Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #351
    Северодвинск
    Да-да! Это именно защита. Я с таким же явлением тоже сталкивался при копировании теледиском дисков СТАРЫХ версий исдоса (версия фирмы "Слот").
    Вот оно че, Михалыч спасибо, я такого не слышал, чтоб так еще извращались.
    По логике-то да - там и места поди нет на дорожке под еще один сектор, а имитация что есть.
    Максим, в итоге ты их как-то копировал?
  2. #352
    310
    115 сообщений
    А теледиск несмотря на эти помехи создает вполне рабочие образы - эти лишние "сектора" ни самой системой, ни загрузчиком никак не учитываются и не обнаруживаются - они, видимо и нужны были только для помех копирования имеющимися на начало 90-х средствами. Так что можно просто отформатировать другую дискету под исдосный 800Кб-формат и потреково перенести диск в диск, а потом уже делать файлы TD0 или FDI или даже просто посекторные образы IMG с него.
    Последний раз редактировалось Максагор; 15.03.2015 в 15:10.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #353
    г. Курган
    17 сообщений
    Тогда вопрос. Есть ли смысл юзать мне ZX-Studio? Студия снимет полный образ или только 5 секторов по 1К на треке? В таком случае может этого образа теледиск будет достаточно?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,493
    972 сообщений
    студия удобней - сразу видны `битые` сектора (при ошибке можно перечитать произвольную дорожку)
  5. #355
    310
    115 сообщений
    Выложил полноценный пакет утилит и драйверов для прямой работы с CD-ROM в среде iS-DOS Classic/Chic и TASiS (в т.ч. для создания автозагрузочных CD-дисков этих систем). Подробности тут:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=790024&postcount=99
    http://moskprf.ru
  6. #356
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Максагор, было бы хорошо. если бы этот пакет программ не использовал прямой доступ к портам, а работал через точки системы. тогда этому пакету программ было бы всё ровно какой там стоит контроллер. хотя, я могу и ошибаться...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #357
    г. Курган
    17 сообщений
    Вот тот мой образ. На дискете наклейка, написано "Система IS-DOS диск Изготовлено SLOT C. LTD. Москва 117330 ая 707 рег номер И010144
    • Тип файла: zip ISDOS.zip (239.0 Кб, Просмотров: 217)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Этот пользователь поблагодарил Vadim за это полезное сообщение:
    kgbplus(29.05.2023)
  8. #358
    1,493
    972 сообщений
    немного утилит http://disck.narod.ru/isdos/index.htm
  9. #359
    310
    115 сообщений
    Ага, видел. Есть полезные. Особенно хорошо, что ко многим исходники прилагаются.
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Пожелание законное, но не всегда выполнимое. Для справки опишу ситуацию:
    Стандартных точки входа для любых блочных устройств ввода-вывода четыре: точка инициализации драйвера при кстановке/перемещении в памяти/удалении, точка инициализации физического устройства, точка чтения (куда передается номер логического блока и количество блоков для чтения - драйвер уже сам пересчитывает логический номер блока в физические треки и сектора) и точка записи (аналогично чтению). Плюс на выходе с драйвера мы получаем при случае те или иные сообщения об ошибках, обрабатываемые далее системой.
    Так что обращение к этим точкам хода возможно только в случае работы на чтение-запись секторов. А теперь пройдемся по утилитам пакета и посмотрим, можно ли их подогнать под драйвер?
    CDPLAYER - однозначно нет. Это нестандартная работа с CD-ROM - не как с хранилищем файлов или секторов с блочными данными, а как с музыкальными треками, тут идет работа с минутами, секундами, паузами, звуковыми дорожками. Под лекала дискового драйвера это не подгонишь.
    CDCOPY - теоретически да, возможно. Если убрать процедуру открытия/закрытия трея, которая "не в кассу" - не вписывается в стандартные точки. Основная проблема в том, что изначально эта утилита была написана давным-давно, как эксперимент, что работа с CD-ROM на спектруме вообще возможна (работа шла параллельно с экспериментами покойного Веги и на основе, в том числе, его статей по этому поводу). И уже потом просто в новых версиях оттачивалась. Процедура поддержки монтирования драйвера (кстати, она как раз не работает с портами - только системные вызовы по поиску загруженных в ОЗУ дров) просто добавлена в новой версии к имеющимся доработанным исходникам. Вычленить оттуда процедуры прямого чтения/записи/обработки физических ошибок на CD-ROM и заменить их на вызовы точек входа драйвера можно. Но все же проще потом написать подобный копировщик с нуля, чем влезать в структуру не мной написанных подпрограмм...
    CDIMG.BLK - это собственно драйвер и есть. Ему на роду написано работать прямо с портами. Именно к нему через точки входа могут обращаться другие программы. Так что для другого контроллера его исходники надо будет перекомпилировать под другие порты.
    CDTUNE - как раз и написана мной под стандартные системные точки входа. Так что ей параллельно, какой контроллер IDE стоит на компе. Был бы нужный драйвер в ОЗУ.
    CDBOOT.COM
    AUTORUN.ZX1
    AUTORUN.ZX1
    А вот эти программы написаны не под систему специально и изначально, и просто представляют собой запускаемые блоки кодов (просто стартовые адреса подобраны так, чтобы их можно было запустить и из-под iS-DOS и они при этом не затерли перед стартом ядро). Это просто "запускаторы" опять-таки написанных не под систему блоков кодов непосредственно с CD-ROM, когда еще никакая система не загружена. Так что тут тоже по любому придется делать отдельные версии.
    http://moskprf.ru
  10. #360
    310
    115 сообщений
    Кстати, народ, тут вопрос возник:
    Как известно, в iS-DOS Chic неизменяемая часть ядра перенесена в страницу RAM0, которая включается вместо ПЗУ в область #0000. А оставшаяся часть ядра ранее находившаяся в системе Classic в RAM0 в области #C000, перенесена в RAM8, которая включается туда же в область #C000, и эту подмену софт не видит и воспринимает прозрачно.RAM8 в какую-то другую (что сказалось на совместимости с некоторыми программками, пользующимися портом #7FFD). Так вот, никто не помнит, в какую страницу они перенесли это ядро? А то вроде бы раньше информашку видел, да не надо было. А сейчас понадобилось, и никак найти не могу....
    http://moskprf.ru
