Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #431
    Цитата Сообщение от Ден Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, Форумчане. Достал недавно свой ZX-Evolution, времени не хватает катастрофически на хобби, по сему вожусь в рабочее время, дабы хоть чуть-чуть скрасить нудятину удаленной работы. В общем и целом, освободился винт, занятый ранее демками и играми(теперь всё благополучно работает с SD-карты). захотелось мне всё же попробовать на реале каков он этот самый IS-DOS. Имеющейся инфы, знаний, софта из сети хватило чтобы установить IS-DOS(ядро 14.10.99 образ назывался IS2000.FDI) на винт и грузиться с него. Читал когда-то на форуме тут, если память не изменяет то даже в этой теме, что система понимает SCL и их можно хранить на винте и запускать(посредством электронного диска или флопа - не важно). Рылся в софте, попался образ ISFILES3.FDI(как я понял один из сборников полученных от Ильясова) в нем мне встертился пакет TRF&SCL. Вот только скопировать на дискету, чтоб потом на винт перекинуть, доступным мне способом, увы никак не смог и на этом собственно затык.
    Опытные и знающие товарищи, отзовитесь и подскажите чайнику:
    1) Каков алгоритм действий на Эве(EVO Reset Service v0.58.14, Baseconf: ZXEvo 13.04.2014) чтобы положить имеющиеся на SD-карте scl на винт с IS-DOS?
    2) Если удастся п.1 что и как с scl делать дальше?
    3) Если у кого-то есть возможность запилить образ FDI с нужными мне примочками (увы нет старого компа чтобы записывать дискеты) чтобы потом посредством дискеты я смог перегнать его на винт?
    4) Есть ли драйвер электронного диска для моей конфигурации?
    Должно помочь http://zxbyte.ru/isdos_and_fdi_images.htm
  2. #432
    Орел
    12
    10 сообщений
    Утилита форматирования дисков ис дос есть в природе?
  3. #433
    83 сообщений
    vtrd.in
  4. #434
    54
    40 сообщений
    На Эво нужно ставить TASIS, как развитие Is-dos под ATM и Эво. Только там дистры Эво и АТМ разные, внимательно.
  5. #435
    363
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    внимательно.
    При неправильной установке, возможно возгорание компьютера
  6. #436
    Ребята, подскажите какая последовательность действий, чтобы с нуля сделать свою загрузочную дискету с IS-DOS Classic. Т.е. отформатировали дискету посредством create.com, указали там что дискета загрузочная Classic, а дальше, какой минимальный набор программ/драйверов/утилит необходимо скопировать на дискету, и какие команды запустить, чтобы с этой дискеты можно было загрузиться? В какой последовательности какие команды вызывать con.com, sv.com boot.com и т.п. ? Спасибо.
  7. #436
  8. #437
    631
    339 сообщений
    см. п.4 'СОЗДАНИЕ ДИСКОВ - КОПИЙ СИСТЕМЫ'
    нужны только SHELL, СЕРВИС, UTIL, RES, EDIT и подключенная система (командой con) и загрузчик boot.com
    по крайней мере в 95-ом я по мануалу все делал, все получалось, сейчас уже плохо помню
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.09.2023 в 12:20.
  9. #438
    Спасибо, разобрался, получилось.
    А такой вопрос: есть ли в природе какой-нибудь самый последний релиз Classic? На vtrd образ с билдом ядра от 30.04.1998 - а более свежего не существует? И существует ли какое-то более-менее официальное дерево каталогов, а то в разных образах кто на что горазд, файлы в разных каталогах расположены.
    UPD: Сам нашел, в архивах от Илясова Е. образ диска № 16 с ядром от 21.09.1999. И судя по всему, там и есть более-менее последняя устоявшаяся структура каталогов.
    Последний раз редактировалось SaniaNET; 12.09.2023 в 22:39.
  10. #439
    80
    65 сообщений
    Tasis - дальнейшее развитие is-dos.
    https://zx-pk.ru/threads/30763-nakon...=1#post1022727
  11. #440
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Но она вроде жестко заточена на АТМ и Эву
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
