Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Отладочная плата для Z80.
  1. #21
    Кубань
    48
    27 сообщений
    У меня есть микросхема AMIC A29040B-70
    Прочитал, что это 512 кб Flash памяти. Можно её как нибудь использовать?
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    А если так: использовать эту схему без пзу и вв55 в качестве процессорного модуля эвм тищенко? вроде бы все выводы имеются.
  2. #22
    67
    52 сообщений
    Извините, зачем вам такую громоздкую схему компьютера Тищенко паять ? Там явно одним процессором дело не закончится. По возможностям будет проигрывать Спектруму. А если использовать Z80 и другие микросхемы, то по книге вы ничего изучить не сможете.
    Как вариант - изучать по книге то, что есть, ничего не паяя. Лучше сразу изучать процессор Z80 и его команды по книгам о Спектруме. А программы запускать в отладчике эмулятора Спектрума. Раньше просто эмуляторов не было, так как для запуска эмулятора нужен был компьютер, а компьютеров тогда не было. Теперь все наглядно и удобно.
    И вы так и не написали, какой результат вы хотите увидеть. Что тумблерами заносить программу в ОЗУ - это понятно. А что сможет сделать короткая программа и как она будет выводить свои результаты ?
    Про программатор FLASHER можно почитать там - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    Делал давно что-то подобное на тумблерах, но для прошивки ПЗУ для компьютера "Радио-86РК". Вводить программу тумблерами потребовалось один раз. Потом, после сборки компьютера с этой ПЗУ, программу можно было вводить в шестнадцитиричном коде, вводить данные с клавиатуры и выводить на экран. Вам, наверно, надо смотреть состояние Z80 именно в пошаговом режиме.
    Наверно эту работу можно доверить отладчику ?
    Если выполнять в реальном режиме, то тогда железо потребуется. Но тогда более удобнее использовать Спектрум. Если будете выводить данные на триггер, то во FLASH можно записать программу, которая генерирует какую-нибудь мелодию. Выводить это на активные колонки от компьютера. Чтобы вывести на телевизор уже нужно много паять.
    В общем, объясните, пожалуйста, чего вы хотите добиться. Если вы еще не изучали КР580ВМ80А, то может вам лучше сразу начать изучить микроконтроллеры, например, ATMEGA32. Микроконтроллер более удобен:
    У нег внутри есть и микросхемы генератора, ОЗУ, FLASH, порты ввода-вывода, к которым можно подключить кнопки и светодиоды. То есть весь ваш компьютер будет состоять из одной микросхемы. Программатор тоже простой - делается на одной микросхеме.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.03.2011 в 17:10.
    "L-256"
  3. #23
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Я хочу сделать простое устройство чтобы писать программы в машинных кодах. Вот не знаю, какую схему взять: у Тищенко нет ПЗУ, то есть не надо мучиться с программатором, но схема большая, а вот схема того мк на Z80 простая, но ПЗУ есть. Можно flasher'ом прошить, но его паять надо, а атмеги у нас дефицит. Может есть простой программатор на тумблерах, чтоб типа монитора туда запихнуть, и все проблемы решатся.
  4. #24
    67
    52 сообщений
    Простое не получится. Или нужно повторить все схемы по книге или изобретать свои. Самое простое - работать в эмуляторе и одновременно спрашивать у знакомых старый Спектрум.
    Может в Data Sheet на вашу флешку описан алгоритм прошивки.
    Если нет нужных деталей, пока можно изучать работу микропроцессоров по книге и эмуляторам.
    Попробуйте сначала написать программу в машинных кодах для своего будущего устройства. Может к окончанию этого процесса у вас появятся новые идеи.
    "L-256"
  5. #25
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Идеи появились, а именно нашлись исходники эмулятора процессора I8080 на делфи.
    Буду переводить в MicroPascal for AVR.
    Я вначале и хотел эмуль на мк сделать, но потом нащёл Z80 процессор, думал аппаратно будет проще, а по ходу оказалось не так...
  6. #26
    Лысьва
    Тогда уж сразу: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13747
  7. #27
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Мне бы вот это сделать, да схемы нет
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10771&highlight=Altair
  1. Что за плата?
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2010, 11:11
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
