Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Отладочная плата для Z80.
    Краснодар
    так кнопку "пошагивателя" если так уж хочется посмотреть на замедлителе-можно заменить генератором с регулируемой частотой на несколько герц или десятков герц,может я конечно и ошибаюсь....
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Подскажите, как сделать такое устройство, чтобы на нём можно было бы создавать/запускать программы для процессора Z80. 16 Тумблеров и светодиодов-шина адреса. 8 тумблеров/светодиодов- шина данных, и ещё кнопка запись, пуск/стоп. Только охото чтобы микросхем было поменьше, а то в книге Тищенко: "Микро ЭВМ своими руками" есть такая схема из 30 микросхем, а на ютубе я видел схему из 4-5 микросхем. Спасибо.
    Если вы хотите тумблерами устанавливать адрес и данные для ОЗУ, то их нельзя будет соединять с Z80, а нужно будет подавать через мультиплексоры, что потребует много микросхем.
    Можно программы разрабатывать на ассемблере на PC и записывать их с помощью программатора во FLASH. Так наверно будет удобнее, чем тумблерами в двоичном коде набирать.
    Тогда система будет состоять из пяти микросхем:
    1. К555ЛН1 для генератора 14 МГц.
    2. К555ТМ2 для деления 14 на 4 для получения 3.5 МГц для Z80.
    3. Z80.
    4. К555ЛЛ1 для формирования сигналов управления FLASH.
    5. FLASH для программ, например, SST29EE010-70-4C-PHE -- Flash 128Kx8, 5V, 70ns DIP32
    Если потребуется ОЗУ, то тогда нужна еще одна микросхема:
    6. ОЗУ, например, CY62256NLL-70PXC -- SRAM 32Kx8, 5V, 70ns DIP28
    Данные выводить тоже нужен выходной регистр или триггер
    7. Например, регистр К555ИР23 или триггер К555ТМ2, К555ТМ9.
    Вводить в Z80 данные - тоже надо буфер или мультиплексор с Z-состоянием.
    8. Например, буфер К555АП6 или мультиплексор К555КП11.
    Так что наберется около десятка микросхем.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.03.2011 в 21:35.
    "L-256"
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Чтобы не заморачиваться, решил сделать по схеме Тищенко. Не подскажите, как там адаптировать процессорный модуль под Z80? Можно несколько шинных формирователей убрать? Явидел схему мк на Z80 без них.
    ZST, насчёт флеша идея хорошая, но мне хочется чтобы этот девайс не зависил от компа.
    55 сообщений
    Да чтож вас как прорвало постить здесь не по спетрумовской тематике! Куды переместить?
    Краснодар
    Так Z80 вроде сердце спектрума,а так хз может в творчество или отечественные компьютеры...
    Запорожье
    ну почему? на такой девборде можно и спек, по совету zst кварц на 14 МГц.
    55 сообщений
    а также многих других компьютеров.
    на DE1 и zetnix тоже можно, но их нет. Как будут готовы конфигурации Спектрума - милости просим обратно.
    16 сообщений
    Кубань
    48
    27 сообщений
    О! То, что надо! Не родскажите простенький программатор этих ПЗУ.
    16 сообщений
    используйте флешку и смотрите программатор flasher (тему найдете поиском)
    для программирования atmega 5 программатор 5 проводков громова через COM порт
  1. Что за плата?
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2010, 11:11
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
