Показано с 11 по 11 из 11
Тема: PSI CHESS.
    По умолчанию PSI CHESS.
    Подскажите как перемещать фпгуры в игре PSI CHESS.
    1 способ.
    Ввод ходов очень простой и может выполняться двумя способами. Это можно делать
    традиционной алгебраической нотацией или пользоваться курсором на экране для выбора
    фигуры, которой Вы собираетесь ходить и выбора поля, на которое Вы хотите пойти.
    В алгебраическом методе Вы должны набрать букву и цифру, указывающие на то
    поле, на которое Вы хотите пойти. Вертикали пронумерованы от "А" до "Н", а горизонтали от "1" до "8".
    Таким методом получается
    2 способ.
    По второму методу Вы можете работать с курсором. Это выполняется нажатием "J" и
    цифры "1", "2" или "3".
    J1 подразумевается имитация левого Синклер джойстика;
    J2 правого Синклер джойстика;
    J3 работа с Кемпстон джойстиком.
    Это не означает, что вам необходимо иметь джойстик. Синклер джойстик вполне
    замещается клавишами:
    J1 J2
    1 влево 6 влево
    2 вправо 7 вправо
    3 вниз 8 вниз
    4 вверх 9 вверх
    5 выбор 10 выбор
    В этом режиме работать крайне просто. На экране появляется стрелочный курсор. Его надо поместить на нижнюю часть шахматной фигуры и нажать клавишу "выбор". Теперь переместите курсор на поле, на которое хотите пойти и опять нажмите "выбор", фигура
    передвинется, если ход, которого Вы требуете, разрешен. Если же ход запрещенный, то в
    нижней части экрана появится сообщение: "Illegal move"
    Если Вы хотите перейти к нормальному способу управления фигурами, то в любой
    момент можете нажать "К".
    Таким методом не получается. Где этот выбор - 5. Не хочет ходить.
    Последний раз редактировалось ser_13; 11.03.2011 в 14:15.
  1. Full ZX-81 Chess in 1k - можно портировать на z80?
    от Uporot в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2010, 15:40
