Страница 42 из 45 ПерваяПервая ... 3839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #411
    SPb
    Всем привет. Подскажите, есть возможность изменить цвет всей системы? Не отдельных программ и их окон, а всей оболочки. Напомните пожалуйста. shelltune.com годится? ...и если есть у кого хелп от shelltune.com?
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  2. #412
    1,493
    972 сообщений
    ты про это ?
  3. #413
    SPb
    Не совсем. Unicolor.com понятно для чего. Но им не поменять цвет самой оболочки. Я имел в виду сам шел. Задолбал синий и черный цвет. Хочу красный, кислотный, внешний вид самого is-dos'a )))) Чтоб бордер тоже красный был ( на пимер) )))
    Есть такая утилитка, или доктором искать и править?
  4. #414
    1,493
    972 сообщений
    глобальные цвета передаются через переменные, но как их изменять (из оболочки) хз
    хотя похоже надо редактировать shell.ink с помощью atomizer`a
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.06.2017 в 08:57.
  5. #415
    SPb
    Ну shell.ink можно и unikolor'ом отредактировать. Он позволяет вроде. Только толку от этого нет. На предыдущем скрине, как бордер красный получил? )))
  6. #416
    310
    115 сообщений
    В исдосе для этих целей есть аналогичная UNICOLOR утилита ATOMIZER.COM (настоятельно рекомендуемая последняя версия - ATOMIZ+4.COM), которая также как и униколор, работает с *.INK файлами цветов, но с оболочкой. И обратная ей утилита REZIMOTA.COM (REZIMO+4.COM), сохраняющая текущие цветовые настройки в *.INK файл. Утилита встречается широко. Обе утилиты комплектуются хелпами. Копать в образах последних версий исдоса. Например, есть тут:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...c/c501_100.zip
    Ага! Именно для этого он и создан.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #417
    1,493
    972 сообщений
    ручками
    (#c5e3) -> (#d660) scr_attr
    (#c5e4) -> (#d661) border
    (#c5d5) buttons_attr
    смотрел isdos5.0 с вирта
  8. #418
    SPb
    Все получилось. Резимотой создал shell.ink. Раскрасил Unicolor'ом и затем Атомайзером загрузил shell.ink. Но похоже, что Unicolor.com не все цвета дает править. Тени от окон так и остались синие на черном. Ну ладно.... Спасибо огромное, Всем!
  9. #419
    310
    115 сообщений
    Тени от окон регулируются соответствующими открывающими их программами самостоятельно. Тени настраиваемых окон *.mnu также закладываются в их текстовых описателях отдельно (по ним читать соответствующие мануалы) - rezimota/atomizer тут вообще ни к чему - они касаются лишь нортон-панелей, курсора, окон сообщений об ошибках.
    http://moskprf.ru
  10. #420
    г. Саратов
    32 сообщений
    Здравствуйте. Первый раз запустил ИС-ДОС. Вообще, собираюсь подключать жёсткий диск. Тут же возник вопрос: где у Спектрума клавиша Escape? То есть, как выходить из программ и окон? Я, например, открыл readme.txt, как теперь из него выйти? Или в оболочке нажал USER, открылось синее окно с пунктами Compact ASM и т.д. Как его закрыть? Всё перенажимал, кроме Ввода, при нажатии любых клавиш курсор мигает и всё. Естественно, по стрелкам вверх и вниз курсор перемещается, но там нет пункта Exit.
    Существует книга: Картавцев И.Ю, Самыловский С.В., Криштопа С.В. "iS-DOS. Руководство пользователя", но мне не удалось её наяндексить.
