Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Радио-86РК: Программатор ПЗУ
  1. #81
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    вроде и нафиг, но интересно ведь!!!
    Конечно интересно. Ты думаешь мне программатор нужен? У меня их не один и даже профессиональные есть. Но ведь действительно интересно.
  2. #82
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Понадобилось мне прочитать РФ1 (в дальнейшем и записать). Собрал простенький программатор из «В помощь радиолюбителю» №113 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_po...'.html#113
    Питается схема от компьютера, источник 21/26В сделан на МС34063, запитан от 12В (дроссель нужно ставить на сердечнике, по-мощнее иначе при программировании будет "просаживаться" напряжение программирования).
    Во вложении проект в Орле и программа. Плата односторонняя под ЛУТ. Программу на запись пока не тестировал, читаем прошивки через команду Монитора R.
    P.S. На фото разъем запаян снизу - провтыкал с распиновкой, во вложении все исправлено! Транзисторы КТ3107. JP5 замкнут для 21,5В, разомкнут для 26В.
ID:	53881   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip RD.zip (81.1 Кб, Просмотров: 207)
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 27.10.2015 в 17:22.
  3. #83
    По умолчанию Вопросы по программатору.
    Всем добрый день!
    Решил повторить программатор ПЗУ для Радио-86РК. Радио 08,09-87 и Радио 02-88. Возник ряд вопросов по работе программатора.
    Есть ли на форуме люди реально повторившие эту конструкцию?
    У меня при подключенном модуле программатора происходит сбой отображения при подключении к К155АГ3 времязадающего конденсатора на 0.15 uF.
    Получается надпись РАДИО-86РК в одной стороне экрана, а собственно курсор - в другом месте.
    Это для режима программирования микросхем типа К573... и 27... Если остается только емкость 0.015 uF сбой не присходит. Вся информация, что нашел в ответах на статьи в самом журнале Радио, ответа на вопрос не дала.
    И еще - для записи информации в К155РЕ3 (согласно руководства по самой МС) на вывод 15 подается логическая 1. По схеме программатора при записи туда подается 12 вольт. Или я неправильно прочитал схему?
  4. #84
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    и такие люди есть. Вот только прошло 35 лет - больше добавить нечего...
    РЕ3 тоже программил, программатор до сих пор валяется...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #85
    35 лет назад я ничего (практически) кроме ПЗУ для Спектрума на нем и не шил, тогда сделал упрощенный вариант на макетке. А сейчас появилась возможность поиграться с рт4. И вот на новодельном РК вылезла такая проблема.
  6. #86
    200
    138 сообщений
    Soroka, возможно, бросок по питанию вызывает проседание на шине +5В. Проверьте источник питания, достаточно ли мощный, а также земляные и питающие провода от РК к программатору.
  7. #87
    На фото видны драйвера шины адреса и данных типа 74LS245. Микросхемы оригинальные, не китайские. Другие микросхемы "Интеграловские". Провода имеют минимальную длину. Я даже часть с панельками не подключаю. Более того, на другом варианте новодельной платы ситуация аналогичная. Плата потребляет 1.18 А, источник 5 амперный. Я даже просто собирал часть схемы, формирующей сигнал записи. ( Только К155АГ3 и К1533ЛЕ1 на проводках). Даже ничего не подключал к шинам процессора, только _STSTB, _CS D14, и разряд D1 шины данных. Все равно, после нажатия кнопки "сброс" идет идет формирование импульса записи и одновибратор срабатывает, хотя в мониторе нет никакого конфигурирования порта по адресу A000. Может то, что везде (кроме 155ие4) применена серия К1533 как-то влияет?
  8. #88
    В итоге собрал программатор именно для РТ4 и РЕ3. РТ4 прописывается за секунду. Все работает отлично, но проблема осталась. Похоже нужно отключать конденсатор, формирующий временной интервал 1 mS (0.15uF), или просто отключать вход READY на КР580ГФ24.
  9. #89
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста по какой схеме собирали и какую программу для записи использовали
  10. #90
    Пост #83. Источник там указан.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
