Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: "New world speccy"
  1. #31
    S.Pb
    А где доку по NemoBus v1.2/v.2.0 можно взять?
    http://zx.clan.su/forum/11-82-1
    Кто-то занимаеться её поддержкой и разработкой?
    Что имеется ввиду? Аппаратная поддержка - это то, что можно воткнуть в NemoBus v1.2/v.2.0 - осутствует ввиду отсутствия куда втыкать. А программная поддержка - это поддержка менеджера памяти (архитектура Хiмеra) - опять же нету, ввиду отсутствия программ, жрущих много памяти.
  2. #31
  3. #32
    S.Pb
    Потому я сначала и написал что есть смысл попробовать обойтись 32-bit RISC-ом в FPGA.
    Кстати, архитектура Хiмеra индифферентна к типу процессора в OS mode. Это может быть как eZ80 в расширенном режиме, так и абсолютно любой процессор, или даже цельный компьютер. Переход в OS mode осуществляется по NMI, а там уже BIOS рулит куда и как переходить. В принципе архитектура допускает второй процессор кроме Z80. В этом случае в OS mode Z80 отключается. Но при этом менеджер памяти и всё остальное остаётся общим, и процессор работающий в OS mode обязан управлять всеми XVM.
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    Внешний процессор целесообразно совмещать с видеокартой. С основным ОЗУ такой процессор будет связан через NemoBus, аналогично как и Z80 с видеокартой. При этом, если внешний процессор имеет большую разрядность, то увы - NemoBus может обеспечить токо 8 bit.. хотя с ОЗУ видеокарты он сможет работать с любой разрядностью
    ---------- Post added 18.03.2011 at 00:18 ---------- Previous post was 17.03.2011 at 23:57 ----------
    И ещё один момент. Архитетура Хiмеra - это архитектура предназначенная в первую очередь для upgrade старых компьютеров. Но для этого эти компьютеры должны быть приведены к стандарту NemoBus v1.2/v.2.0
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.03.2011 в 23:47.
  4. #33
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    osa, загляни в тему Zetnix, здесь этому тексту не место.
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    БК-0010, Весьма уже наслышан о Ximere, где таки ознакомиться с этим зомичатильным толмудом? судя по твоим каментам это не 1 страница текста.
  5. #34
    S.Pb
    талмуд пишется, а пока, если есть практические вопросы - могу попробовать ответить так
  6. #35
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    БК-0010, этож целый глобальный концепт, читать надо полностью
    вышли мне черновик пожалуйтса если не затруднит, адрес в личке будет у тебя.
  7. #36
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Что вы тут скубётесь?! Ну воткнёте вы ez80, ну нарастите память до гектара, ну воткнёте ОС, типа винды. Напишете кучу софта под это всё. И что выйдет? На обычной, 128-й машине это пойдёт?!
    IS-DOS тому пример. Да, есть люди, которые это юзают. А в широкое распространение ушло?
    Так нафига козе баян?!!!
  8. #37
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    VNN_KCS, ого сколько емоций.
    что касается меня-я занимаюсь своим проектом докучи, выясняем фишки про ez80 которые, столько лет терзали наших спектрумистов.Обычная 128 и даже 48
    никуда не денется и от них ничего не убудет.
    Сам счастливый владелец 48 оригинального, надеюсь скоро буду владельцем еще и 128 +2, и подумываю о нашем клоне, правда уже глаза разбегаются- моделек уже скоро будет как в союзе
    как то вот так
  9. #38
    S.Pb
    ты на 128 сидишь, или на ZXEvo? Вот если бы ты на 48/128 сидел, а заодно с тобой и все остальные - тоды действительно было-бы "нафига?"
    IS-DOS тому пример
    А что асательно iS-DOS, то в соседнем топике уже разжёвывалось - по другому и быть не могло и не может! Ни под одной ОС самой по себе, спековский софт без переделки не работает. Поэтому все осеписатели, не учитывающие этот момент идут уже давно лесом вместе со своими поделками. Но эта проблема решена в аппаратной архитектуре Хiмеra. В этой архитектуре спековский софт будет работать под осью без переделок.
  10. #39
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    1. Сравнение обсуждаемых платформ с IS-DOS считаю некорректным. IS-DOS по своей концепции претендовал на что-то вроди "PC-DOS+NORTON" и не более того. Так как NORTON это софт который всего лишь упрощает операции которые и так уже предоставленны самим DOS-ом и не несет никаких БИЗНЕС операций, то его вклад функциональности минимален (к тому же существует много похожего софта на голом ZX+TRDOS). Что касается DOS части она УЖЕ во многом была представленна TR-DOS-ом (а у многих еще и CPM-ом). К тому же сама реализация была печальной (к примеру вcпомним о мизерной свободной памяти после загрузки IS-DOS-a), в итоге можно сказать что система вылилась в еще один BOOT + копировщик (платные). Тут же предлагается расширить существующее железо и дать возможность на нем запустить ТЫСЯЧИ исходных текстов доступных в Inet-e.
    2. По-моему проект Ximera требует больших усилий и не только железячников но и программистов, таким проектам самое место ТУТ: http://code.google.com/projecthosting/
  11. #40
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    По is-dos написали Большую книжку размером в 126 страниц.
    Написали кучу версий is-dos-а,но tr-dos до сих пор стоит в первой строчке юзания.
    new world speccy это конечно же классно,но думаю стандартом в наше время является zx-evo или pc эмуляторы или speccy 2010.
    Это точно,нафига козе баян,если есть EVO+NGS+TSFM+4MB.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
