Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 90
Тема: Радио-86РК: Программатор ПЗУ
  1. #31
    Про радиатор действительно в статье написано, я не заметил.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #31
  3. #32
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Так никакого огорода и нету, в том и дело, что кучу преобразователей ставить не хочу.
    Так в схеме GALBlaster'a нету кучи преобразователей - она в точности повторяет схему из журнала, но сделана на мс34063 и вместо ИМС ЦАП используется резистивная матрица. Как раз и получится куча преобразователей по журнальной схеме. На мой взгляд, лучше взять схему от GALBlaster'a и объеденить с http://www.ezoflash.com/adapters/dc2dca4/schematic.htm - питается только от +5в и выдает все напряжения для программирования, для совместимости с журнальным софтом нужно только будет заменить перемычки на МОСФЕТы/твердотельные реле... Нужно просто определится - хотите получить оригинальную схему или функциональносовместимую.
    По поводу радиаторов на ОУ. Согласен с MV1971. Я шил GALBlaster-ом и EZoFlash-ем - ничего не греется, все в импульсном режиме.
  4. #33
    г. Ульяновск
    По подобной схеме у меня преобразователь 12В-220В 100Вт, на неперемотанном трансе из БП АТ собран.
    а схемку можно? вдруг сгодится... для этой темы или чего ещё.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  5. #34
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так схема выше и выложена.
    Есть упрощенная схемка, тоже работает, я с нее и начинал.
    http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
    Конечно дрель или болгарку не подключить, но телевизор тянет, на природе спутник подключал.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #35
    138
    113 сообщений
    На очереди стоит комплект платок программатора ПЗУ для Радио-86РК.
    А почему именно из журнала за 1993 год?
    была схема и софт в 1997-11
  7. #36
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Потому, что рассматриваемый шьет еще и РТешки.
    Функционал гораздо шире, и никаких механических переключателей.
    Karabas-Go
  8. #37
    138
    113 сообщений
    Там была неточность в журнале за 1993 год, ее учли?
  9. #38
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Конечно, принципиалку поправленную я выкладывал выше, и про косячек на схеме тоже.
    Karabas-Go
  10. #39
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, лучше взять схему от GALBlaster'a и объеденить с http://www.ezoflash.com/adapters/dc2dca4/schematic.htm - питается только от +5в и выдает все напряжения для программирования,..
    А как же ТРшки? они же не напряжением шьются как флеш и КМОП, а током. Потянет мс34063 такую нагрузку? Или РТшки уже в программаторе не числятся?
  11. #40
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По идее только ради них все и двигается.
    Karabas-Go
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
