Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подключение Spectrun 48K к LCD телевизору
    г.Москва
    По умолчанию Подключение Spectrun 48K к LCD телевизору
    Здравствуйте. Достался мне тут LCD телевизор BBK с убитым тюнером. Я решишил его подключить к SPectrum 48К навсегда ( типа нутбук ). Столкнулся с проблемой : каждый раз при включении приходится выбирать режим скарт, на экране вместо круга рисуется горизонтальное яйцо ( широкоэкранный режим ), при переключении в режим 3:4 рисуется вертикальное яйцо, изображение мигает раз в 10 сек и постоянно толи мерцает толи подергивается, телевизор полностью исправен. Что делать подскажите пожалуйста. И еще установленный видеорежим после выкл/вкл телевизора постоянно сбрасывается в широкоэкранный.
    1,457
    947 сообщений
    надо подавать питание на 16 вывод для автоматического переключения
    г.Москва
    Подаю, причем через резистор, иначе даже при выбранном режиме скарт пишет "нет сигнала". При ютом он автоматически не переключаестя и после выкл/вкл всеравно переходит в режим ТВ.
    Украина
    Святослав, напряжение нужно не меньше 5 вольт
    По-памяти вроде там должно быть 12в. Но лучше посмотреть по спецификации.
    Последний раз редактировалось im2; 13.03.2011 в 19:18.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    г.Москва
    Попробовал, у меня стоял резистор 64 Ом с +5В, я его закоротил , эффекта никакого. Телевизор автоматически переходить в режим "скарт" упорно нехочет.
    г.Москва
    Только что рискнул и попробовал подать +12В через резистор 64 Ом , ничего не изменилось, больше подавать не рискну. Попробывал воткнуть в VGA вход, сам не переключаетс, а если переключить кнопками, пишет "не поддерживается". Посмотрел плату телевизора на предмет поковыряться, а он оказался однокристальный. Не знаю что делать? Правба есть одна идей: медленный генератор, счетчик, 155ид3, пусть кнопки на телевизоре нажимает, но это некрасивое решение.
    Вот спецификация, на SCART. Смотрим описание: "Two pins provide switching signals.
    Pin 8, the function switching pin, carries a low frequency (less than 50Hz) signal from the source that indicates the type of video present.
    0V-2V means no signal, or internal bypass
    4.5V-7V (nominal 6V) means a widescreen (16:9) signal
    9.5V-12V (nominal 12V) means a normal (4:3) signal
    Pin 16, the fast switching pin, carries a signal from the source that indicates that the signal is either RGB or composite.
    0V-0.4V means composite.
    1V-3V (nominal 1V) means RGB only."
    т.о. 12В на 8 пине как раз норма, не парься - хуже ему уже не будет.
    Железо
    г.Москва
    Ну чтож, завтра вечерком попробую, отпишусь.
    Украина
    Святослав, попробуй без резистора 5 в. подать. А если только для спектрума и нужен, то можно геометрию телека в сервисном меню подправить.
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
