Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Корвет: Игры
  1. #51
    г. Киев, Украина
    67
    49 сообщений
    Проверил, отлично работает. На диске тот же самый бейсик, но с поддержкой ДОС.
    Спасибо за хорошую новость! =)
    Значит и прошлая тоже заработает — https://zx-pk.ru/threads/15302-korve...=1#post1219347
  2. #52
    г. Ожерелье
    60
    56 сообщений
    Хорошо бы сделать поддержку клавиши выхода в ДОС - это команда SYSTEM в дисковом бейсике. При запуске с кассеты такую клавишу можно либо блокировать, либо оставить дефолтный для такого случая краш. Отличить ПЗУ бейсик от дискового можно по пикам.
  3. #53
    г. Киев, Украина
    67
    49 сообщений
    Какой адрес PEEK следует считывать для этого в Корвет-Бейсике?
  4. #54
    г. Ожерелье
    60
    56 сообщений
    Наверное можно придумать какой-то хороший PEEK для этого, но сам такое пока предложить не готов.
    Могу предложить несколько более сложный вариант. Пикаем байт с адреса 80h, добавляем 1 и покаем туда же, затем пикаем оттуда опять. Если значение там не изменилось, то работаем с ПЗУ, а если изменилось, то мы в ДОС.
  5. #55
    г. Киев, Украина
    67
    49 сообщений
    Arrow
    Добавить единицу не получилось, ввиду того что POKE 80h = 255, пришлось отнять.
    Архив с исходником и звуковым файлом прилагаю — mm.7z
  6. #56
    г. Ожерелье
    60
    56 сообщений
    Даже не знал, что POKE контролирует значение второго аргумента на диапазон 0..255. Лучше тогда использовать XOR, например, PEEK(128) XOR 1.
    Вы, получается, выложили код без проверки?
  7. #57
    г. Киев, Украина
    67
    49 сообщений
    Код проверен, всё работает, во всяком случае на Бейсик-Корвет с ПЗУ.
  8. #58
    с. Телешовка, Киевская обл., Украина
    14 сообщений
    Можно прочитать копию системного регистра из &HF703: &H1C - конфигурация ODOSA (CP/M-80, МикроДОС.., т.е. Бейсик дисковый), &H40 - конфигурация BASIC (Бейсик ПЗУшный)
    Этот пользователь поблагодарил AlexS58 за это полезное сообщение:
    yevrowl(16.02.2026)
  9. #59
    14 сообщений
    Ну и "быстрый" запуск под ДОС:
    basic mm
    yevrowl(18.02.2026)
  10. #60
    г. Ожерелье
    60
    56 сообщений
    Извиняюсь, похоже предложил неверную идею. Выход в бейсик - это лучшее решение для такой программы. SYSTEM - это реально лишнее.
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    yevrowl(21.02.2026)
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Ответов: 13
    Последнее: 31.05.2010, 21:31
  3. Ищу Корвет ПК8020
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.11.2007, 14:58
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 18:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
