #347
    г. Курган
    17 сообщений
    Сегодня пытался снять образ со своей дискеты и сплошные проблемы начались - как проклятье какое-то. Пень первый не запустился (включал последний раз в августе примерно, всё работало) - быстрые писки, как говорят "неисправность БП", менял БП не помогает, видимо с материнкой что-то, может кондёры (в лучшем случае), может ещё что. Включаю П4, который был выключен в октябре, не включается. Потом нашёл я рабочую материнку, загрузил ДОС и стал снимать теледиском. Дискета читается, но каждом треке ещё по сектору в 512 байт и он не читается. Скорее всего в этом случае именно защита, т.е. прописаны левые байтики которые определяются как сектор. Образ я снял, но выложу попозже. Винду на этой плате запустить не смог, т.к. установлена она была под другой комп (под тот П1). Ставить DVD грузить что бы поправить реестр на IDE я не стал, и так много времени убил сегодня на всё это. Потом, как ZX-Studio ещё сниму образ, так оба варианта и выложу.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Северодвинск
    Судя по подписи ZX-evo в наличии, может на нем попробовать? Если исдос есть на винте - можно в нем, Prusak писал программу для снятия образа в fdi. Либо с помощью прошивки TS.
    В любом случае - спасибо, по ходу интересная дискета.
  10. #349
    г. Курган
    17 сообщений
    Вот с эвой пока не хочу связываться, с перепрошивками и прочим. Это уж как последнее средство. Надеюсь те ПЦ восстановить.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    310
    115 сообщений
    Да-да! Это именно защита. Я с таким же явлением тоже сталкивался при копировании теледиском дисков СТАРЫХ версий исдоса (версия фирмы "Слот").
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
