Показано с 1 по 10 из 11
Тема: PSI CHESS.
    По умолчанию PSI CHESS.
    Подскажите как перемещать фпгуры в игре PSI CHESS.
    1 способ.
    Ввод ходов очень простой и может выполняться двумя способами. Это можно делать
    традиционной алгебраической нотацией или пользоваться курсором на экране для выбора
    фигуры, которой Вы собираетесь ходить и выбора поля, на которое Вы хотите пойти.
    В алгебраическом методе Вы должны набрать букву и цифру, указывающие на то
    поле, на которое Вы хотите пойти. Вертикали пронумерованы от "А" до "Н", а горизонтали от "1" до "8".
    Таким методом получается
    2 способ.
    По второму методу Вы можете работать с курсором. Это выполняется нажатием "J" и
    цифры "1", "2" или "3".
    J1 подразумевается имитация левого Синклер джойстика;
    J2 правого Синклер джойстика;
    J3 работа с Кемпстон джойстиком.
    Это не означает, что вам необходимо иметь джойстик. Синклер джойстик вполне
    замещается клавишами:
    J1 J2
    1 влево 6 влево
    2 вправо 7 вправо
    3 вниз 8 вниз
    4 вверх 9 вверх
    5 выбор 10 выбор
    В этом режиме работать крайне просто. На экране появляется стрелочный курсор. Его надо поместить на нижнюю часть шахматной фигуры и нажать клавишу "выбор". Теперь переместите курсор на поле, на которое хотите пойти и опять нажмите "выбор", фигура
    передвинется, если ход, которого Вы требуете, разрешен. Если же ход запрещенный, то в
    нижней части экрана появится сообщение: "Illegal move"
    Если Вы хотите перейти к нормальному способу управления фигурами, то в любой
    момент можете нажать "К".
    Таким методом не получается. Где этот выбор - 5. Не хочет ходить.
    Последний раз редактировалось ser_13; 11.03.2011 в 14:15.
    Khimki
    15 сообщений
    Всё получается. 5 - выбор (ход) левого синклер джойстика, а 0 (ноль, а не десять) - правого. Играй в эту версию. Там всё подробно и на русском расписано.
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    Немного оффтопа. PSI Chess хоть и красивые шахматы, но довольно лёгхкие. Намного сложнее и с не менее красивой графикой Cyrus 2 Chess.
    Последний раз редактировалось Rindex; 11.03.2011 в 14:42.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Рязань
    Вот как раз в эти двое шахмат я всё время и рубился Пси и Цирус.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Вообщим CYR128 запустился и даже играет. Спасибо.
    Использую эмилятор Spectaculator 6.30. правда он требует ввода Name и Serial, которых у меня нет. Без них ”You have 30 day left your trial period”.
    На эмиляторе Spectaculator 6.30 и PSI CHESS начали ходить.
    Как можно, если можно в CYR128 переключится на плоское отображеие фигур?
    Последний раз редактировалось ser_13; 12.03.2011 в 23:30.
    Khimki
    15 сообщений
    Уж лучше-бы тогда загрузил 7.51 раз 30-ть дней-то... Хотя к 6.30 давно есть ключ, правда я без понятия сработает он сейчас или нет.
    Там же прямо на экране внизу написано как попасть в меню. Клавиша "Т" переключение доски 2D/3D
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.03.2011 в 23:41.
    Spectaculator 7.51 бесплатно не дают скачать.
    Khimki
    15 сообщений
    Серьёзно? Вот засранцы. Попробуй с сайта разработчика - http://www.spectaculator.com/downloads/
    1,456
    946 сообщений
    вот статья про шахматные программы на zx http://zxpress.ru/article.php?id=4533
    Рязань
    Самая сильная шахматная программа на ZX - Super Chess 3.5. В обзоре не вижу.
    1,456
    946 сообщений
    по ссылке выше - статья из спектрофона напечатана не полностью
    специально прочитал 11ый номер - память не подвела
  1. Full ZX-81 Chess in 1k - можно портировать на z80?
    от Uporot в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2010, 15:40
