Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите опознать клон на ПЛМ (здесь же про SIMM, и вопрос про A8)
    По умолчанию Помогите опознать клон на ПЛМ (здесь же про SIMM, и вопрос про A8)
    Вот он мой самопайный красавец!
    Как водится, найден в завалах вареза на антресоли.
    Собран, ориентировочно, в 94 году (уже и не помню) - точно не раньше мая 93го (дата на ВГ93), но и не позже так как в декабре 94го была закуплена двушка и наступила эра ПиСи.
    Так, что наиграться тогда и не успел
    Однако, время идет, подрастает сынишка, появилась идея показать ему какие компьютеры бывают кроме тех, что он видит у родителей программистов на столе
    Но, как зовут этого зверька? Во время сборки почему-то этим вопросом я не задавался...
    Найден очень похожий - тоже безымянный
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm
    но мой вкуснее, тут и контроллер дисковода, и параллельный порт и звук.
    Сдаю в общую копилку знаний всю инфу:
    - cхема (основная часть) - лучше не получилось, бумажный оригинал тоже не идеален - эта часть один в один совпадает с упомянутым клоном
    - схема (расширение)
    - размещение элементов
    - перечень элементов
    Сейчас нахожусь на этапе реанимации после долгого анабиоза.
    К телевизору уже подключен по RGB http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15102 (спасибо, fan)
    Проявились проблемы с памятью, искать ру-шки мне показалось скучным занятием - покапался в барахлишке, погуглил тему, остановился на 30ти контактных SIMM - по распиновке http://en.wikipedia.org/wiki/SIMM#30-pin_SIMMs они просто просятся на установку.
    Получилось такое "воронье гнездо"
    ну, это понятное дело пока на макетке - убедиться, что работает.
    В планах полное восстановление - диск, звук.
    И еще один вопрос - раз уж в качестве памяти SIMM модуль, может кто подскажет как A8 задействовать?
    Может в моей схеме уже и зацепочки есть для этого?
    Да, и если кто адресно ткнет носом в инфу, по самому принципу расширения памяти на спеке - тоже буду признателен.
    Глянь в схемке ATAS256 (у меня в атасах).
    Увы нет . Для расширения понадобится просто целая гора тараканов .
    Если будет время , сделай плиз ещё фотку нижней стороны платки .
    Кстати - корпус то же был в комплекте ?
    Не вопрос, как "воронье гнездо" разберу - переверну, так сразу и зафоткаю
    Неа - художественная компиляция
    нижняя сторона:
    Диск, звук - восстановил, все запускается, все работает..... отправил обратно на антрессоль...
    10X!!!
    Проводки дублируют резаные дорожки или это суровая необходимость (т.е. необходимых дорожек нет совсем) ?
    А, вот и не угадал - с дорожками все нормально. Это тема с инвертированием сигнала PDPO который идет на D2 - там что-то не срасталось с джойстиком, соответственно дорожка разорвана и сигнал пропущен через неиспользуемый инвертор на D4.
    Кстати, с этими проводочками (конкретно с верхним белым) - самая засада и получилась: он проходит над процом и ПЗУ и в двух местах на нем, ножками МС, была проколота изоляция со всеми вытекающими фиерическими глюками. И главное свинство, в разобранном состоянии - все работает, после установки в корпус (плата притягивается винтами к корпусу) - мусор на экране, чуть не поседел пока не понял в чем дело.
    Лишний раз убедился, в том что: "самые необъяснимые проблемы происходят из-за самых банальных причин" и в том что: "опыт - это то что получаешь вместо того, что хочешь получить"
  1. Помогите опознать клон
    от АлексейКо в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.06.2011, 15:44
  2. помогите опознать
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.01.2011, 18:57
  3. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  4. Помогите опознать клон
    от MV1971 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.04.2010, 19:21
  5. Помогите опознать клон.
    от bombastic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:47
