Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 175
Тема: Контроллер НМЛ СМ5300.01
  1. #91
    Казахстан, Алматы
    @1000G 001036
    @176730/000050
    ---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
    После открытия регистра 176730 и 176732 в 176730 снова 40
    @1000G 001042
    @176730/000050
    176732/000066
    176734/
    BUS ERROR
    @176730/000040
    176732/000066
    176734/
    BUS ERROR
  2. #91
  3. #92
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Лень пока программу править - лучше прервать и затем запустить с адреса 01044 ( 1044G ) - тогда программа пойдёт дальше.
  4. #93
    Казахстан, Алматы
    @1044G 001114
    @176730/000040
    176732/000066
    176734/
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    Ладненько, завтра с утра еще попробую...
  5. #94
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот новый вариант, который не должен зависать:
    	005000			Clr	R0
    	012701 			Mov	#Buffer, R1
    	020000
    	012702 			Mov	#TPS, R2
    	176730
    	012703 			Mov	#TPD, R3
    	176732
    	032712 			BiT	#40, (R2)
    	000040
    	001001			BNE	1$
    	000005			Reset
    			1$:
    	012713 			Mov	#33407, (R3)
    	033407
    	012712 			Mov	#1, (R2)
    	000001
    			2$:
    	000040
    	001775 			BEq	2$
    	005713 			Tst	(R3)
    	012713 			Mov	#2, (R3)
    	000002
    	012712 			Mov	#1, (R2)
    	000001
    			4$:
    	000040
    	001006 			BNE	3$
    	032712 			BiT	#10, (R2)
    	000010
    	001772 			BEq	4$
    	111321 			MovB	(R3), (R1)+
    	005200 			Inc	R0
    	000767 			Br	4$
    			3$:
    	000010
    	001402 			BEq	5$
    	005200 			Inc	R0
    			5$:
    	000000 			Halt
    Программа подаёт коды 033407 + 02 в регистр 176730, читает байты данных из регистра 176732 ( в буфер по адресу 020000 ) и возвращает число прочитанных байт в регистре R0.
    Последний раз редактировалось Patron; 25.03.2011 в 02:47.
  6. #95
    Казахстан, Алматы
    @1000G 001114
    Ничего не прочиталось...
    @R0/000000
    @1110/005200
    001112/000000
    ---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
    Возможно требуется ввести задержки...
  7. #96
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно программно воспроизвести те обращения к регистрам контроллера, которые происходят при работе драйвера из ПЗУ ( и при запуске чтения ленты в "ручном режиме" ).
    Сейчас я добавил в эмуляцию регистров контроллера появление в регистре 176732 данных с ленты, выполнил команду SHW/IST:TP и получил на экране имеенно те байты, которые показывал в регистре 176732. После завершения дампа блока ( когда я показал в регистре 176730 не 014, а 044 ) - драйвер повторил процедуру чтения, снова подав коды 033407 + 02.
    Получается, что команда SHW/IST:TP - последовательно выводит дамп всех блоков ленты ( причём, на экране содержимое отдельных блоков никак не разделяется ).
    Такие команды использовал драйвер из ПЗУ для чтения блока ленты:
    	BiT	#40,	@#176730
    	BNE	Ready
    	BiS	#20,	@#176730
    1$:
    	BiT	#40,	@#176730
    	BEq	1$
    Ready:
    	Mov	#33407,	@#176732
    	Mov	#1,	@#176730
    2$:
    	BiT	#40,	@#176730
    	BEq	2$
    	BiT	#10,	@#176730
    	BEq	OK
    	MovB	@#176732, R4
    	BPl	Error
    	ASR	R4
    	BCS	Abort
    OK:
    	Mov	#2,	@#176732
    	Mov	#1,	@#176730
    3$:
    	BiT	#60,	@#176730
    	BNE	Done
    	BiT	#10,	@#176730
    	BEQ	3$
    	MovB	@#176732, (R1)+
    	Inc	R0
    	Br	3$
    Done:
    Вариант "нашей" программы, доработанный для лучшего соответствия коду ПЗУ:
    	005000 			Clr	R0
    	020000
    	012702  			Mov	#TPS, R2
    	176730
    	012703 			Mov	#TPD, R3
    	176732
    	000040
    	001001			BNE	1$
    	000000			Halt
    			1$:
    	033407
    	012712			Mov	#1, (R2)
    	000001
    			2$:
    	000040
    	001775 			BEq	2$
    	000010
    	001406			BEq	7$
    	111304			MovB	(R3), R4
    	100401			BMi	6$
    	000000			Halt
    			6$:
    	006204 			ASR	R4
    	103001 			BCC	7$
    	000000 			Halt
    			7$:
    	012713 			Mov	#2, (R3)
    	000002
    	012712 			Mov	#1, (R2)
    	000001
    			4$:
    	032712 			BiT	#60, (R2)
    	000060
    	001006			BNE	3$
    	000010
    	001772 			BEq	4$
    	005200 			Inc	R0
    	000767 			Br	4$
    			3$:
    	000000 			Halt
    При любых "нештатных" ситуациях происходит останов.
    В эмуляторе эта программа читает данные с ленты так же успешно, как и драйвер из ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.03.2011 в 15:48.
  8. #97
    Казахстан, Алматы
    Сегодня вечером обязательно попробую..
  9. #98
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, не обязательно вбивать коды руками.
    Можно скомпилировать программу ассемблером и запускать из-под RT-11.
    Вот готовый для компиляции вариант - файл TP.MAC ( компилируется и запускается командой EX TP ):
    	.NList	SEQ, LOC
    	TPS =: 176730
    	TPD =: 176732
    	Buffer =: 20000
    Start:
    	Clr	R0
    	Mov	#Buffer, R1
    	Mov	#TPS, R2
    	Mov	#TPD, R3
    	BiT	#40, (R2)
    	BNE	1$
    	Halt
    1$:
    	Mov	#33407, (R3)
    	Mov	#1, (R2)
    2$:
    	BiT	#40, (R2)
    	BEq	2$
    	BiT	#10, (R2)
    	BEq	7$
    	MovB	(R3), R4
    	BMi	6$
    	Halt
    6$:
    	ASR	R4
    	BCC	7$
    	Halt
    7$:
    	Mov	#2, (R3)
    	Mov	#1, (R2)
    4$:
    	BiT	#60, (R2)
    	BNE	3$
    	BiT	#10, (R2)
    	BEq	4$
    	MovB	(R3), (R1)+
    	Inc	R0
    	Br	4$
    3$:
    	Halt
    	.End	Start
    • Тип файла: zip TP.ZIP (340 байт, Просмотров: 111)
  10. #99
    Казахстан, Алматы
    А как я под RT11 посмотрю дамп памяти?
    Кстати, я использую вместо терминала ПиСи,
    как бы сделать чтоб коды вводились автоматически?
    там можно послать текстовый файл, но я не могу в
    этом файле ввести код ПС и ВК
  11. #100
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По завершении - программа выполняет команду Halt и вываливается в пульт для просмотра результатов.
    Смысл этих слов до меня не дошёл.
    Желательно иметь более подробное описание проблемы.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.03.2011 в 17:18.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
