Вот запускалка, настроенная на имя isd1.
https://yadi.sk/d/wk00Qcqx3Dycp3
А подскажите самый правильный и быстрый драйвер электронного диска для КАЙ-1024 с ПРОФ-РОМ и СМУКом. Т.е., как я понимаю, НЕ использовать память 128К на #7ffd и 8-ую (???) банку на #1ffd для работы ПРОФ-РОМ и СМУКа. Если будет с исходником, где можно редактировать табличку используемых станиц и очерёдность их заполнения, - вообще идеально.
МГТФ - любимый провод!
Правильный драйвер использует всю память, но банки занимает начиная с верхнего. Почему без 128К?
Включая 8-ую (или какая там для ПРОФ-РОМа нужна)? Мне бы с перестраховкой, чтобы не забивать голову, насколько оно там заполнено.
Защита от всяких полу-левых (и не только) копировщиков, которые сами щёлкают странички 128К-памяти. Опять-таки, для защиты.
p.s. Реально в моём КАЕ 4МБ раскинуто на #7ffd (5-6-7 биты) и #1ffd. Поэтому экономия на страничках для меня не принципиальна.![]()
И много в ис-досе (полу-)левых копировщиков? А зачем они? Штатные то точно можно настроить сколько памяти им дать для работы.
Штатный из комплекта ОС не устраивать только по поводу восьмой банки?
Есть исходные тексты драйвера под Спринтер и под GMX. Можно переделать при желании
Под GMX наверно ближе к теме
Последний раз редактировалось AmoNik; 19.02.2017 в 17:49.
А если не секрет, зачем тебе эл. диск при наличии смука и карты/винта?
Чтобы образы дисков раскрывать?
На компактфлеше тоже очень быстро работает. И памяти много свободной остаётся![]()
