Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Спектр 001: Подключение к телевизору
    Краснодар
    По умолчанию Спектр 001: Подключение к телевизору
    Позволю себе маленькую преамбулу исторически-биографического экскурса.
    В начале моей учебы в 9 классе школы (осень 87 года), у нас появился предмет «Информатика». Никаких КУВТов и т.п. в школе само собой не было и мы всем классом ходили в неподалеку расположенный институт (Братский индустриальный), где было много чего, а конкретно – пара дисплейных классов … с самодельными «Микро-80» подключенными к гробовидным терминалам (нет, не Фрязинским!). Классы были организованы достаточно интересно, т.е. сами самоделки располагались в небольших гнутых корпусах из типа дюраля (коробочки 20х20х30 примерно), но без БП, вместо них – вдоль рабочих мест шли шины питания (3 напряжения постоянки, как я понимаю), к которым они и подключались. Эти компы достаточно часто "вешались" по непонятным причинам и приводились в чувство (техником) с помощью перетыкания и шевеления плат в общей корзине. Загрузка и запись программ осуществлялась через магнитофон-приставку «Маяк 2xx» которую таскали по всему классу и просто ставили на вышеупомянутый гробовидный терминал сверху. В классе было очень тепло и попахивало озоном.
    Потом были (для меня) статьи из «Радио» по «Микро-80», «Радио-86рк» и паяние последнего, параллельно уже в 10 классе, в том же институте, был освоен дисплейный класс с «Искрами-1256» (копия Wang) на Коболе и со встроенным магнитофоном.
    После поступления в ВУЗ (ТГУ ФПМК) осенью 89 года переключился на «Электронику-60»+диск от СМ-4 на РАФОСе (RT-11 FB) + параллельно на PC/XT с EGA и совершенно «выпал» от всего остального. Мимо прошли Спектрумы и игровые комнаты с Атари (видел только издалека). Как-то ночью ходили «по подружкам» в корпуса Томского Педагогического института и там довелось поиграться с Ямахами MSX, причем все игрались а я «пробовал бейсик». Все последующие годы были или ПЦ или большие сервера с UNIX (SUN, UNISYS и т.п.).
    Паянный «Радио-86рк» мои родители «благополучно потеряли» при переезде из Сибири.
    Пару недель назад натолкнулся на форумы с упоминанием сего достойного компа и «понеслась ностальгия». В итоге у меня появился «Спектр-001» (90 год, полный аналог РКшки с измененными 10 байтами МОНИТОРа) в хорошем состоянии, в родной коробке с родными мануалами, проводами и даже не замененными на «красные флажки» КМками.
    Удивительно, но в БП обнаружил японские электролиты ничиконы, впаянные явно на заводе.
    Комп работает. Приятно радует отсутствие шума вентилятора ;-)
    Проблема одна – изображение на ЖКИ телевизоре (Тошка 42”). Комп подключен через видеовход, качество изображения отличное, все четко, но! Не виден первый символ строки (я так думаю и последний тоже). Поигрался настройками телевизора – ничего не получилось. Подключать через антенный вход не захотел, т.к. качество будет похуже да и придется долго ковыряться с гетеродином (настройкой его на соответствующий канал).
    Подозреваю проблема носит системный характер.
    Может кто подскажет ?
    С уважением, Андрианов Игорь
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Из программных способов: можно поиграться с настройками ВГ75, например попробовать увеличить строчный СИ. Если получится, можно найти соответствующие байты в мониторе и перепрошить его.
    16 сообщений
    Очень велика вероятность, что рассыпится кадр.
    Наверное нужно изменить соотношение бланкирующих знакомест в строке.
    г. Старица
    Идея: Слить ПЗУ и попробовать поиграться с ним в эмуляторе. Если дело в нём, это будет видно...
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Скорее всего проблема именно в телевизоре. К другим не подключал?
    Spectrum жив!!!
    Запорожье
    100%
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Другой телевизор. У меня на самсунге CRT не видны первые 3 символа строки. Старый горизонт специально перенастраивали, чтобы полностью экран РК видеть можно было.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А я себе специально для подключения компов купил вот такой:
    Supra STV-LC1522W
    Обошелся порядка 4 т.р. Зато к нему отлично подрубаются все имеющиеся у меня Спекки (SCART-RGB), Спектр, Апогей, Микроша (AV). Через RGB и Корвет отлично показывает. И что самое главное - всё умещается в экране. Зато теперь все старые мониторы отдал и пользуюсь этим. Место хоть дома освободилось под "новые компы".
    Spectrum жив!!!
    Краснодар
    Добрый день!
    Спасибо всем за идеи.
    Сегодня попробую, у меня на другой квартире есть Сонька Тринитрон 27" на ней и запытаю.
    Если получится, значит действительно проблема в совместимости телека и РКшки, возможно Супра - это выход, т.к. расширение парка старого железа предвидется.
    Еще раз всем спасибо!
    Запорожье
    ...на другой квартире есть Сонька Тринитрон 27" на ней и запытаю.
    Если получится, значит действительно проблема в совместимости телека и РКшки...
    вопрос в том насколько телек "подрезает" каритнку, я своим самсунгом тоже но совсем доволен, "микрошу" он подрезает почти впритык.
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
