Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Корвет: Игры
  1. #41
    202
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от yevrowl Посмотреть сообщение
    BasCom по ссылке, похоже, не работает ни под ОС в эмуляторе Корвет, ни под MSX-DOS.
    По-моему, BasCom четко заявлен как компилятор под CP/M, так что под MSX-DOS он и не должен, и не может работать.
  2. #42
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Вообще MSX-DOS несколько CP/M-совместимая, поэтому отчасти и BasCom работает:
  3. #43
    202
    139 сообщений
    Попробовал на "Океане-240" под CP/M 2.2 - такая же картина, BASCOM просто запускается и выходит без приглашения, часть утилит запускается (линкер и еще что-то).
    Скомпилированный пример из дистрибутива запускается и даже лезет на диск B: с целью открыть файл. В общем, нужно разбираться.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    yevrowl(17.10.2025)
  4. #44
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    axe_chita помог советами по доработке исходника, и вот обновленные вложения по ссылке.
    Каким образом файл из пункта № 3 можно проверить на «Океане-240»?
    Исполняемый файл добавляется, но не запускается. При этом на «Корвете» работает.
    Последний раз редактировалось yevrowl; 20.10.2025 в 06:10. Причина: Ссылка на скачивание Brain Teaser
  5. #45
    202
    139 сообщений
    Похоже, система его не находит. Возможно, образ дискеты имеет какие-то проблемы - имена файлов должны содержать заглавные буквы, например.
    Я перенес файл в эмулятор через RS-232, запускается:
    yevrowl(19.10.2025)
  6. #46
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Произвёл косметическую правку и обновил вложения в сообщении. Теперь, полагаю, финальная версия Brain Teaser для «Корвет».
  7. #46
  8. #47
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Lightbulb
ID:	83675 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83676 Нажмите на изображение для увеличения.
    Предлагаю вниманию реализацию логической игры «Master Mind».
    Исходный код — mm-src.7z
    Образ кассетной ленты — mm-cas.7z
    Звуковой файл — mm-wav.7z
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  3. Ищу Корвет ПК8020
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.11.2007, 14:58
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
